Hey leute, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem digitalen und einem analogen Optokoppler?
Hallo Klara, http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler Steht gleich im zweiten Absatz! derLars
Ich hab hier noch einen gefunden... hc-pl 4504 ich werde leider aus dem datenblatt nicht schlau...ist das ein digitaler? lg, klara
Kann mir sonst jemand vllt. einen empfehlen? Klara
Hallo, du solltest aber sagen für welche Anwendung du den Optpkoppler benötigtst, denn es gibt ja einen guten Grund für die Typenvielfalt. Auch möchtest du bestimmt keine 5 Euro ausgeben wenn du ein Typ benötigst der nur 50ct kostet. Also einige Infos sind Notwendig. gruss Bastler
Ich schalte mit dem NE555 mehrere Transistoren und mir wurde gesagt, dass eine galvanische Trennung bei der Ansteuerung erforderlich ist. Außerdem soll es ein digitaler OPK sein, warum weiß ich ehrlich gesagt (noch) nicht... Vllt. kann sich da jemand zu äußern?
Klara schrieb: > Außerdem soll es ein digitaler OPK sein, warum weiß ich ehrlich gesagt > (noch) nicht... Vielleicht wüßte es hier jemand und sogar eine Lösung, wenn du dein Problem mal vernünftig formulieren würdest.
Naja, digital soll er wohl deswegen sein, weil der NE555 als Rechteckgenerator ein Digitalsignal liefert. Den Sharp PC900V setze ich für moderate Frequenzen gern als digitalen Opto ein, weil er einen Logikausgang hat. Wenn es nur Potentialtrennung sein soll, aber kein Opto sein muss, würde ich auf Grund der wesentlich höheren Lebensdauer z.B. einen Analog Devices iCoupler wählen. Siehe: http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/products/index.html Grüße, Peter
Peter Diener schrieb: > Naja, digital soll er wohl deswegen sein, weil der NE555 als > Rechteckgenerator ein Digitalsignal liefert. Der Unterschied zwischen Analog- und Digital-Optokoppler besteht nicht auf der Senderseite - dort sind eigentlich immer ein oder zwei LEDs - sondern auf der Empfängerseite. Es kommt also auf die nachgeschaltete Elektronik an, wie das Ausgangssignal aussehen muß. Ob eine u.U. in den Optokoppler integrierte Zusatzschaltung zur Signalformung notwendig ist, läßt sich ohne weitere Details nicht sagen. Um richtig analogsignaltaugliche Optokoppler, die über kunstvolle Rückkopplung für eine echt lineare Übertragung sorgen, geht es hier ja wohl eher nicht.
Huhu, okay, ich verstehe jetzt was ihr meint :) es kommt also auf die Empfängerseite an....direkt hinter dem Optokoppler ist ein Treiber IC, welcher dahinter einen Widerstand hat, und anschließend folgt ein zu schaltender Mosfet.
Welche Frequenz hat das Rechtecksignal denn? Wenn das nur ein paar Hz sind, würde ich irgendeinen Wald-und-Wiesen-Koppler verbauen. 4N35 z.B.
oh. ignorier meinen letzten Post - das hört sich nach ein paar kHz an... Gab es nicht Optos mit integriertem Gate-Driver?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems Der Optokoppler ist aller Wahrscheinlichkeit überflüssig. MfG Falk
