Hallo Zusammen! Ich bekomme von meiner angehängten Schaltung den Stromverbrauch nicht unter 10,6mA gesenkt. Nach dem Entfernen des LCD lande ich bei 9.3mA. RFM12 und SHT11 sollten in Summe auf jeden Fall weniger als 1mA benötigen. Wo versackt der ganze Strom? Ich habe im Mega32 während des Idle-Sleep die Spannungsreferenz, Analog Komparator, ADC deaktiviert, alle unbenutzten Ausgänge als Low-Ausgang geschaltet, Watchdog via wdt_disable() und JTAG über cbi(MCUCSR, JTD) deaktiviert, BrownOut ist nicht an. Der mega32 läuft auf 8MHz vom internen RC auf 5Volt aus der Batterie. Grüße, Gregor
Gregor B. schrieb: > RFM12 und SHT11 sollten in Summe auf jeden Fall weniger als 1mA > benötigen. Sicher? Laut DB kann der RFM12 bis zu 20mA verbrauchen. Den niedrigen verbrauch von ein paar µA hat er nur im manuell zu aktivierenden Sleep-Mode.
...ausserdem hat der Mega32 laut Datenblatt im idle auch noch bis zu 8mA Stromaufnahme (5V, 8MHz), typisch 5.5mA. Um wirklich geringe Stromaufnahme zu realisieren, muss der Controller tiefer schlafen.
Du musst die Bauteile schon eine prozentual lange Zeit im sleep-Modus
halten,
sonst wird das nichts.
Aber die ganzen 5K, 10k, Widerstände sehen auch nicht danach aus, als ob
es mit dem Strom sparen wichtig gewesen wäre. Da täte es jeweils der
10-fache Widerstand bzw. interne pull up, beim LCD zumindest 10k.
holger schrieb: > AVCC ist nicht angeschlossen. Danke! Ist jetzt auf VCC. MaWin schrieb: > die Bauteile im sleep-Modus halten welche Bauteile? Der RFM ist Softwaretechnisch noch nicht angestrickt, verbleibt also in der Power-On-Reset Initialisierung mit "All Blocks Off" und sollte auch <1uA liegen. Der SHT misst nur 1x/sec 5x in Folge mit 1mA. Die restliche Zeit sollte der nur 1uA verbrauchen. Das LCD nimmt sich unter OFF-Bedingung 1.18mA. Ich liege nun bei RC1Mhz@5V im IDLE bei 3.55mA ohne Display. Im EXT_STANDBY komme ich unter gleichen Bedingungen auf 2,35mA, allerdings wacht die CPU nicht mehr durch Timer2 auf (mein erstes Projekt an der Batterie, ich kämpfe noch).
Gregor B. schrieb: > Der RFM ist Softwaretechnisch noch nicht angestrickt, > verbleibt also in der Power-On-Reset Initialisierung mit "All Blocks > Off" und sollte auch <1uA liegen. Nach POR am RFM12 liegt der Verbrauch leider bereits bei ca 2.3mA. Der Oszillator muss händisch noch abgeschaltet werden.
Gregor B. schrieb: > verbleibt also in der Power-On-Reset Initialisierung mit "All Blocks > Off" und sollte auch <1uA liegen. > Der SHT misst nur 1x/sec 5x in Folge mit 1mA. Die restliche Zeit sollte > der nur 1uA verbrauchen. > Das LCD nimmt sich unter OFF-Bedingung 1.18mA. sollte, sollte, sollte... Da sich aber irgendwas nicht an Dein sollte haelt: Auftrennen, Messen! citb
Gregor B. schrieb: > Das LCD nimmt sich unter OFF-Bedingung 1.18mA. Jeder Pin DB0-DB7 hat einen Pull-up der locker 33uA zieht. -> DB0-DB3 offen lassen oder an VCC -> DB4-DB7 im Ruhezustand auf High-Pegel setzen. Die Referenzspannung (falls auf VCC gezogen) zieht auch nochmal 0.2mA. Gruß Anja
Ich kenne keine Batterie die 5V liefert.
Ist da noch ein 7805 im Spiel? Dann frisst der
den Strom. Da gibt es sparsamere Spannungsregler;)
holger schrieb: > Ich kenne keine Batterie die 5V liefert. 4x NiMH geladen zw. 1.3V bis 1.2V = 5.2 - 4.8V Ab 1.2V Zellenspannung sind meine Batterien kurz vor dem Ende. Nach dem Deaktivieren des Oszillators auf dem RFM bin ich nun schon bei 1.60mA @ internem 1MHz & 5V inkl. LCD. Also etwa 420uA für m32 + SHT11 + RFM12. Da ich den m32 nur im ADC_Noise_Reduction-Sleep halte (um via Timer2 ohne ext. Quarz noch wecken lassen zu können) sollten hier bereits wieder 300uA im m32 in Wärme gewandelt werden. Wahrscheinlich sind es aber noch etwas mehr, weil evtl doch noch der eine oder andere PIN nicht den geringst möglichen Stromverbrauch hat. VCC LCD werde ich noch über einen Port bedienen und dann mal schauen...
