Servus allerseits Von all den hier geführten Diskussionen betreffen PT1000 habe ich mir aus reiner Neugierde so ein Ding bestellt. Mit dem Hintergedankden: "So schwer kann es ja wohl nicht sein." Wir werden es sehen :) Wie es dem auch sei .... Die recht grosse Tüte mit den Luftblasen, die mir Farnell zuschickte, war leer. "Scheisse!" dachte ich mir, "das gibt jetzt ein sehr langes Hin und Her betreffend 'wir-haben-es-geschickt' und 'wir-haben-es-nicht-erhalten'." Ich wollte die Packung schon wegschmeissen, als ich zum letzten mal noch einen Blick reinwarf. Da war was. Was winzig Kleines. Ich dachte ich würde sowas erhalten, das man in Zentimeter misst. Erhalten habe ich was, zu dessen Beschreibung man auf das Millimeter Mass zurückgreifen muss. Besonders die Anschluss-Draehte sind so dünn ... also ich weiss beim besten Willen nicht, wie ich das Ding an ein Draht befestigen soll. Ich möchte damit Temperaturen über 200 C messen, weshalb die mir bekannte Art des Lötens hier ja wohl wegfaellt. Frage in die Runde: wie macht man das?
Hi, hab das selbige Problem :) Werde das mit einer recycelten Silikonleitungen (Kaffeemaschine?!) ok a bisserl dick aber was soll's :) Haben auch noch ziemlich feste Aderendhülsen die ich als Quetschverbinder verwenden werde. Das ganze dann noch mit nem Epox-Kleber 300°+ vergießen/befestigen zb: http://such001.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=102562;SEARCH=JB%20WELD mfg Manfred
Also an diese dünnen Draehte mit Quetschverbindungen ranzugehen getraue ich mich nicht. Vielleicht zum Silberschmied damit?
> Haben auch noch ziemlich feste Aderendhülsen die ich als > Quetschverbinder verwenden werde. Ich nehme Aderendhülsen für 0.25 mm2, gibt es auch noch für 0.14 mm2
bingo schrieb: > Ich nehme Aderendhülsen für 0.25 mm2, gibt es auch noch für 0.14 mm2 Zumindest irgendeine spezielle Crimpzange? Und dann 'Augen zu und durch'?
Falls man die Zange hat, kann man PSK Crimpsteckverbindungen nehmen http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-KONTAKTE/index.html?ACTION=3&GROUPID=5216&ARTICLE=14861&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 Den eigentlichen Kontakt knieft man ab so daß nur die Crimphülse übrigbleibt, in die Crimphülse legt man ein Litzenkabel mit der passenden (Glasfaser oder Kapton-)Isolation, von der anderen Seite den dünnen Draht aus dem Pt100 als eine einzelne Litzenader mit einlegen, und dann alles zusammenpressen. Im Gegensatz zu Aderendhülsen, die NICHT gasdicht sind (weil sie darauf bauen, demnächst dauerhaft von einer Schraube zusammengepresst zu werden) sind diese Crimpkontakte so geformt, daß die Verbindung gasdicht ist und auch bei hohen Temperaturen nicht korrodiert. Andere Möglichkeit: Mit Silberhartlot (möglichst cadmiumfrei) löten, das geht natürlich nicht mit dem normalen Lötkolben, aber manchen Gaslötkolben, und hält, weil das Lot erst bei 650 GradC schmilzt, sicher 300 GradC aus. Drritte Möglichkeit für denjenigen der nichts hat: 2 Präzisionskontakte aus einer Präzisionsfassung ausbauen und in eine geeignet temperaturfeste isolierende Halterung einsetzen. Dann die 2 Drähte des Pt100 reinstecken UND jeweils einen dickeren Draht der in die Fassung passt und den dünnen Draht mit festpresst mit reinstecken. Auch diese Verbindung ist federnd und damit langzeitstabil, ausserdem auswechselbar.
Die passende Zange zu den PSK Crimpsteckverbindungen habe ich. Scheint mir ein Versuch wert zu sein. Irgendwo sollte auch Glasfaser oder Teflon Draht rumliegen. Danke für all die Tips. Zumindest komme ich mir jetzt nicht mehr wie eine Kuh vor, die einem Zug nachguckt.
