Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zu Strom, Spannung und Batterien
von Sven H. (Gast)
Hallo Ihr !
Ich habe mal eine blöde Frage. Die Frage ist recht einfach gestellt.
Bei einer Batterie (1,5V) messe ich zwischen dem Plus und MinusPol eine
Spannung von 1,5V. Warum messe ich keine Spannung wenn ich zwei
Batterien habe und von einer Batterie nur den Plus und von der anderen
Batterie nur den MinusPol nehme... Müsste dazwischen nicht auch ein
unterschiedliches Spannungspotenzial sein ?!
Sven
von Kai S. (hugstuart)
Ja, dazwischen ist ein unterschiedliches Spannungspotenzial. Das wird
allerdings durch den nicht-unendlichen Innenwiderstand des Multimeters
quasi gleichgemacht.
von Peter (Gast)
Weil keine Verbindung zwischen den Batterien besteht. Ein Strom fließt
nur in einem geschlossenen Stromkreis.
Peter schrieb:
> Ein Strom fließt
So nicht ganz richtig. Der Strom fließt solange, bis die beiden
verbundenen Kontakte auf dem gleichen Potenzial sind.
von Michael H. (michael_h45)
totaler schwachsinn.
dass strom keine feldgröße ist, müsstest du mal schnellstens begreifen,
bevor du wieder versuchst, hier anfängern weiterzuhelfen.
von Ich (Gast)
Die Spannungspotentiale schweben sozusagen "in der Luft", haben also
keinen festen Referenzpunkt, gegen den eine bestimmte Spannung gemessen
werden kann.
Misst du zwischen den beiden Polen EINER Batterie, siehst du den
definierten Potentialunterschied von 1,5V.
Zwischen zwei nicht verbundenen Batterien kann der Potentialuneterschied
eigentlich beliebig sein, ist jedoch nicht stabil. Sobald du die
Messpitzen verbindest, wird das eben
[Kai S. (hugstuart)]
Stell dir Spannungen vor wie Höhenangaben. Du hast jedoch keinen
definierten Bezugspunkt wie NN bei Höhenangaben. Jede der Batterien ist
immer 1,5V "hoch", kann sich aber an beliebiger Stelle befinden, weil
sie ohne feste Verbindung quasi "herumfliegen" können, wie sie wollen.
Sobald du mit deinem Spannungsmessgerät, das einen hohen Innenwiderstand
hat (stell es dir Widerstände als Federn vor: je höher der Widerstand,
desto geringer die Stärke der Feder, die Federhärte), je einen Pol der
beiden Batterien berührst, werden sie trotz der sehr schwachen
"Federkraft" sofort zueinander gezogen und du misst 0V. Verbindest du
den Pluspol der einen mit dem Minuspol der anderen Batterie
(Reihenschaltung), sind die Batterien fest verbunden, in diesem Fall
"aufeinandergestapelt" und können sich nicht mehr auseinander bewegen.
Die Gesamt-"höhe" beträgt dann 3V, diese kannst du zwischen den noch
freien Polen messen.
Erst mal muss dir klar werden, was Spannung und was Potential ist.
Eine Spannung ist eine Differenz zweiter Potentiale. Ein Potential
alleine ist eine Größe, die zu einem anderen Potential einen Bezug
braucht, um sie in gewohnte Zahlen fassen zu können.
Und genau dieser Bezug fehlt dir, wenn du an 2 getrennten Batterien
misst.
Du hast zwischen dem einen pol und dem anderen pol der selben Batterie
1,5V Potentialdifferenz (gleichbedeutend mit 1,5V Spannung).
Aber Batterie A hat zu Batterie B keinerlei Bezug. Verbindest du die
beiden Batterien an jeweils einem Pol, stellst du damit einen Bezug
zwischen beiden Batterien her und kannst zwischen den 2 unverbundenen
Polen eine Spannung messen.
von Karl H. (kbuchegg)
Du hast hier ein ganz wichtiges Wort benutzt: Potential.
Spannungen sind Potentialdifferenzen!
Eine Analogie:
Wenn du einen Stab senkrecht stellst, dann kannst du seine Länge
feststellen, indem du die Höhe (über Meeresspiegel) des oberen Punktes
in Bezug zur Höhe des unteren Punktes (über Meeresspiegel) misst. Klingt
seltsam, aber lass es dir durch den Kopf gehen, ist ganz einfach.
So.
Jetzt gehst du mit einem anderen Stab in den 3. Stock auf den Balkon und
tust dasselbe. Wieder kriegst du die Länge des senkrechtstehenden
Stabes.
In beiden Fällen hast du eine 'Potentialdifferenz' gemessen. Nämlich das
Potential des oberen Punktes in Bezug zum Potential des unteren Punktes.
Nur was ergibt sich, wenn du vom oberen Punktes des Balkonstabes zum
unteren Punkt des Erdgeschossstabes misst. Du kriegst auch wieder eine
Zahl. Aber diese Zahl ist nicht mehr sinnvoll, wenn die Rede von
Stablängen ist. Den diese Zahl ändert sich, wenn du auf den 5. Stock
hochgehst. An den Stäben an sich hat sich nichts verändert, die sind
nach wie vor gleich.
Das andere was man noch sagen kann: Die beiden Stäbe in Beziehung zu
setzen, macht nur dann Sinn, wenn ich ein gemeinsames Bezugssystem habe.
Erst dadrurch, dass ich beide Stäbe in Bezug auf Meereshöhe vermessen
habe, konnte ich sie überhaupt irgendwie zueinander in Beziehung setzen.
Vermesse ich den einen Stab in Bezug auf den Wasserstand in der Donau
und den anderen Stab in Bezug auf die oberste Kuppe der Müllhalde
Oberbreitenbrunn, dann wird zwar jeder Stab für sich immer noch die
korrekte Länge ergeben, aber die beiden Stäbe in irgendeiner Form
zueinander sinnvoll in Beziehung zu setzen wird mir nicht wirklich
gelingen.
In diesem Sinne:
Spannungen sind ebenfalls Potentialdifferenzen. Die 1.5V der Batterie
ist der Potentialunterschied zwischen Plus-Pol und Minus-Pol. Aber: Ich
hab keinen absoluten 0-Punkt ('Meeresspiegel') zu dem ich beide
Batteriepole in Beziehung setzen könnte. Eine andere Batterie hat
ebenfalls dieselbe Potentialdifferenz. Und hat genausowenig einen
absoluten 0-Bezugspunkt. Daher kann man keine Aussage darüber treffen,
wie gross die Potentialdiffernz zwischen Plus-Pol der einen Batterie und
Minus-Pol der anderen Batterie ist. Jeder Wert ist richtig. Und der
einfachste ist natürlich 0.
erst dadurch, dass ich die beiden Batterien mit den Polen
zusammenbringe, kopple ich die beiden Potentialdifferenzen, so dass man
Aussagen über das Verhältnis zueinander traffen kann. Vergleichbar
damit, dass ich den einen Stab auf den anderen draufstelle, so dass sie
sich berühren. Dann und nur dann, kann ich plötzlich eine sinnvolle
Aussage über den Zahlenwert der Differenz oberster Punkt des oberen
Stabes zu unterster Punkt des unteren Stabes erhalten. Das ergibt dann
wieder eine für Stäbe sinnvolle Länge, nämlich die Länge des
'kombinierten' Stabes. Bei Batterien ist das auch nicht anders. 2 Stück
1.5V Batterien aneinandergelegt, sodass sie Pluspol an Minuspol liegen,
ergeben an den freien Polen oben und unten gemessen eine
Potentialdifferenz, und damit eine Spannung, von 3.0V
Direkt einher gehen damit die Bezeichnungen, die Zahlenwerte, der
Spannungen. Da Spannungen nur Differenzen sind, und es keinen absoluten
0-Punkt gibt, sind die folgenden Sichtweisen absolut gleichwertig
    + 3.0V     + 1.5V    + 0.0V
    + 1.5V     + 0.0V    + -1.5V
    + 0.0V     + -1.5V   + -3.0V
Weil es keinen absoluten 0 Punkt gibt, kann ich für mich festlegen,
welches Potential ich als 0 ansehen möchte. Alle Spannungen sind nur
Differenzen zu diesem von mir festgelegten 0 Punkt. In jeder der 3
Sichtweisen ist die Differenz zwischen 2 übereinanderliegenden + immer
1.5V und je nachdem, welches + ich als 0 ansehen will, ergeben sich die
anderen Spannungswerte. Das da jetzt negative Spannungen auftreten, soll
dich nicht weiter stören. Es gibt ja auch negative Höhenangaben bezogen
auf Meeresspiegel. Denk an Holland. Nimmst du für die Höhen den 0-Punkt
mittelatlantischer Rücken, sind alle Höhenangaben wieder Positiv. Ist
dein Höhen-0-Punkt der Gipfel des Mt. Everest, dann sind alle Höhen
negativ. Das ganze ist also ebenfalls nur eine Konvention darüber, was
man als 0-Punkt nimmt, von dem aus gemessen wird.
Üblicherweise nimmt man das unterste Potential als 0 und nennt es Masse
oder GND. Aber im Grunde ist das nur eine Konvention.
