Hallo liebe Community, bei uns steht zum ersten mal die BGV A3 /VDE 701 702 Prüfung ins Haus. Wie kennzeichnet Ihr/eurer Betrieb Stromkabel, Verlängerungen usw. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man jedes Kabel dem Prüfprotokoll zuordnen können, heisst jedes Kabel braucht eine Nummer zum identifizieren. Diese runde "nächste Prüfung am" Marke alleine reicht nicht aus, oder ? Wäre sehr dankbar für praxisnahe Informationen zu dem Thema. Mit freundlichen Grüßen im Vorraus
Hallo, bei uns in der Firma bekommen alle Geräte einen Barcode unter transparentem Schrumpfschlaucg verpasst. Das Gerät zur Prüfung hat nen Barcodescanner und ordnet allte Messungen und Geräte dem jeweiligen Prüfprotokoll zu. bzw. kann eine Software diese Daten aus dem Gerät lesen. mfg, Bjoern
Noch, was vergessen. Der Barcode wird an die Zuleitung angebracht bzw. an alle zu Prüfende Verlängerungen Adapter etc. gruß, Bjoern
Hallo, den Barcode direkt an das Kabel anbringen ist nicht so gut, wir haben viele Kabel im harten Baustelleneinsatz und wenn die Barcodes durch Matsch und Beton gezogen werden habe ich zweifel das dass hält und lesbar bleibt. Achja und die Kabel die Wir haben müssen natürlich makiert werden ohne die Stecker abzumontieren. Das wäre sonst bei uns ein riesen Aufwand. Hilfreiche Ideen dazu ? Grüße
Elektrogeek schrieb: > den Barcode direkt an das Kabel anbringen ist nicht so gut, wir haben > > viele Kabel im harten Baustelleneinsatz und wenn die Barcodes durch > > Matsch und Beton gezogen werden habe ich zweifel das dass hält und > > lesbar bleibt. Das gilt dann aber auch für die runde "nächste Prüfung am" Marke.
Hallo, unsere Einsatz ist auch nicht grade ohne, eine Glashütte, hohe Temperaturen Öl Schmutz und die halten das aus. Der kram kommt direkt vom Prüfgerätehersteller, dieser "Schrumpfschlauch" ist kein richtiger Schrumpfschlauch sonder eher ein Schutz der um den Barcode angebracht werden kann ohne die Stecker zu entfernen. Ich kann jetzt nur nicht aus dem kopf sagen wer den kram Liefert oder Herstellt und ich komm auch nicht in die nächste zeit in die Firma um in der entsprechenden Abteilung nachzufragen. gruß, Bjoern
Ja aber das ist nicht so schli ... schrieb: > Elektrogeek schrieb: >> den Barcode direkt an das Kabel anbringen ist nicht so gut, wir haben >> >> viele Kabel im harten Baustelleneinsatz und wenn die Barcodes durch >> >> Matsch und Beton gezogen werden habe ich zweifel das dass hält und >> >> lesbar bleibt. > > Das gilt dann aber auch für die runde "nächste Prüfung am" Marke. Das ist nicht so schlimm so lange man das Kabel an der Nummer identifizieren kann, ich sehe ja in der Software die nächsten fäliigen Prüflinge. Die Befestigung mit diesen Kabeletiketten in einer Klarsichthülle die mit Kabelbinden befestigt werden geht leider auch nicht. Es gibt da interne Vorbehalte das es dabei zu Verletzungen kommen könnte (Aufwickeln,Abwickeln) durch die scharfen Kanten der Kabelbinder. Das ganze VDE Thema ist irgendwie schwer praktisch umzusetzen wenn man keine 0815 Firma ist.
Muss ja kein Barcode sein. Vielleicht eine Nummer in die Stecker oder Buchsen eingravieren?
Das ist uns auch schon eingefallen, allerdings ist das bei mehr als 1000 Kabeln eine Wahnsinns Arbeit. Und das sieht nicht sauber aus, wenn man das aus der Hand macht. Viele Gehäuse sind gummiert da kann man leider nichts gravieren. Und wenn Stecker ausgewechselt werden müssen, muss neu graviert werden, dass ist viel zu viel Aufwand. Trotzdem Danke für jede weitere Idee
Du musst auch prüfen und nichts nur Nummer drauf machen also bei der Prüfung Nummer drauf und fertig einmal viel Arbeit danach wenig
Malefiz schrieb: > Du musst auch prüfen und nichts nur Nummer drauf machen also bei der > Prüfung Nummer drauf und fertig einmal viel Arbeit danach wenig Das ist mir schon klar, aber nur die Nummern alleine reicht ja nicht da muss ja auch dieses Prüfsiegel rauf wann die nächste Prüfung ist, oder ?
