Forum: PC Hard- und Software Adapter USB auf COM Treiberprobleme
von Ohmisch (Gast)
Hi Leute!
Ich google jetzt schon seit 2 Tagen und bring meinen Usb-Com Adapter
nicht zum laufen.
Könnt ihr mir helfen?
Ich hab mir diesen Adapter gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B000QF2ZNE/ref=oss_product
Hab auch einen Treiber (AU0002B) runtergeladen und installiert.
Im Gerätemanager ist aber immer noch ein Ausrufezeichen und es steht
"Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)" dabei.
Was kann ich noch machen?
mfg Ohmisch
von bluppdidupp (Gast)
Bestimmt wieder nen Profilic-Chip drin - Schicks zurück und kauf nen
besseren Adapter ;D
Zunächst einmal musst Du feststellen, von welchem Hersteller der
enthaltene USB-Seriell-Baustein ist.
Dazu musst Du Dir im Devicemanager die VID und PID heraussuchen. Damit
ausgerüstet, kannst Du nach dem Hersteller googeln und dort den
jeweils aktuellen Devicetreiber herunterladen.
Prolific: prolific.com.tw
SiLabs: silabs.com
FTDI: ftdichip.com
Wenn das tatsächlich der von Logilink als AU0002A verkaufte Adapter ist,
dann ist der darin verwandte USB-Seriell-Baustein ein PL2303 - und der
ist von Prolific. Also den Treiber bei Prolific herunterladen, denn das,
was Logilink in seinem Treiberpaket anbietet, ist reichlich angestaubt.
von Ohmisch (Gast)
Ich hab mir die Daten rausgesucht:
USB\VID_067B&PID_2303
Hab mir dann bei prolific.com.tw den Treiber runtergeladen und
installiert.
Funktioniert aber immer noch nicht.
Es kommt immer noch die Meldung: "Gerät kann nicht gestartet werden"
von Induktiv (Gast)
Hallo Ohmisch,
welche Windows Version?
Welchen Treiber hast du wo genau heruntergeladen?
Mit freundlichen Grüßen
Induktiv
von Christian R. (supachris)
Tja, das haben die Prolific Schrott-Dinger immer mal...
von Ohmisch (Gast)
Hab Windows 7 Home Premium 64bit.
Und den Treiber hab ich von dieser Seite:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Diesen Treiber: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip
Blödsinn! Probleme haben alle Hersteller.
Der Prolific ist insofern sehr nett, weil der Treiber winzig ist und
direkt deutsche Unterstützung in den Menüs hat. Außerdem gibts die Chips
in China nachgeschmissen.
Viel schlimmer ist die M$-Mauserkennung, die gerne dann
dazwischenschlägt. Die kann man dann aber deaktivieren.
von Trulla (Gast)
Hatte auch so ein Sch**ss Prolifick Teil, kurzer Prozess, schnipp
schnapp und USB Stecker mit Kabel für etwas anderes benutzt.
von Werner (Gast)
Nimm z.B. den von DeLOCK, den mit der blauen LED drinne. Dadrin sitzt
ein Chip von FTDI, der funzt ohne Probleme.
von HL-2303 (Gast)
Die Prolific laufen normal problemlos, verwende mehrere Adapter mit dem
Chip.
Deinstalliere mal die ganzen Treiber die jetzt installiert sind, und
starte die Neuinstallation explizit als Administrator. Erst dann den
Adapter einstecken.
Wenns nicht klappt --> RTFM, ist nicht umsonst dabei.
Also ich hatte privat bisher ein so ein Handy-Kabel mit Prolific was
funktioniert hat. Die restlichen knapp 10 Prolific basierten waren alle
irgendwie defekt, liefen an keinem Rechner, auch unabhängig vom OS und
Treiber. Auf Arbeit haben wir ebenfalls ganz üble Erfahrungen gemacht.
Manchmal gehen die problemlos und manche wieder überhuapt nicht. Naja,
mit FTDI oder wenigstens Silabs gabs bisher überhaupt keine Probleme.
von Ohmisch (Gast)
Erst mal Danke für eure ganzen Tipps.
Ich hab jetzt mal den Verkäufer kontaktiert und mein Problem
beschrieben.
Einen Tag später kam ein neues Gerät (das jetzt auch funktioniert :-) )
und eine e-mail bei der sie sich für das defekte Gerät entschuldigen.
mfg
