Hallo, ich baue eine Zündungsendstufe bei der das Magnetventil über einen Low-Side und einen High-Side FET angesteuert wird. Bei dem High-Side FET brauche ich nun zum Ansteuern einen entsprechenden Treiber... gibt es da fertige Bausteine? Das Thema beim High-Side Treiber ist ja, das man eine höher Spannung als das FET-Potential benötigt oder? Irgendwas hab ich da mal gehört... Haben die Treiber dann eine Boost-Stufe integriert? Danke und LG, Mille
Hallo Mille, du hast weder google benutzt noch den Mosfet-Treiber Artikel von mikrocontroller.net durchgelesen. Das ist sehr unhöflich und ich finde es nicht sinnvoll die Informationen für dich wieder zu kauen.
Mille schrieb: > Irgendwas hab ich da mal gehört... > Haben die Treiber dann eine Boost-Stufe integriert? Diese Treiber mit Bootstrapping funktionieren aber nur dynamisch. Falls du etwas statisches suchst solltest du mal in Richtung "Application Note 031 Photovoltaic MOSFET driver" suchen. www.panasonic-electric-works.se/pewn/en/.../dd_x615_en_an_031.pdf Gruss k.
Hallo, danke schon einmal für die schnelle Antwort... Ich möchte meinen HS-MOSFET eigentlich nicht über eine längere Zeitdauer offen halten sondern ungefähr alle 500us für eine kurze Dauer (Magnetventil für Einspritzung). Ich habe bei International Rectifier nun ein Bauteil gefunden (AUIRS2123), bin mir aber nicht ganz sicher ob dieses Bauteil eine Ladungspumpe integriert hat. Sehe ich das anhand des externen Kondensators (zwischen Pin 6 und Pin8)? Wie groß muss so ein Kondensator gewählt werden? LG Mille
