Habe mich nun dazu durchgerungen, doch einmal meine Bastelbude auszumisten, und verkaufe daher hier mein nie fertig gestelltes Elektor Gigant 2000-Projekt. Hier geht es zunächst um die Elkos: Zwölf Stück BCcomponents Serie 154, 22.000µF 100VDC. Ausgestattet mit Schraubterminals, Größe 65 x 105mm, Katalognummer 2222 154 19223, Toleranzklasse M (+/-20%), Date code 03 08 (d. h. Woche 8/2003). Weitere Daten siehe angehängtes Datenblatt. Artikelzustand: Neu und unbenutzt, Verkauf erfolgt ungeprüft. Auf Grund der langen Lagerzeit wird vor Inbetriebnahme eine Formierung empfohlen. Stromschienen aus 3mm starkem Aluminium, um die Kondensatoren zu zwei Pufferbatterien für eine symmetrische Versorgung zusammenschalten zu können (d. h. je Batterie drei Kondensatoren zw. U- und GND und drei zwischen U+ und GND), sind auch noch vorhanden; diese gibt's bei Abnahme aller Zwölf gratis dazu. Preisvorstellung: Da bei Schuro ein Kondensator Vishay BCcomponents Serie 101, 10.000µF 100VDC mit 15,82 € gelistet ist, setze ich für einen meiner Kondensatoren auf Grund der doppelten Kapazität 15,-€ pro Stück an. Versand erfolgt mit GLS (bevorzugt) oder (auf Wunsch) mit jedem anderen gängigen Versandunternehmen; Porto wird fair abgerechnet (d. h. 1:1 an den Käufer durchgereicht), Verpackungskosten gibt's natürlich keine. Anmerkung: Die Kondensatoren sind in natura natürlich gerade; die perspektivische Verzerrung im Bild bitte ich zu entschuldigen (Bild entstand unter erschwerten Bedingungen und ohne durch den Sucher zu schauen ;) Der ganze Rest folgt gleich.
Und weiter geht's: Zwei Stück Strangkühlkörper Fischer SK 34 100 (d. h. Länge 100mm; Masszeichnung aus dem Fischer-Katalog s. oben), jeweils vorgesehen zur Bestückung mit zwei Brückengleichrichtern. Insgesamt drei Brückengleichrichter KBPC3506 (35A, 600V) sind bestückt, einer fehlt. Preisvorstellung: SK34 75 (d. h. 75mm lang) liegt zwischen 8,47€ (Mercateo) und 10,92€ (Conrad), daher: 20,- Euro für die beiden größeren Kühlkörper inklusive drei montierter Brückengleichrichter. ---------------------------------------------------- Zwei Stück "Lüfterregelung für Gigant 2000 und andere", erschienen in Elektor Mai 1999, Platine Nr. 990041-1. Platinen selbst geätzt, komplett bestückt, Lieferung mit jeweils drei LEDs und einem Ventilator Sunon KDE1212PTS1-6A (12x12cm, DC12V, 4.8W). Elektor-Artikel vorhanden (in Papierform). Preisvorstellung: 15,- Euro für jeweils eine Platine inkl. LEDs und Ventilator.
Hier nun der eigentliche Verstärker Elektor Gigant 2000. Alles Aufgeführte ist jeweils zweimal vorhanden, d. h. alles ist auf zwei Monoblöcke ausgelegt. Alle Platinen wurden gekauft im Elektor-Platinenservice und sind komplett bestückt. - Verstärker-Schutzschaltung inkl. eigener Spannungsversorgungsplatine (Elektor März 1999) - Verstärker-Hilfsnetzteil (Elektor März 1999) - Verstärker-Hauptplatine auf Strangkühlkörper Fischer SK157 150 (d. h. 150mm lang) sowie Relaisplatine (Elektor April 1999), DEFEKT. ACHTUNG: Die Verstärker-Hauptplatinen sind beide defekt (Unkontrollierbare Schwingungen bei der Erstinbetriebnahme zerstörten u. a. diverse Leistungswiderstände und Ausgangstransistoren). Platine kann Schaden genommen haben; nähere Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Teilweise fehlen Schrauben/Abstandsbolzen. Preisvorstellung: Geist Electronic verlangt: - Für Schutzschaltung und Netzteil (Platinen + Bauteile) 55,10 € - Für das Hilfs-Netzteil (Platine + Bauteile) 24,25 € - Für die Bauteile der Hauptplatine und den Kühlkörper (jedoch OHNE Hauptplatine) 282,- €, die Differenz zum Teilesatz ohne Kühlkörper beträgt 108,- €. Eine Preisinformation, was der Kühlkörper bei Direktbezug über Fischer Elektronik kosten würde, habe ich nicht eingeholt. Auf Grund der defekten Hauptplatinen setze ich somit 150,- € je Monoblock für alle Platinen zusammen an.
Ich vergaß: Die Elektor-Artikel für Schutzschaltung, Hilfsnetzteil, Verstärker usw. sind natürlich auch noch alle in Papierform vorhanden.
schieb Alle Preise verstehen sich als VHB; allerdings würde ich halbwegs realistische Preisvorstellungen begrüßen (Bevor ich das Zeug weit unter Wert verkaufe, schmeiß' ich's lieber weg).
"Eh ich euch was gutes tu, defekt - hat keinen Zweck, denn das läßt mir keine Ruh, schmeiß ich's lieber weg." Sollen wir deinen Bockmist auf Fehler suchen und dich dafür fürstlich belohnen? Mach es ganz und schmeiß es in die Bucht, wenn du Kohle brauchst!
Kleine Korrektur: - Ich brauche die Kohle ganz gewiss nicht. - Ich wollte etwas Gutes tun; deshalb hier das Angebot. - Allerdings verschenke ich auch nichts. - Nein, ich will nicht "fürstlich entlohnt" werden.. Ich denke eigentlich, mein Preis - auch der für die abgebrannten Platinen - ist durchaus fair, wenn man sich allein den Neupreis für die Kühlkörper anschaut. Auf solch dumme Sprüche habe ich genau gewartet. Der Verkauf ist beendet. Morgen gehen die Kühlkörper zum Schrotti, der Rest wandert auf den Wertstoffhof. Potentielle Interessenten mögen sich bei loeti bedanken.
Du hast schon recht Patrick! Der blöde Gebrauchtwarenhandel zerstört eh die ganze Wirtschaft und führt nur zu Arbeitslosigkeit.
Hallo, gilt eigentlich "Patrick N. (patrick_n)" = "Patrick (Gast)"? Fall ja, @Patrick: Ohne Dir "zu nahe treten zu wollen" aber wenn Du einen Satz wie den folgenden schreibst ist dies sicher nicht verkaufsfördernd. Patrick schrieb: > Bevor ich das Zeug weit unter > Wert verkaufe, schmeiß' ich's lieber weg Irgendwie habe ich als potentieller Käufer doch dann das Gefühl, dass ich Abfall kaufen würde. Abgesehen davon musst Du dann natürlich mit den entsprechenden Reaktionen rechnen (insbesondere in diesem Forum). Nichts für ungut. Guido PS.: Schade um den Bausatz
Wenn ich mal meine 0,02€ dazugeben darf: Bei Entsorgung sind eher symbolische Mini-Presie üblich, sozusagen eine Schutzgebühr. Halber Neupreis ist ein bisschen heftig, erst recht wenn es teilweise kaputt ist. Ich hätte es auch in die Bucht gegeben. "weiss nicht was damit ist, sicher nichts ernstes..."
hi was haste noch vom gigant 2000 für teile übrig egal ob defekt, ganz ? bin interessiert bitte melden sage schon mal danke mfg mö.
Hallo sind die Schutzschaltungen für der Gigant noch da? MFG ConnyT42@t-online.de
Guten Abend, habt Ihr mal auf das Datum gesehen. Viel Spaß noch. Gruß Ronny
