Hallo Freunde der Elektrotechnik ;) Hab ein kleines Projekt ins Auge gefasst und zwar möchte ich gerne 4 Hydraulikventile(1/0) über einen µC ansteuern wahlweise in Hand/Automatikbetrieb und das ganze vielleicht noch mit einem kleinen Display bestücken um Status und Fehlerausgabe zu ermöglichen. Die ganze Steuerung möchte ich gerne in einem nicht all zu großem Kästchen verpacken. Es stehen 12-24VDC als Spannungsquelle zu Verfügung. Das ich für meinen µC 5V brauche ist klar... Jetzt weiss ich aber nicht wie ich das mit den Ventilen am Besten löse. Die ziehen ja mehr als mein pic bringt(schalten kann) also Relais oder Transistoren. das ganze sollte langlebig sein, daher denke ich kommen nur Transistoren in Frage aber Welche ?? hab von so high side switches gelesen wären die was? Mit dem Display hab ich noch gar keine Ahnung muss ich da vom Pic her auch schon was beachten? Hab jetzt schon mal ein bisschen mit diversen Pics rumprobiert mit Tasterchen und Led klappt das ganze schon ganz gut benutze MPLap als programmer... Was sagt ihr dazu kann ich so weiter vorgehen oder hab ich was nicht bedacht und muss ich das anders angehen?
M. Heilmann schrieb: > das ganze sollte langlebig sein, daher denke ich kommen nur Transistoren > in Frage aber Welche ?? hab von so high side switches gelesen wären die > was? Was heiß langlebig ausgedrückt in Schaltspielen? Und wie soll hier jemand sagen können, welcher Transistor in Frage kommt, ohne Ansteuerung oder Betriebsspannung und Strom deiner Hydraulik zu kennen?
Im Prinzip verhält sich die Spule von einem (DC-)Magnetventil wie ein Relais. Vorschläge für die Ansteuerung gibt es hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Grüße, Peter
Hallo, M. Heilmann schrieb: > Hab ein kleines Projekt ins Auge gefasst und zwar möchte ich gerne 4 > Hydraulikventile(1/0) über einen µC ansteuern wahlweise in > Hand/Automatikbetrieb und das ganze vielleicht noch mit einem kleinen > Display bestücken um Status und Fehlerausgabe zu ermöglichen. > > Die ganze Steuerung möchte ich gerne in einem nicht all zu großem > Kästchen verpacken. Es stehen 12-24VDC als Spannungsquelle zu Verfügung. > > Das ich für meinen µC 5V brauche ist klar... Jetzt weiss ich aber nicht > wie ich das mit den Ventilen am Besten löse. Die ziehen ja mehr als mein > pic bringt(schalten kann) also Relais oder Transistoren. > das ganze sollte langlebig sein, daher denke ich kommen nur Transistoren > in Frage aber Welche ?? hab von so high side switches gelesen wären die > was? Um höhere Spannungen und Stromstärken vom uC aus zu schalten, verwende ich eine Schaltung aus einem Optokoppler und einem Logik-Level-MOSFET, etwa einen TLP621 und einen IRL540N. Dazu noch zwei Widerstände und eine Diode, fertig. High- und Lowside-Switching hängen davon ab, ob Du Deine Last (ein Hydraulikventil) zwischen der Versorgungsspannung und dem Transistor (high side), oder die Last zwischen Tansistor und Gnd (low-side) schaltest. Das ist ähnlich wie bei klassischen Transistoren: high-side wäre quasi eine Emitter-, low-side eine Kollektorschaltung. > Mit dem Display hab ich noch gar keine Ahnung muss ich da vom Pic her > auch schon was beachten? Du musst das Teil korrekt anschließen und ansteuern. Da Du leider nicht sagst, welches Display Du benutzt, bleibst Du wohl auf das Datenblatt angewiesen. ;-) Beste Grüsse, sheeva
Falls dein Ventil mit Wechselspannung betrieben wird, wirst du mit einem MOSFET allerdings nicht glücklich, sondern solltest dich in Richtung Opto-Triac z.B. MOC3042 mit einem nachgeschaltete Triac umsehen. Die Schaltung findest du oft als Applikation im Datenblatt. Achte auf ausreichende Spannungsfestigkeit und informiere dich über Snubber (R-C parallel zu deiner Schaltspule)! mfg Michael
ventile laufen mit 24Vdc. steht auch oben. Ausnahme sind stromgesteuerte Servoventile. Die bekommen PWM über H-Brücke. VG, Hendrik
Michael H. schrieb: > Die ganze Steuerung möchte ich gerne in einem nicht all zu großem > Kästchen verpacken. Es stehen 12-24VDC als Spannungsquelle zu Verfügung. Nimm 24V (Standard Schaltschrankspannung) > > Das ich für meinen µC 5V brauche ist klar... Aber saubere möglichst galv. getrennt. > Jetzt weiss ich aber nicht > wie ich das mit den Ventilen am Besten löse. Die ziehen ja mehr als mein > pic bringt(schalten kann) also Relais oder Transistoren. Eine Forensuche Relaistreiber bzw Treiber Relais vermittelt das wissen > das ganze sollte langlebig sein, daher denke ich kommen nur Transistoren > in Frage aber Welche ?? hab von so high side switches gelesen wären die > was? Du meinst deine Schaltung soll länger als die Relais halten. Mehr erreichst du mit Transistoren auch nicht. > Mit dem Display hab ich noch gar keine Ahnung Nimm Lampen. > muss ich da vom Pic her > auch schon was beachten? Jede Menge, Störsicherheit, brown outs black outs, watchdog, Eigensicherheit etc. Das ist ein langer (und somit teurer) Weg wenn man alles selbst machen will. Geht es nur um das Ergebnis empfiehlt sich eine Kleinsteuerung wie die LOGO! und deren unzählige Brüder und Schwestern. Die haben Display, Relais Störsicherheit 24V Anschluss undundund ab Werk.
henne schrieb: > ventile laufen mit 24Vdc. steht auch oben. Wo? Oben lese ich nur: Michael H. schrieb: > Die ganze Steuerung möchte ich gerne in einem nicht all zu großem > Kästchen verpacken. Es stehen 12-24VDC als Spannungsquelle zu Verfügung.
