Hallo In unserem Bad wird demnächst eine Duschkabine mit integrierter Beleuchtung installiert. Diese benötigt einen Stromanschluss. Da in der Ecke wo sie aufgestellt werden soll keine Steckdose ist und ich ein hässliches Verlängerungskabel vermeiden will brauch ich ein spezielles Bauteil. Direkt über der Kabine befindet sich eine in die Decke eingelassene E14-Lampenfassung. (230Volt-Spot). An dieser würde ich gerne die Dusche anschließen(Die Dusche hat auf der Oberseite einen entsprechenden Anschluss). Nun zu meiner Frage. Gibt es eine Art Stecker der sich anstatt einer Glühbirne in eine E-14 Fassung einschrauben lässt und an dem man ein Kabel befestigen kann? PS: Das Bad hat kein Fenster, es entfällt also das Problem, dass die Dusche nur dann leuchtet wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist. LG Flashbanger
K.A. schrieb haarsträubendes: >Gibt es eine Art Stecker der sich anstatt einer >Glühbirne in eine E-14 Fassung einschrauben lässt Nein, sowas gibt es nicht und so ein abenteuerliches Konstrukt entspricht mit Sicherheit NICHT den geltenden Vorschriften. Lass' deine Duschkabine von einem Fachmann anschließen, bevor du dich oder andere beim Duschen grillst.
Früher gab es Adapter für E27 Fassungen: http://cgi.ebay.ch/URALTE-E27-BAKELIT-ADAPTER-FASSUNG-ZWEI-STECKDOSEN-/160528126164#ht_7252wt_1040 http://www.antik-nr3.de/product_info.php/info/p6746_uralter-adapter-mit-steckdosen--fuer-lampenfassung--e27.html Diese sind aber mittlerweile verboten weil LEBENSGEFÄHRLICH! Gruß John
K. A. schrieb: > [...]Direkt über der Kabine befindet sich eine in die Decke > eingelassene E14-Lampenfassung. (230Volt-Spot). Und warum nimmst Du die "eingelassene E14-Lampenfassung" dann nicht einfach raus? Volker
