Forum: PC-Programmierung C# .Net PictureBox
von Andi (Gast)
Hallo ich hab ein kleines Problem mit meiner C# .net Programm.
ich habe eine .BMP Datei die ich mit pictureBox1.Load("C:\\...) lade.
Nun habe ich aber den wunsch, dass die Datei nicht nur einmal geladen
wird, sodern ständig, da sich die Datei verändern kann (muss aber nicht)
Würde mich über Codeschnipsel und Hilfe sehr freuen.
Mit pictureBox1.Update();
und pictureBox1.Refresh(); habe ich es leider nicht hingekommen
Viele Grüsse
Andi
: Verschoben durch User
von nocheinGast (Gast)
Wieso rufst du nicht load nochmal auf? Update und refresh veranlassen
nur ein Neuzeichnen... Es wird aber besser sein, mit einem
FileSystemWatcher das Verzeichnis auf Änderungen zu überwachen, oder das
Änderungsdatum zu vergleichen...
von Andi (Gast)
Danke muss ich mal schauen wie das geht
von Thomas E. (thomase)
Kann sie nicht.
Eine geöffnete Datei kann nicht verändert werden.
mfg.
von Ich (Gast)
Nimm ein Timer und Lad das Bild über PB.Load(bla); immer wieder neu!?
von Olek (Gast)
Bin mir nicht sicher was Du machen willst. Ändert sich dein Bild im
Verzeichnis aus dem du es lädst? oder ändert sich das Bild komplett wenn
du es in C# bearbeitest? Falls zweiteres, dann könnte dir das folgende
helfen.
//Bild laden
Bitmap TestBild = new Bitmap("Bild.jpg");
//Bild anzeigen, ohne TestBild dabei zu verändern
pictureBox1.Image = (Bitmap)TestBild.Clone();
von xfgf (Gast)
Thomas Eckmann schrieb:
> Kann sie nicht.
Diese Funktion wird kaum dauerhaft die Datei offen halten...
von Alex W. (Firma: FH) (olek)
>> Kann sie nicht.
normal wird nur ne kopie in den Speicher geschrieben und die Datei dann
nicht mehr weiter beachtet.
von Andi (Gast)
Finde ich super wenn hier eine Diskusion ergibt.
Also ich hab jetzt mal ein paar Varianten durchgespielt aber das ist
immer noch nicht so wie ich mir das gedach habe.
Das C Programm öffnet über den Befehl das ein Bild "C:\\bild" und dieses
Bild wird in einer PictureBox dargestellt. Die Bildinformation (das
Bild) ist auf der Festplatte gespeichert. Das funktioniert super.
Ich habe jetzt ein zweites Programm das das C:\\bild erzeugt, bzw. wenn
die Datei vorhanden ist überschreibt.
Was ich jetzt machen will ist beide Programm ausführen und wenn das eine
Programm C:\\bild erzeugt soll es in der Picturebox von meinem C
Programm soft aktualisiert wird und auch sofort dargestellt werden.  So
will ich überprüfen ob das Bild auch richtig verändert unter C:\\bild
gespeichert wurde.
Ich hoffe mir kann da jemand einen Denkanstoss geben.
Vielen Dank
Andi
von Olek (Gast)
versuchs doch über das Änderungsdatum der Datei, wie hier breits
vorgeschlagen wurde.
// Dateien einlesen
System.IO.FileInfo[] fileNames = dirInfo.GetFiles("*.*");
//Ausgabe von Datei, letztem Zugriff und der größe
foreach (System.IO.FileInfo fi in fileNames)
 Console.WriteLine("{0}: {1}: {2}", fi.Name, fi.LastAccessTime,
fi.Length);
von Arc N. (arc)
Wurde schon gemacht: s.o. FileSystemWatcher
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/x7t1d0ky(v=VS.80).aspx
> Kann sie nicht.
Geht problemlos, wenn man (zumindest unter Win) das nicht beim Öffnen
der Datei verbietet
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365430(v=vs.85).aspx
von Andi (Gast)
Danke für die Hilfe!!!
viele Grüsse
Andi
