Hallo, ich habe einen kleinen Linux Server (Alix 2D13). Dieser gönnt sich im Normalbetrieb 5W Leistung. Gespeist wird er über ein 18V Stecker-Schaltnetzteil. Das heißt, es fließt ein Strom von ca. 0,3 A. Ich würde nun gerne dafür eine USV bauen. Ich suche also zunächst einen Akku, welcher das kleine Gerät, sagen wir mal grob, 30 Minuten mit Strom versorgen kann. Gerne auch länger. Über eine Passende Ladeschaltung für den Akku müsste ich mir dann auch noch gedanken machen. Ich dachte also zunächst an sowas hier http://www.akkushop-online.de/Blei-Akkus/12-Volt-Standard-VDS-Zulassung/PBQ-Blei-Akku-12Volt-1-3-Ah-mit-VDS-Zulassung-pbq1-2-12-VDS::3959.html Mit den 1,3 Ah sollte auch die Kapazität weitaus genügen, jedoch gibt es diese Akkus nur bis 12V. So 16-18 V sollten es aber schon sein. Und ich will jetzt eigentlich nicht anfangen Akkus in reihe zu schalten. Daher meine Frage: Gibt es derartige Akkus auch mit Spannungen bis 18V? Wenn ja, wo? Gruß
Handbuch sagt: Versorgungsspannung 7-20 Volt Also reicht ein 12V Akku völlig aus. Und zur Trennung der Spannungen verwendet man zwei Schottkydioden, als Ladeschaltung tuts ein L200.
hinz schrieb: > als Ladeschaltung tuts ein L200. ich kenn den L200 jetzt nicht im Detail. Man sollte aber noch sicherstellen, daß wenn die Versorgung aus dem 18V Netzteil unter die Akkuspannung sinkt nicht Strom rückwärts aus dem Akku über die Ladeschaltung in die Versorgung fliessen kann. Also ggf. noch eine Diode zwischen Versorgung und Ladeschaltung.
