Forum: Offtopic Bonddraht ab, wie wieder "befestigen"
von Mike M. (mikeii)
Ich habe hier ein 3W Dioden Laser, der mit 6 Bonddrähten an den
Halbleiter geht. Da er nicht die volle Leistung hatte bin ich dem ganzen
Nachgegangen und habe gesehen, dass zwei Bonddrähte nicht mehr am
Halbleiter "fest" sind.
Da ich das unmöglich mit nem spitzen Lötkolben reparieren kann (der
Halbleiter ist ja grad mal so groß wie die Spitze), wollte ich mal
fragen, ob irgendwer weiß, wie man das trotzdem wieder reparieren
könnte.
Ist wohl fast unmöglich, aber evtl. weiß ja jemand was.
Danke
von Timm T. (Gast)
Neu bonden lassen. Gibts ne tehnische FH in der Nähe? Wir haben sowas
als Praktikum im Studium gemacht.
von Christian B. (luckyfu)
prinzipiell geht es, das hat nur ein paar Haken: zum einen muss eine
Fläche vorhanden sein wo noch kein Bonddraht angeschweißt war, sonst
hält er nicht richtig. Dann muss das Substrat sauber sein, d.h. man muss
es reinigen und das schwierigste ist, man muss die Vergußmasse restlos
entfernen und danach wieder aufbringen.
Thheoretisch machbar, aber ob es praktisch machbar ist muss man sich
ansehen, vermutlich übersteigt jedoch der Aufwand den Wert...
Es gibt ja auch nicht nur ein Bond Verfahren und je nach
Oberflächenbeschaffung kann man auch nicht jedes sinnvoll nutzen. Des
weiteren gibt es unterschiedliche Drahtstärken. Stromtragende
Verbindungen sind üblicherweise dicker ausgeführt als Signalanwendungen,
ist die Frage ob das Material vorhanden ist. (auch die durchsichtige
Vergußmasse kann ein Problem sein.
Nicht zuletzt ist der einzig mögliche Weg eine UNI / (Fach-) Hochschule
mit geeignetem Equipment aufzusuchen und dort anzufragen.
Da wird wohl keine Vergussmasse sein, sonst hätte der Threadstarter kaum
das Ablösen des Bonddrahtes sehen können.
Bonden setzt nicht den Gebrauch von Vergussmasse voraus, wie z.B. EPROMs
im Keramikgehäuse deutlich sichtbar beweisen. Bei optischen Bauteilen
wie Laserdioden wird das kaum anders sein.
von John D. (Gast)
Nach deiner Beschreibung wird eine Reparatur nicht möglich sein. Sollte
der Bonddraht unmittelbar nach dem Bondpad abgerissen sein - d.h. ein
kleines Stückchen Draht befindet sich noch auf dem Bondpad des
Halbleiters - kann man auf den Drahtrest bonden. Sollte sich der Draht
aber (wie es sehr viel wahrscheinlicher ist) komplett abgelöst haben, so
ist erfahrungsgemäß das Bondpad derartig beschädigt (oberster
Metal-Layer fehlt), dass ein Nachbonden unmöglich ist.
Abet auf dem Halbleiter wäre noch platz für zwei neue pads, wie werden
die eigentlich da angebracht? Chemisch, elektrisch oder thermisch?
physikalisch durch sputtern in der regel
von John D. (Gast)
Nachträglich? Das geht zwar, aber: schlecht für hohe Ströme und bevor du
das Geld dahinein investierst, kauf dir lieber eine neue Diode und für
das Restgeld ein Auto...
von Henrik V. (henrik_v)
Kleben?
http://www.polytec-pt.de/ger/_files/E02214.pdf
http://www.polytec-pt.de/ger/default_6436.asp
Das Dosieren per Nadelspitze vorher üben
Der Kleber wird aber vermutlich mehr kosten als die Diode.
Irgendwo hatte ich mal das Datenblatt zu dem 'Lieblingskleber' der NASA,
2K mit extrem viel Silber drin....
