Hallo an alle, Ich hab nun schon oft, und viel, in diesem Forum gelesen, und bin immer wieder überascht gewesen, daß alle meine Fragen schon von anderen aufgeworfen wurden und auch fast immer gelöst wurden. Deshalb : R-E-S-P-E-K-T an die vielen Forengötter ! Nun habe ich aber eine Aufgabe die ich bisher noch nicht zu meiner Zufriedenheit lösen konnte, weder hier im Forum noch sonst wo im WWW. Ich möchte ein FBAS Signal von einer Kamera mit einem µController auf die Helligkeitsinformationen so auswerten, sodas ich über eine PWM entweder eine Blende oder eine Lichtquelle steuern kann um die Helligkeit der Bildinformation zu beeinflussen. Mein gedanklicher Ansatz. das FBAS in einem Tiefpass mit Grenzfrequenz 4,43Mhz von den Farbinformationen befreien, das erhaltene "quasi" BAS über einen Syncseparator geführt um die V H Schwarzschulter Burst Austastlücken über einen Differenzierer komplett analog aus der Zeile herauszurechnen. Die daraus gewonnenen Helligkeitssignale der Zeilen Digitalisieren, Mittelwerte errechnen (am besten von einem kompletten Halbbild) und zur PWM Erzeugung nutzen. Ich habe wie gesagt noch nichts in dieser Richtung gefunden, oder nicht richtig gegoogelt ;-) Vieleicht hat sich aber jemand von euch schon mit so einem Problem beschäftigt, oder eine Idee für einen anderen effektiveren Ansatz. Wenn möglich, sollte ein AVR Controller dafür ausreichen. Hatt irgend jemand eine Idee / Eingebung ?? Ich hoffe Ihr könnt mich auf den richtigen Weg führen grüße aus dem wilden Süden. Jürgen
Jürgen Bacher schrieb: > Die daraus gewonnenen Helligkeitssignale der Zeilen Digitalisieren, > Mittelwerte errechnen (am besten von einem kompletten Halbbild) und zur > PWM Erzeugung nutzen. Hört sich irgendwie nach "richtig berechnetem RC-Glied" an. Wenn das RC-Glied eine Zeitkonstante von einem oder mehreren Halbbildern hat, könnte das recht einfach gehen...
Hört sich für mich nach dem kleinen Bruder eines Ambilights an Ist zwar nicht ganz dasselbe, weil der AVR da auch noch die Farbinfo bestimmen muss, aber so ganz daneben ist es dann auch wieder nicht. Ambilight in Hardware
Die Geschichte mit dem Ambilight hab ich mir auch schon ein bischen angeschaut, jedoch scheint mir das ein wenig über "mein Ziel" hinaus geschoßen. Ich hoffe auf einen "genial einfachen Trick oder eine evtl. einfache Implementation eines speziellen "Chips" in der Umgebung meines µC um diese ganze "analoge" Geschichte auf ein minimum zu reduzieren. Ich glaube ja nicht das ich das komplette BAS in den A/D Wandler eines AVRs hineinpumpen kann und alles Softwareseitig zu lösen, oder etwa doch ?
Jürgen Bacher schrieb: > ch glaube ja nicht das ich das komplette BAS in den A/D Wandler eines > AVRs hineinpumpen kann Doch, das geht. > und alles Softwareseitig zu lösen Das aber nicht... ;-) Ich würde an deiner Stelle einfach mal das RC-Glied ausprobieren, so haben die das früher im Fernseher auch gemacht (da gab es solche Kontrast- und Helligkeits-Automatiken ganz ohne Signalprozessor...). Du siehst ja recht schnell: eine Diodenklemmschaltung und ein langsames Filter und fertig. Dann erkennst du schon, ob du damit was anfangen kannst.
Ja, mit einerm Pic12f683 mache ich das nur mit dem uC. Eigentlich Schrift Overlay sowie Bewegungssensor (basierend auf der Helligkeit) aber nicht beides gleichzeitig. Mit dem Komparator detectiere ich die Sync Impulse und mit dem ADC messe ich die Helligkeit, eine Bildzeile ist 52uS lang, und mit dem uC kann ich eine Messzeit zwischen 0.5 und 16uS einstellen, meistens verwende ich aber 4uS +5% und integriere benachtbarte Felder so daß ich ein Raster von 10x12 habe, also ca 54x54 Pixel im hochauflösenden Modus. Ok, ich habe noch eine Led sowie ein Widerstand um eine Vref von ca 2.4-2.5V zu haben, um eine 8bit Auflösung der Bildhelligkeit zu haben, da der Videosender 12V aus 3.7V mittels fixen PWM generiert, wenn du aber z.B. 3(.3)V VCC hast, brauchst du das nicht.
Hallo Chris, deine Variante hört sich richtig gut an, scheint alles mit wenig analogem Aufwand verbunden zu sein. Du hast nich zufällig einen Schaltplan, damit ich mir das etwas bildlicher vorstellen kann ? grüße Jürgen
