Hallo, in einem alten Taschenrechner habe ich tatsächlich eine Ge-Spitzendiode im Glasgehäuse in Reihe zur Solarzelle gefunden. Als Rückstromschutz. Das komische: In dem Taschenrechner befand sich auch noch eine normale Ge-Diode im Plastikgehäuse... Da frage ich mich: Warum sollten die da eine Spitzendiode einbauen?!? Ich sehe da keinen Sinn dabei... Gruß Jonathan
Hallo, sicher, daß die Plaste-Diode Ge ist und nicht Si? An Ge-Dioden im Plastegehäuse kann ich mich eigentlich nicht erinnern, nur Glas oder Keramik. Ge-Diode als Rückstromschutz macht wegen der geringen Flußspannung Sinn, Schottky-Dioden war da entweder noch nicht verfügbar oder zu teuer. Gruß aus Berlin Michael
OT: Mit 'ner feinen Strombegrenzung am Netzteil kann man die eine ganze Weile leuchten lassen :)
Michael U. schrieb: > sicher, daß die Plaste-Diode Ge ist und nicht Si? Entweder Ge oder Shottky - Durchlassspannung so um die 0,3V. Shottky wäre wohl doch wahrscheinlicher. Gruß Jonathan
Die Bezeichnung ist nicht mehr zu lesen? Vielleicht an der Unterseite, wenn du sie abmachst?
Ne, da ist gar keine Bezeichnung vorhanden (oder abgebröckelt)...
Was mir noch in den Sinn käme: Die teure Shottkydiode saß vor der Batterie. Vielleicht haben die da wegen dem Stromverbrauch die Shottkydiode verbaut und vor der Solarzelle wegen dem Preis die Ge-Spitzendiode verbaut? Obwohl so ein Taschenrechner ja nur ganz wenig Strom zieht. Rätselhaft...
Mess mal wenn möglich unter Last, ich hab grad eine 1n4148 ausprobiert, da zeigt mein Multimeter auch 0,36V an. Wenn ich eine LED dran hänge, Messe, was die LED bekommt und mit Eingangsspannung vergleiche, komm ich auf 0,65V. Wieviel Volt bekommst du aus der Solarzelle? (Ca. 0,5V pro Zelle).
0,3V war mit Belastung - 0,2V hat die Shottky-Diode ohne Belastung. Die Solarzelle liefert knapp 3V.
> Shottky-Diode
Der Mann war gebürtiger Schweizer und hieß Walter Schottky, ihr
Ignoranten!
Bürovorsteher schrieb: > Der Mann war gebürtiger Schweizer und hieß Walter Schottky, ihr > Ignoranten! Gut, dann habe ich es falsch geschrieben. Werd' es mir merken. Aber war das "ihr Ignoranten" wirklich nötig...?
Bürovorsteher schrieb: > Der Mann war gebürtiger Schweizer und hieß Walter Schottky, ihr > Ignoranten! Und du kannst nicht zählen. ;-)
