Hallo zusammen, ich habe an ca. 6 PC's Master-Slave Steckdosen. Wozu, brauche ich wahrscheinlich nicht weiter erklären... Habe jetzt gemessen, dass diese PC's zusammen im abgeschalteten Zustand weiterhin 90W ziehen also 0,09kWh. Das sind bei unserem Stromanbieter knappe 170 €/a. Dafür, dass die Dinger eigentlich aus (0W) sein sollten. Ich habe mir nun überlegt, die M/S Steckdosen mit einem Relais und einem Taster zu modifizieren (Bitte keine Kommentare in die Richtung, dass es doch einen Auschalter gibt, es soll automatisch gehen...). Die Spule des Relais's wird über einen Slave mit Spannung versorgt und hält damit den Master "am Leben". Der Taster muß beim Drücken des Powerschalters am PC gedrückt werden und überbrückt (bei stromlosen Slave) die Spannungsversorgung. Geht das, oder ist die Idee für'n Müll? Gruß Chricky
Also ich kann Dir nur generell von der Benutzung von Master-Slave Steckdosen überhaupt nichts sagen, weil ich so ein Gerät nicht benutzt habe bisher. Vielleicht weis jemand anders mehr darüber. Das Problem dürfte aber daran liegen, dass es schon recht spät ist und die ganzen Cracs hier drinnen sich der Augenpflege widmen. Morgen früh wird gewiss etwas neues hier drinnen stehen.
...kann mir hierzu wirklich niemand etwas sagen?...
was bistn du für n .......?? meinst du hier springt gleich jeder im dreieck, weil du grad deine ziemlich """simple""" frage gestellt hast? dann sagt dir sogar noch jemand in freundlichstem ton, dass du vielleicht mal eher auf die uhr schaun solltest und du machst das, was wenig schlaue scheinbar am besten können und ignorierst den guten hinweis und wiederholst stattdessen in kindlich quängelnder manier deinen sinnlosen stuss. GRATULIERE! =)
@Michael: die 24 Stunden Differenz nicht bemerkt???
Hallo Chricky, ich hätte da eine ähnliche Idee parat, die ich schon länge im Hinterkopf habe, aber leider bis jetzt noch nicht ausprobieren konnte: Bau dir eine normale Mehrfachsteckdose um, dass sie mit einem 12-Volt Relais geschalten werden kann. Das Relais wird vom Computernetzteil mit 12 Volt versorgt. Das bedeutet - wenn der Computer an ist, ist die Steckdose auch an. Und der Computer selbst + sämtliche zu schaltende Komponenten werden über diese Steckdose versorgt. Dann brauchst du noch einen 230-Volt-Taster, mit dem du die ausgeschaltete Mehrfachsteckdose kurzzeitig mit 230 Volt versorgen kannst, um das System einzuschalten. Dann noch im Bios des Rechners konfigurieren, dass er automatisch hochfahren soll, wenn er Strom bekommt. Und fertig ist die perfekte Schaltung, die im ausgeschalteten Zustand keinen Standby-Strom mehr braucht.
j. c. schrieb: > Funksteckdose? Hier geht es darum, Energie zu sparen und deshalb Standby-Strom zu vermeiden. Diese Funk-Teile benötigen genauso wie die Master-Slave-Steckdosen einen Standby-Strom und sind somit unbrauchbar.
Chricky schrieb: > Der Taster muß beim Drücken des Powerschalters am PC > > gedrückt werden und überbrückt (bei stromlosen Slave) die > > Spannungsversorgung. Chricky schrieb: > (Bitte keine Kommentare in die Richtung, dass es > > doch einen Auschalter gibt, es soll automatisch gehen...). Widerspricht sich das nicht?
Hallo ... beim Anschalten ist es nicht so schlimm, wenn etwas gemacht werden muß! Das kann man Frau und Kindern gut erklären. Wenn's aber ums ausschalten geht, wird's dann "vergessen". Also: Nicht wirklich ein Widerspruch... Gruß Chricky
Hallo Cyberfuzzy, auch 'ne gute Idee... Da ich aber die M/S Steckdosen schon alle angeschlossen habe und diese auch noch zusätzlich gegen Blitzschlag etc. schützen sollen, würde ich meine Methode präferieren. Also: Kann man so machen, oder? Gruß Chricky
Bist du wirklich sicher daß das 90 Watt Wirkleistung sind? Also pro PC 15 Watt? Dann hast du entweder sehr alte oder billige Schatnetzteile in deinen PCs und/oder ganz üble Master Slave Steckdosenleisten. Oder dein Messgerät macht bei der garantiert nichtsinusförmigen Belastung die Grätsche und misst Hausnummern.
Chricky schrieb: > Also: Kann man so machen, oder? Jetzt nochmal fürs Verständnis: Du möchtest ein 230-Volt Relais nehmen, das mit der Spannung der Slave-Steckdosen versorgt wird. Das Relais soll die komplette Master-Slave-Steckdose ein- und ausschalten können. Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja - das könnte so schon hinhauen. Den Taster musst du dann parallel zum Relais schalten, um kurzzeitig 230 Volt auf die Steckdose zu geben, damit die ganze Sache anläuft. Auch in diesem Fall würde ich den PC im Bios so konfigurieren, dass er von selbst startet, wenn er Netzspannung bekommt. Dann muss nicht umständlich der Taster und gleichzeitig der Schalter am PC-Gehäuse gedrückt werden. Zu beachten ist, dass der Taster dann wohl etwas länger als 200 ms gedrückt werden muss - so lange bis das System angelaufen ist, und das Relais angezogen hat. Und wenn da Frau und Kinder auch die Finger dran haben sollen, muss das Ganze auf jeden Fall berührungssicher aufgebaut werden (z. B. der Taster, an dem ja die Phase von 230 Volt anlieget), aber ich denke das versteht sich von selbst.
Hallo Cyberfuzzy, ja genau so soll es sein... Danke für's Antworten. Gruß Chricky
Ja bitteschön ;-) Bring einen Bericht mit Bildern hier rein, wenn du es verwirklicht hast. Würde mich interessieren!
Hallo, es gibt doch bereits Geräte, die für die Abschaltung sorgen, ohne dann man an 230V rumbasteln muss. Die Teile kosten so ca. 10-20 Euro und nennen sich Standby-Killer, TV-Energiespargerät, TV energy saver und ähnlich. Ich nutze die Teile schon seit mehreren Jahren an PC, Beamer, Stereoanlage und TV. Ca. 1-3 Minuten nachdem die Stromaufnahme unter eine Schwelle (meist so 5-10 Watt) fällt, schaltet das Teil den Strom ab. Reaktiviert wird es entweder durch ein IR-Signal (TV-Version) oder mit einem Knopfdruck (PC-Variante). Einfach vor die Steckdosenleiste hängen und gut ist. Gruss
Chricky schrieb: > ich habe an ca. 6 PC's Nicht mal die Anzahl weiss er genau... Ist wohl wieder eins der Luxusprobleme... citb
citb schrieb: > Nicht mal die Anzahl weiss er genau... Solche Kommentare sind absolut überflüssig! HF-Werkler schrieb: > Reaktiviert wird es entweder durch ein IR-Signal (TV-Version) Das Teil wird wohl definitiv einen eigenen Standby-Strom ziehen. HF-Werkler schrieb: > oder mit einem Knopfdruck (PC-Variante) Das klingt schon interessanter. Gibt es so etwas mit kompletter Abschaltung, also ohne Standby-Strom? Wenn ja - wie heißt das? Wo gibt es das?
Chricky schrieb: > Habe jetzt gemessen, dass diese PC's zusammen im abgeschalteten Zustand > weiterhin 90W Mit welchem Messgerät hast du das gemessen? Aktuelle PCs dürfen nur noch 1W im Standby ziehen, so wie alle Geräte.
Die meisten Standby-Killer liegen bei 0,1-0,2W Eigenverbrauch, also so minimal, dass ich im Traum nicht darauf käme, etwas zu basteln (mit allen Risiken - Brandgefahr, Stromschlag, Fehlfunktion). Wer sich das nicht leisten kann, sollte eine Steckdosenleiste mit Schalter kaufen, oder? Im übrigen helfen die Abschalter auch gut gegen Überspannungen im Netz.
Cyberfuzzy schrieb: > Das klingt schon interessanter. Gibt es so etwas mit kompletter > Abschaltung, also ohne Standby-Strom? Wenn ja - wie heißt das? Wo gibt > es das? Du willst jetzt wirklich, dass ich dir die Teile deren Namen ich genannt habe bei Amazon/Google usw. suche? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ohne Strom wird es schwierig mit dem Wiedereinschalten, zumindest bei den Teilen mit IR-Sensor. Aber die Dinger brauchen so lächerlich wenig (wie schon erwähnt), dass man da nicht nachrechnen braucht.
Hallo zusammen, die Standby-Killer habe ich an 2 PS's probiert. Schien auch ersteinmal soweit zu laufen... Doch bei dem einen flashte im Aus-Zustand dann alle ca. 60 Sekunden der Bildschirm auf (auch nach Wechsel der M/S Steckdose) der andere läuft damit nicht zuverlässig (langsam, blauer Bildschirm). Ohne ist's Ok. ...???... Kann etwas anderes sein, aber ich habe es bislang darauf geschoben... Gruß Chricky
Von Master-Slave Steckdosenleisten bin ich inzwischen ganz weg. Wenn nötig nehm ich für PCs per USB-Spannung gesteuerte Leisten. Das hat den Vorteil, das die Teile nur einschalten, wenn der PC wirklich läuft.
