Hallo Liebe Leute,
mein erster Post hier im Forum! :D
Also ich habe im Zuge eines Studienprojektes im 7. Sem. die Aufgabe, ein
LCD anzusteuern (mit Sensorauswertung bla bla, das is aber erstmal nicht
wichtig). Da ich zwar Kenntnisse in C/C++ und so besitze, aber absolut
keine Ahnung von LCD Programmierung habe, wollte ich mich schonmal vor
Start des Projektes damit auseinandersetzen und hab mich hier auf der
Seite nach folgendem Tutorial gerichtet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Also schwuppsdiwupps Hardware besorgt und fröhlich drauf los gelötet und
siehe da, ich habe auch tatsächlich im ersten "Test" die beiden
schwarzen Balken aufm LCD gehabt, Freude groß!
SO das Hauptproblem is aber eher dann der Code, da ich nich genau wusste
wie ich anfangen soll, dacht ich mir "OK, bügelst einfach erstmal den
"Testcode" hier drauf und guckst erstmal, ob überhaupt irgendwas
passiert, eh de selber rumprobierst" (der Code ist ebenfalls obigem Link
entnommen) . Naja und da tritt jetz mein erstes Problem auf, beim "F7"
drücken bekomme ich folgenden Error:
../lcd-routines.c: In function 'lcd_enable':
../lcd-routines.c:16:21: error: 'PD5' undeclared (first use in this
function)
Und dieser Error kommt für alle weiteren Port Variablen, also PD0 usw.
usw. . Leider habe ich auch nach langem Forenstöbern bis heute früh um 5
keine echte Lösung dafür gefunden. Diese Variablen sind eigentlich in
der eingebundenen "lcd-routines.h" alle definiert und der Fehler oben
sagt mir ja nur "hier ööööhm, diese Variable ist nicht global definiert,
kann ich nicht benutzen" (aus Sicht der Funktion :D) Ich gebe aber offen
und ehrlich zu, dass ich außer ganz guten C Kenntnissen sehr wenig
Ahnung von AVR Controllern und so weiter habe, is halt "first time".
Also ich hab keine Ahnung ob irgend ne Einstellung oder sonstwas fehlt,
leider haben mir die zahlreichen Tutorials zu AVR etc hier nicht
weitergeholfen.
So, was benutze ich:
AVR Studio 4
ATXMEGA 128A1 (is auch für das C Projekt als Controller eingestellt)
Das waren glaub schon die wichtigsten Hardware Hinweise. Wie gesagt,
rein schaltungstechnisch funktioniert der LCD schonma.
Ich hoffe mir kann jemand helfen :D Ich hänge mal meine Files dran :)
Man sollte sich schon grundlegende Gedanken machen, WAS man da tut...
Insbesondere, wenn man schon fast fertig ist (7. Semester).
Soll heißen:
Hast du mal mit einem kleinen, selbst geschriebenen Programm eine
einfache Leuchtdiode zum Blinken bekommen?
Ein Pilot fliegt ja auch nicht gleich nach Amerika, sondern er übt mal
hübsch Zuhause...
Huhu,
also ich habe mir grundlegende Gedanken gemacht, ich hatte das im ersten
Absatz versucht zu formulieren :)
Habe auch jemanden an meiner Seite, der sowas schon gemacht hat und mich
in AVR Studio eingeführt hat und mir auch erklärt hat wie man die HEX
Files auf den controller packt und alle solche grundlegenden Sachen. Ich
hab jetz nich einfach "drauf los geschossen" und mir auch einige Tuts
angeschaut und auch wirklich versucht das Problem zu lösen, eh ich jetz
hier anfange zu fragen.
Also was beduetet Prozessor definieren? Meinst du den Controller für das
Projekt einstellen? Das habe ich getan.
mfG Franky
Das Problem scheint zu sein, dass für den XMEGA128A die Definitionen der
IO-Ports nicht erfolgen. Ich kann das hier auch nachvollziehen (AVR
Studio 4).
Während beispielsweise für einen ATMEGA324p die Datei "iomxx4.h"
eingebunden wird, welche die Portdefinitionen enthält, erfolgt beim
XMEGA128A die Einbindung von "iox128a1.h". Diese enthält aber keine
Definition der IO-Ports. Deshalb ist PD5 undefiniert.
Aha OK ... diese io.c Files hatte ich mir auch angeschaut, aber die is
ja so mega lang gewesen :-O In die Richtung hatte ichs mir auch fast
gedacht, wie geh ich denn da jetz ran? Muss ich das selber
nachdefinieren? Ich schau mal in die anderen I/O Files, wie das da
gemacht wird
Oar ja stimmt, in dem File was du gepostet hast, wird das alles
definiert... das mach ich das am besten per #define in mein
lcd-routines.c mit rein . richtig ? trau mich nich, das i/o file
umzuschreiben :D
Franky schrieb:> das mach ich das am besten per #define in mein> lcd-routines.c mit rein . richtig ? trau mich nich, das i/o file> umzuschreiben :D
Das wird nicht funktionieren, da der XMEGA mit Sicherheit andere
Register für die IO-Ports nutzt, als der ATMEGA.
Ist ja nur ein kleiner "Workaround" für diesen Spezialfall und es hat
mich selbst interessiert. Funtktionstest musst Du durchführen (ich habe
keinen XMEGA).
Wenn Du Zeit hast, kannst Du ja mal ein allgemeingültiges Mapping der
IO-Funktionen des ATMEGA zum XMEGA erstellen.
Jo, ich muss jetz eh erstmal fummeln ... Bei 6 Adern halten iwie meine
Lötpunkte nich so ordentlich, muss ich glaub nochma ins Geschäft gehen
Vielen Dank erstmal, das is auf jeden Fall erstmal ein Ansatz den ich
jetz weiterverfolge
Also die error Meldungen sind alle weg, das Hex File wird erstellt (bin
mal auf Port C umgestiegen) . Passieren tut erstmal nix :D Meine beiden
schwarzen Balken bleiben da :D (testprogramm 1 nach wie vor)
Hm woran kann das jetzt liegen.
Ich habe mir mal das Datenblatt vom LCD angeschaut, die ganzen
Wartezeiten die da so definiert worden sind im Programm, passen ganz gut
zu denen ausm Datenblatt
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183342-da-01-ml-LCD_Modul_16x2_Zeichen_de_en.pdf).
Um zu prüfen ob meine Verdrahtungen soweit passen hab ich mal
Widerstandsmessungen gemacht, wo keine Verbindung sein soll, is
eigentlich auch keine. Interessanterweise gibt mein Controller aber ne
Spannung an den Ports aus (3,3V sind das ja), das kann ja kein Zufall
sein, also scheint ja schonmal irgendwas zu gehen.
Kann das eventuell am Kontrast meines LCD liegen? Ich habe im Moment
keinen Poti hier und deswegen die Leitung einfach auf GND gezogen, gehen
evtl. deswegen auch nach Initialisierung des Display meine schwarzen
Balken nicht weg? Das wäre jetzt zumindestens Hardwaremäßig die letzte
Sache, die ich noch nicht umgesetzt habe, aber ob das daran liegen
könnte ...
Franky schrieb:> Kann das eventuell am Kontrast meines LCD liegen? Ich habe im Moment> keinen Poti hier und deswegen die Leitung einfach auf GND gezogen, gehen> evtl. deswegen auch nach Initialisierung des Display meine schwarzen> Balken nicht weg?
genau da würde ich mal ansetzen, die Balken sind bestimmt auch ohne das
der xmega was getan hat zu sehen.
Sascha
Ja, die sind bereits nach korrekten Anschluss an die Spannungsversorgung
zu sehen gewesen (was laut Tut erstmal nich falsch ist) ... Hm naja dann
auf auf nen Poti organ :D
Halli Hallo,
da muss ich mich mal wieder an euch wenden :)
Mein aktuelles Ziel ist es (nach einfachen Funktionstests der
verschiedenen LCD Befehle, welche alle soweit gehen) über einen externen
Interrupt (Tastendruck) das Display zu löschen bzw. einen Text aufs
Display zu schreiben.
Ich bin jetzt soweit, dass ich mittels Stromflo Tutorial der Meinung
bin, dass meine Interruptinitialisierung inklusive Initialisierung der
Taster soweit erstmal geht. Das sehe ich daran, dass der String beim
drücken des Knopfes tatsächlich auf dem Bildschirm erscheint, es stimmt
aber nur der erste Buchstabe, der Rest ist, wie man so schön sagt,
"kauderwelsch" ;).
Wenn ich den lcd_clear Befehl benutze, passiert sogar leider gar nix.
Ich weise nochmal darauf hin, dass die Befehle, wenn ich sie in der
main() benutze, alle funktionieren! Sie funktionieren nur nicht in der
ISR
Weiß jemand einen Rat? Muss ich eventuell für die ISR eine Art
Zeitpuffer setzen oder irgendsowas, damit der Befehl korrekt ans LCD
geht?
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//Interruptroutine
ISR(PORTD_INT0_vect)
lcd_string("Hallo Hallo");
int main(void)
// Initialisierung des LCD
// Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze
Balken
// verschwunden sein
lcd_init();
//TASTER initialisieren
PORTD.DIR = 0x00;
//Für alle Pins die Maske setzen
PORTCFG.MPCMASK=0xFF;
//Für alle Pins Pullup aktivieren
PORTD.PIN0CTRL= PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc;
//Interrupt Level an PORTD festlegen
PORTD.INTCTRL = PORT_INT0LVL_LO_gc;
// Maske setzen alles Pins die auf 1 gesetzt werden
// werden anschließend als Interrupt definiert
// In diesem Beispiel alle des PORTD
PORTD.INT0MASK = 0xff;
PORTCFG.MPCMASK=0xff;
// Die Maske wird nun angewandt bei fallender
// Flanke wird ein Interrupt ausgelöst
PORTD.PIN0CTRL |= PORT_ISC_FALLING_gc;
// Interrupts aktivieren und alle Level freigeben
sei();
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm;
while(1)
return 0;
Liebe Grüße, Franky
Franky schrieb:> Mein aktuelles Ziel ist es (nach einfachen Funktionstests der> verschiedenen LCD Befehle, welche alle soweit gehen) über einen externen> Interrupt (Tastendruck) das Display zu löschen bzw. einen Text aufs> Display zu schreiben.
Hast Du die Taster entprellt?
> Wenn ich den lcd_clear Befehl benutze, passiert sogar leider gar nix.> Ich weise nochmal darauf hin, dass die Befehle, wenn ich sie in der> main() benutze, alle funktionieren! Sie funktionieren nur nicht in der> ISR
Dann führe den Befehl doch in der while-Schleife der main() aus. In der
ISR wird eine globale Variable (als volatile deklarieren) gesetzt. Diese
Variable fragst Du in der while-Schleife ab, und falls sie gesetzt ist,
wird der LCD-Funktion aufgerufen und die Variable wieder gelöscht.
Merk dir gleich 2 Dinge
* LCD-Ausgaben in einer ISR sind bäh, böse, pfui
* Um Taster auszuwerten braucht man keinen externen Interrupt(*)
Heb dir externe Interrupts lieber für die wichtigen Dinge auf.
(*) mit einer Ausnahme: Wenn der Taster den µC aus dem Tiefschlaf holen
muss. Aber auch dann weckt der Interrupt lediglich den µC auf. Die
Tastenauswertung macht man dann trotzdem immer noch mittels Polling (zb
in einem Timer Interrupt).
Edit: Ich versteh natürlich, dass du nur zu Testzwecken, um externe
Interrupts zu testen, einfach mal einen Taster an einen INterrupt Pin
gehängt hast.
Also ich habe gestern (und die ganze Nacht) an den Hinweisen von Karl
Heinz gearbeitet und den Taster nicht per externem Interrupt, sondern
per Polling über einen Timmer Interrupt aller 10ms realisiert. Nachdem
sich trotzdem auf dem LCD nichts tat, war ichn bisschen am verzweifeln
und hab erstmal versucht, ob ich mit dieser Variante denn wenigstens die
LED's An- und Ausschalten kann. Und siehe da, das geht wunderbar (das
hatte erst nen bisschen geflackert, aber mit nem 200ms delay ging das
dann gut), was mich zu der Schlussfolgerung führt, dass ich es erstmal
gepackt habe, den Taster per Timer Interrupt abzufragen :) (was man an
sich erstmal sehr freut).
Leider funktioniert das weiterhin nicht mit den LCD Funktionen aus dem
Tutorial:
. Nun meine Frage: Woran kanns liegen? Ich vermute fast, dass ich
irgendwas ganz triviales nicht beachte oder so, weil wie gesagt,
grundlegend funktioniert meine Interrupt-Taster-Abfrage schonmal.
Freundliche Grüße und allen nen schönen Tag, Franky
Achso und obige Hinweise bezüglich LCD Ausgaben in der ISR hab ich auch
beachtet, ich setze in der ISR nur ne "volatile int" variable und frage
die dann in der while() von der main() Funktion ab (auch die LED's
gehen so)
Oh man ich bin am verzweifeln :((
Um das jetz nochmal "langsam" zu testen hab ich mal den Timer Interrupt
auf 5sek gestellt und den button rausgelassen, einfach aller 5sek
bildschirm schreiben/bildschirm löschen... es passiert nix :(( es bleibt
mein initialisierungsstring stehen ._. vielleicht hat jmd mal zeit und
lust in den code zu schauen :/
status im moment: timer interrupt aller 5 sek (LED's toggeln AN/AUS ->
das geht) aber: LCD sollte auch AN/AUS (bzw leer/string) gehen -> das
geht nicht
argh ja -.-
sorry ich hab das falsche C file hochgeladen ... ich hatte so viele
versionen heute, da kommt man durcheinander xD
is der gleiche code wie im C file nur mit dieser while schleife:
while(1)
if((FLAG==1)&&(LCD_AN==1))
LEDPORT.OUTTGL = 0b10101010;
lcd-clear();
FLAG=0;
LCD_AN=0;
if((FLAG==1)&&(LCD_AN==0))
lcd_string("test");
FLAG=0;
LCD_AN=1;
ok das war jetzn rechtschreibfehler.. sorry... solche sachen könnt ihr
mal ignorieren^^ hatte grade drei stunden lang kollegen am TS, solche
syntax sachen sinds nich (der code hat fehlerfrei kompiliert)... das
geht jetz gradn bisschen auf die "ich sitze seit 15h vor dem
zeug"-fehlerquote^^
>ok das war jetzn rechtschreibfehler.. sorry... solche sachen könnt ihr>mal ignorieren^^
Keine. Poste den Originalcode. Ansonsten kannst du deinen
Fehler weiter alleine suchen.
Franky schrieb:> lcd_init();> lcd_string("Hallo!");
Wird "Hallo!" nach der Initialisierung angezeigt?
Vor dem Ausgabebefehl:
> lcd_string("test");
wäre es sinnvoll, dem Display mittels
lcd_setcursor
mitzuteilen, an welcher Position der Text ausgegeben werden soll.
Also
1. Ja, den String nach der Initialisierung zeigt es an.
Die Idee mit dem setcursor dachte ich auch erst, aber bevor es zu diesem
string kommt wird ja beim ersten Interrupt der display mittels
lcd_clear();
gelöscht .... bzw viel mehr soll er gelöscht werden, aber bereits das
geschieht nicht. Außerdem bewirkt der Befehl (laut Datenblatt des LCD)
zusätzlich das rücksetzen des Cursors auf Startposition. Was, so wie der
Code jetz dasteht, ein Reset hinfällig machen sollte.
Eh sorry, aber mit der Aussage kann ich jetzt nichts anfangen.
Ich hab logischerweise die HEX Datei neu auf den Controller geladen,
nachdem ich deine Änderung eingebaut hatte^^
Franky schrieb:> Eh sorry, aber mit der Aussage kann ich jetzt nichts anfangen.> Ich hab logischerweise die HEX Datei neu auf den Controller geladen,> nachdem ich deine Änderung eingebaut hatte^^
Gegentest
intmain(void)
// Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
lcd_init();
lcd_string("Juhu!");
while(1)
_delay_ms(1000);
lcd_clear();
_delay_ms(1000);
lcd_string("test");
return0;
wenn jetzt auf dem LCD Juhu! steht, dann glaub ich dir das richtige
HEX-File.
Das mit dem HEX-File ist nicht böse gemeint. Das passiert jedem mal.
>Eh sorry, aber mit der Aussage kann ich jetzt nichts anfangen.>Ich hab logischerweise die HEX Datei neu auf den Controller geladen,>nachdem ich deine Änderung eingebaut hatte^^
Brennst du auch die richtige HEX Datei?
Ok, dann so:
intmain(void)
Ihr seid gemein xD
Ja verdammt, es steht Juhu! darauf :DD oh wie fies xD
ich lösche jedesmal das file aus dem skript ordner und schiebe das neue
(was nachm "F7" drücken entsteht) da hinein, resette den controller und
schiebe es über die .bat datei drauf
Franky schrieb:> sehr witzig holger :P da bin ich aber wieder da, wo ich vor 2 tagen war> :D
Mag sein.
Aber auf dieser Seite des Monitors ist damit eine mögliche Fehlerquelle
ausgeschlossen worden :-)
Ja, es is aber wirklich (ohne geflunker) der andere string auf dem
bildschirm. ich habe übrigens diesbezüglich wirklich schon viel
versucht, ich verstehe wirklich nicht, warum sämtliche befehle in der
while() schleife "ignoriert" werden (aber jetz nür bezüglich des LCD.
wie gesagt, LED's blinken lassen etc. hab ich alles hinbekommen in der
schleife)
Franky schrieb:> Ja, es is aber wirklich (ohne geflunker) der andere string auf dem> bildschirm. ich habe übrigens diesbezüglich wirklich schon viel> versucht, ich verstehe wirklich nicht, warum sämtliche befehle in der> while() schleife "ignoriert" werden (aber jetz nür bezüglich des LCD.> wie gesagt, LED's blinken lassen etc. hab ich alles hinbekommen in der> schleife)
Zeig nochmal dein letztes Testprogramm.
Nicht Copy&Paste sondern das C-File so wie es ist anhängen.
jo moment bevor ich das mache, habe ich grade was interessantes
herausgefunden. ich habe das "juhu!" mal aus der main() rausgenommen und
einfach mal in die while() schleife geschmissen und siehe da, es kommt
"kauderwelsch" aufm LCD an
"Juhu!" wird zu "Nulue" (sieht nach ner festen Verschiebung aus oder?)
>und @ holger: es bleibt "test" auf dem LCD stehen. das Hallo sieht man>sicher net, weils so schnell geht oder
So sollte es sein. Hast du einen aktiven Watchdog?
Vergiss es lieber gleich!
Bei dem Wissensstand kannst du dein Studium direkt an den Nagel
hängen...bringt nichts....
Zumal man dort lernen sollte, selbstständig zu arbeiten und nicht
ständig Mama und Papa zu fragen
Franky schrieb:> aso das c file fast vergessen
Ich hatte sowas in Verdacht
while(1);
aber das ist es auch nicht.
Also für mich sieht es so aus, als ob der _delay_ms den Unterschied
macht. Ich kann mir aber auf die Symptome keinen Reim machen, wenn der
Watchdog wirklich in der Hütte ist.
Kann das damit zusammenhängen, dass in den verschiedenen Funktion wie
lcd_clear(); etc. ja schon bereits delay-Zeiten enthalten sind?
Vielleicht beißt sich das ja ...
Den Watchdog könnte man noch abklären.
Ich hab jetzt deine LED Geschichte noch nicht durchschaut, das musst du
eventuell anpassen.
intmain(void)
LEDPORT.DIR=255;
LEDPORT.OUTTGL=0xff;
lcd_init();
LEDPORT.OUTTGL=0x00;
while(1)
_delay_ms(1000);
lcd_clear();
_delay_ms(1000);
lcd_string("test");
LEDPORT.OUTTGL=0b10101010;
return0;
23
die Idee ist es, die LED parallel mit der Ausgabe blinken zu lassen.
Ich würde auch ganz gerne am Programmstart eine andere LED einschalten,
damit man einen µC Restart deutlich sieht. Ich weiß aber nicht wie deine
LEd verschaltet sind und wie man die bei Dir anspricht.
Franky schrieb:> Kann das damit zusammenhängen, dass in den verschiedenen Funktion wie> lcd_clear(); etc. ja schon bereits delay-Zeiten enthalten sind?> Vielleicht beißt sich das ja ...
Nein. Was soll sich da beißen? Wird alles hintereinander abgearbeitet.
Ach keine Ahnung, mehrere Delays hintereinander oder sowas^^ Hielts jetz
selber auch nich für so wahrscheinlich^^
Die LED's sind an PORTE (8 Stück) deswegen auch das OUTGGL, das hatte
ich gemacht um zu überprüfen, ob denn mein Interrupt überhaupt greift
(also AN/AUS Toggeln). Das war ne reine Testroutine, die ich heute im
Verlauf des Tages mit eingebaut hatte, um das halt zu prüfen.
Franky schrieb:> Die LED's sind an PORTE (8 Stück) deswegen auch das OUTGGL, das hatte> ich gemacht um zu überprüfen, ob denn mein Interrupt überhaupt greift> (also AN/AUS Toggeln). Das war ne reine Testroutine, die ich heute im> Verlauf des Tages mit eingebaut hatte, um das halt zu prüfen.
Ist ja auch ein richtiger Ansatz. Blinken die LEDs denn exakt mit der
gewünschten Frequenz?
die LED's toggeln wunderbar im 1 sekunden takt... gibts doch nicht...
ganz geschmeidig ... O_O wenn ich ne digicam hätte, könnt ich jan video
machen xD
Franky schrieb:> die LED's toggeln wunderbar im 1 sekunden takt... gibts doch nicht...> ganz geschmeidig ...
Ratlos
ist ja nicht so, dass das der erste lcd_clear im Programm wäre. Am Ende
der lcd_init ist der erste. Und danach ist immer noch eine Ausgabe
möglich. Also wirds der lcd_clear auch nicht sein.
Ja genau den Gedanken hatten wir heute auch schon!
Denn wenn man die Spannung einschaltet, is ja nen schwarzer Balken da,
welcher von der lcd_init(); beseitigt wird. Ich bin halt genauso ratlos,
sonst würd ich euch damit auch nicht so belästigen ...
Die LED's toggeln fröhlich weiter, aufm LCD weiterhin "Hallo!" (2x
überprüft obs richtige HEX File drauf is, indem ich immer mal andere
LED's nehme)....
ach übrigens was ich auch schon versucht habe, die OUTTGL Befehle in die
Funktionen reinzuschieben, sprich den LED Toggle erst innerhalb von
"lcd_clear", "lcd_command" etc. reinzuschieben, um zu prüfen, ob das
überhaupt aufgerufen wird, auch da haben die LED's geblinkert
holger schrieb:> lcd_string("Blabla!");> lcd_clear();> lcd_string("test");
wenn das geht und das
Franky schrieb:> lcd_init();> lcd_string("Juhu!");> _delay_ms( 1000 );> lcd_clear();> _delay_ms( 1000 );> lcd_string("test");
geht nicht,
dann würde ich mal eine eigene delay-routine schreiben
Walter schrieb:> dann würde ich mal eine eigene delay-routine schreiben
Ich hatte am Anfang auch "delay_ms()" im Verdacht. Daran liegt es aber
nicht, sonst würden seine LEDs nicht in der richtigen Frequenz blinken.
>Ja, es is wirklich seltsam ... Ich verstehs auch nicht... :/>Wie juwe sagt, blinken die LED's ja
Hast du meinen letzten Programmvorschlag ausprobiert?
aber andererseits hab ich auch schon routinen ohne delay befehle
ausprobiert, wie zB meine interrups die ich über einen timer interrupt
aller 5sek gemacht habe, da hab ich in die while schleife nur die
"volatile int" variable abgefragt und dann was aufs LCD ausgeben wollen.
das hab ich ohne delays gemacht
ehrlich gesagt vermute ich mittlerweile auch, dass ich an der hardware
was falsch verdrahtet habe...was ich aber schon mehrfach überprüft habe
:/ aber wieso kommen dann die initialisierungsbefehle alle an? (ohne
delays)
da spuckt mir mein LCD "Lelloe" aus (anstatt "Hallo!")
hm leider helfen mir da Google etc wenig weiter...
aber könnte aufn verdrahtungsfehler hinweisen oder?
ach man ich habs jetz 25x überprüft... da is nix locker oder so ...
und ohne delay kommt ja "Hallo!" an ... ahhhhh
Franky schrieb:> da spuckt mir mein LCD "Lelloe" aus (anstatt "Hallo!")
Das passiert, wenn der Dateneingang DB6 des LCDs stängig auf "High"
steht.
Längere Pausen scheinen zu bewirken, dass der XMEGA den Pin DB6 nicht
mehr auf "Low" ziehen kann.
Kannst Du Dir dieses Signal auf dem Oszi ansehen?
Franky schrieb:> Nein, sorry, so ne Möglichkeiten hab ich hier nich :/
Tja, dann halt auf anderem Wege die Verbindung PC2 --> DB6 prüfen. Ich
glaube hier könnte der Fehler liegen.
Hmm so richtig finde ich damit auch nicht mehr raus.
Ich meine den Gedanken hatte ich auch schon. Die Möglichkeit, dass der
an irgend nem Pin kein Low setzt würde vermutlich auch erklären, weshalb
der LCD clear auch nich passiert.
Hm ich les mir nochma in Ruhe das Tutorial durch, vielleicht hab ich
irgendwas vergessen
Ich rate Dir dazu, wie in meinem Beispiel, Bitvariablen zu verwenden.
Das ist dann deutlich übersichtlicher.
Natürlich kann jeder Profi |&~<< Ausdrücke verstehen, aber gut lesbar
ist das nicht.
Es können sich also leicht Flüchtigkeitsfehler einschleichen und schon
hat man irgendwo ein falsches Bit falsch gesetzt.
Peter
Huhu Peda,
also ich hab einfach mal deinen Rat befolgt und jetzt mehr oder weniger
im Schnelldurchlauf das LCD mit dem von dir geposteten Link
programmiert.
Es geht tatsächlich, jetz hab ich schonmal 2 Wege was aufs LCD zu
bekommen^^
Das Problem bleibt erhalten, baue ich eine Wartefunktion ein, kommt
Schwachsinn auf dem LCD an ...
Anbei die neuen C Files (so wie es jetzt schon wieder "nicht geht")
Franky schrieb:> da kamm dann statt "teststring" -> "tewtwtvmng"
Was weiterhin dafür spricht, dass PC2 --> DB6 nicht richtig verdrahtet
ist. Möglicherweise hängt DB6 in der Luft und hat nach ein paar hundert
Millisekunden High-Potential angenommen.
Hmmm aber DB6 ist doch Pin 13 am LCD und da messe ich zwischen LCD
Kontanktstelle und Leitungsende einen Widerstand mit meinem Multimeter
(ca. 1Ohm oder so, wackelt bissl dolle, aber messbar). Nach meinem
elektrotechnischen Verständnis heißt das, es besteht ne Verbindung.
Sobald ich eine Messspitze mal an nen andern Pin halte missts nichts
mehr, auch korrekt, sonst hätt ich ja nen Kurzschluss
Franky schrieb:> Hmmm aber DB6 ist doch Pin 13 am LCD und da messe ich zwischen LCD> Kontanktstelle und Leitungsende einen Widerstand mit meinem Multimeter> (ca. 1Ohm oder so, wackelt bissl dolle, aber messbar).
Und zwischen µC-Ausgangspin und LCD-Eingangspin?
Hmmm ich hab jetz mal ein bisschen am Systemtakt "rumgespielt"
Wenn ich den Takt auf 1 Mhz stelle dann wird der Code hier:
[c]while(1)
_delay_ms(500);
lcd_clear();
_delay_ms(500);
LEDPORT.OUTTGL = 0b00000000;
lcd_string("hallo");
Immerhin soweit ausgeführt, das Hallo aufm Display steht, aber danach
clearen und wieder "drauftoggeln" tut er nicht
andererseits wenn ichs mir überlege, führt das ja aufs gleiche problem
zurück oder? nur das es mit nem andern takt halt an nem andern punkt
hängen bleibt
Also für mich sieht es so aus, dass es kein Softwarefehler ist. Der Wurm
scheint entweder in Deiner Schaltung zu liegen, oder aber das LCD bzw.
dessen Platine ist tatsächlich fehlerhaft (kann halt mal vorkommen).
Leider sind solche Defekte aus der Ferne schlecht diagnostizierbar, so
dass zumindest ich Dir momentan nicht mehr viel weiterhelfen kann.
Joar. So scheint es tatsächlich zu sein.
Auch wenns mir widerstrebt werd ich meine Schaltung wohl oder übel
nochmal auseinander dröseln müssen^^
Naja, Vielen Dank erstmal
