Moin, hat jemand von euch Daten oder Erfahrungswerte, wie stark man einen ULN2803A kurzzeitig belasten kann? In den Datenblättern habe ich leider nichts dazu gefunden. Ich möchte Märklin-Weichenmotoren steuern, die bei 18V etwa 1A ziehen. Der Schaltvorgang dauert 200-300ms. Geht das auf Dauer gut oder sollte ich lieber auf ein anderes Array (habe bis jetzt noch nichts gefunden) oder Einzeltransistoren setzen? Viele Grüße Chris
@ Chris R. (hownottobeseen) >Ich möchte Märklin-Weichenmotoren steuern, die bei 18V etwa 1A ziehen. >Der Schaltvorgang dauert 200-300ms. Naja, kann klappen, muss nicht. Wenigstens zwei Kanäle parallel schalten, dann ist das offiziell OK. >Geht das auf Dauer gut oder sollte ich lieber auf ein anderes Array >(habe bis jetzt noch nichts gefunden) oder Einzeltransistoren setzen? Dual MOSFETs ala IRF7103. MFG Falk
Chris R. schrieb: > Ich möchte Märklin-Weichenmotoren steuern, die bei 18V etwa 1A ziehen. > Der Schaltvorgang dauert 200-300ms. Funktioniert. Du solltest sicherstellen, dass die einzelnen Kanäle des ULN2803 beim Blockieren der Weichen nach einem Timeout von kleiner 1 Sekunde abgeschaltet werden.
Knut Ballhause schrieb: > Du solltest sicherstellen, dass die einzelnen Kanäle des > ULN2803 beim Blockieren der Weichen nach einem Timeout von kleiner 1 > Sekunde abgeschaltet werden. Ja, werde ich machen. Momentan ist die Ein-Zeit der Transistoren (wie bei den Original-"Digitalmotoren") fest auf 200ms eingestellt. Im Normalfall braucht eine Weiche auch nicht länger umzuschalten bzw. wenn es länger dauert braucht's wieder schmieren ;) Viele Grüße Chris
Vielleicht ist eine Rückmeldung der Weichen nicht verkehrt, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Allerdings kann die Zentrale (Märklin CS2) anscheinend keine Rückmeldung von Weichen. Andererseits ist die Anlage klein genug, dass man das (Nicht-)Schalten relativ gut am Surren des Motoren hört ;)
Ein paar Mikrotaster oder Gabellichtschranken, einige Schieberegister und einen Controller später hat man dann auch eine Rückmeldung ;-).
Description: "each darlington features a peak load rating of 600mA (500mA continuous)". 2 parallel schalten versteht sich von selbst. 18V * 1A = ? W P_tot Power Dissipation (one Darlington Pair): 1,0 Watt Diese Angaben reichen doch, sie sind aus dem Datenblatt.
>18V * 1A = ? W
Was soll diese Angabe? Interessiert hier doch gar keinen.
Suchmalschiene schrieb: > 2 parallel schalten versteht sich von selbst. Nö. Auf unserer Anlage laufen ebenfalls Weichenmotoren mit 300ms und maximal 1A Stromaufnahme pro geschaltetem Kanal, allerdings bei 16V. Das geht wunderbar. Die ansteuernden ULN2803 merken davon gar nichts, wenn da alle 10s mal 1...4 Weichen fahren, sprich: Die Bausteine bleiben kalt und die Motoren laufen.
