Hi, ich möchte mit dem Altium Designer eine Platine erstellen, die aus mehreren einzelnen schon gerouteten Platinen besteht. Dazu habe ich die Funktion Place->Embedded Board Array/Panelize gewählt und die verschiedenen Platinen zu einer neuen zusammengefügt. Wenn ich nun bei Fabrication Outputs auf ODB++Files gehe und den Dialog mit OK bestätige, kommt immer folgende Fehlermeldung: Error loading ODB++ directory. The data maybe already present. Please save the curren CAMtastic document & reload the data. Hat hier jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Das Erstellen der ODB++Files von den einzelnen Platinen funktioniert ohne Probleme. Erst nach dem Zusammenfügen mit der Embedded Board Array/Panelize Funktion erscheint der Fehler. Vielen Dank für eure Hilfe!!! Grüße, Eugen
Welche AD-Version? > Das Erstellen der ODB++Files von den einzelnen Platinen funktioniert > ohne Probleme. Erst nach dem Zusammenfügen mit der Embedded Board > Array/Panelize Funktion erscheint der Fehler. Was passiert wenn du ein Array von nur einer Platine ins ODB-Format pusten willst? Ralf
Ralf schrieb: > Was passiert wenn du ein Array von nur einer Platine ins ODB-Format > pusten willst? das geht auch ohne Probleme. Wenn ich mehrere Platinen zusammengefügt habe und das ODB++ File generieren möchte, erscheint die Fehlermeldung. Wenn ich es dann speicher und neu lade, wie es in der Fehlermeldung beschrieben ist, ist auf dem erstellten Camtastic nur eine Platine vorhanden.
Dann würde sagen, wende dich an den Altium Support. CAMtastic ist sowieso ein importierter Schrott (ohne behaupten zu wollen dass dein Problem damit in Verbindung steht), ich gäb was drum, wenn die den mal optimieren/modernisieren würden... Ralf
