DDS Signal in FFT
Gast #2348869
bzgl. der FFT eines DDS Signals bin ich mir nicht so ganz im Klaren.
Wenn ich den PhasenAccu zB mit 16 inkrementiere, wird aus der LUT nur
jeder 16 Sinus Wert genommen,entsprechend stufig wird das DAC Signal. An
sich interpoliert/filtert man ja deswegen. Unabhängig davon müsste es
aber dennoch eine Spur im Spektrum hinterlassen, oder? Folgendes
Octave/Matlab Script sollte mir das zeigen, tut's aber nicht so recht
imo
N=4*512 -1;
x=[0:N];
y=sin(x/N * 2*pi);
Q=2^16-1;
y_fi = round(y * Q);
plot(x, y_fi)
fClk = 1e6;
Sz = length(x);
f = [0:1/Sz *fClk : (Sz-1)/Sz *fClk]/1e3;
d=1; % phase accu increment
i=[1:d:N];
clf;
y_fft = fft(y_fi(i));
subplot(2,1,1); semilogx(f(i), abs(y_fft));
grid on;
xlabel('f [kHz]')
23
ylabel('Ampl. Spektrum');
24
subplot(2,1,2); semilogx(f(i), angle(y_fft));
25
grid('on');
26
xlabel('f [kHz]')
27
ylabel('Phase Spektrum');
Annahme: LUT mit 512x16 Bit (0..pi/2) - hier einfach aufgebohrt um das
4Q Dedönse nicht machen zu müssen. fDAC=fClk immer 1MHz.
Bei Änderung von d, sollten da nicht Harmonische auftauchen oder ist das
Octave Script falsch, oder ich auf dem Holzweg?
Gast #2349361
Es gibt drei Fehlerquellen, die bei einem DDS zu Spurios führen:
1. Die Wortbreite ist des Phasen-Akku ist größer, als die Wortbreite der
Adresse der Stuetzstellen. Durch Runden/Abschneiden der Phase auf den
nächsten Tabellenwert ensteht ein Fehler, der zu Spurios führt.
Da Du eine Frequenz verwendest, bei der die Phasen immer genau in der
Tabelle stehen, gibt es keinen Fehler.
2. Bei einer realen DDS sind die Tabellenwerte quantisiert, d. h. mit
einer endlichen Wortbreite abgespeichert. Der Quantisierungsfehler der
Tabellenwerte führt auch zu Spurios.
Wenn ich richtig sehe, hast Du keine Tabelle mit quantisierten Werten ->
kein Fehler -> keine Spurios.
3. Das Hauptproblem bei einer DDS ist der DAC. Er hat integrale und
differenzielle Nichlinearitäten (INL/DNL). Kurz gesagt, es wird nicht
exakt der gewünschte Ausgangwert erzeugt. Da diese Störungen nicht
rauschartig sind, entstehen wieder Spurios-Komponenten.
Ich hoffe das erklärt es.
Viele Grüße
Markus
Gast #2349406
Sollte nicht sogar noch eine weitere Fehlerquelle hinzukommen?
Der Zeiger "rotiert ja mit konstanter Taktgeschwindigkeit durch die
Sinustabelle" und liefert für eine fixe Ausgangsfrequenz in jeder
Periode andere Stützstellen.
branadic
#2349432
Die größten Beiträger zu Spurs sind die endliche Amplitudenauflösung
bedingt durch die endliche Genauigkeit des DACs (z.B. 12bit) und die
endliche Phasenauflösung (Länge der Sinustabelle).
So aus dem Gedächtnis heraus sollte die Tabellenlänge 2bit größer als
die DAC-Auflösung sein, damit die DAC-Auflösung der dominierende Faktor
bleibt.
Bei einem 12bit DAC sollte man also eine 14bit breite Tablle mit 12bit
Daten haben.
Bin mir nicht sicher ob der Fragensteller das Wesen von DDS verstanden
hat. Deshalb nochmals zur Erinnerung. Bei DDS wird werden normalerweise
nicht in jeder Periode der erzeugten Schwingung die gleichen Werte
ausgegeben. Das DAC-Signal enthält neben dee gewünschten Signalfrequenz
auch Frequnezanteile bei n*Fclock+/-Fsignal. Diese höherfrequenten
Signale muss das Tiefpassfilter idelaerweise vollständig wegfiltern um
eine saubere Sinusspannung zu bekommen.
Gast #2349786
mmh, ich muss mir intensiver die Paper von AD ansehen.
Ich habe ein DDS in verilog geschrieben und kann mir das im Modelsim
ansehen, aber die Analysemöglichkeiten sind dort eben 'Art gerecht'.
Evtl. habe ich es in Octave nur Quick&Dirty falsch umgesetzt. Ich muss
jetzt aber erstmal obige 'Hausaufgaben' machen - soweit erstmal Danke!
