Hi, das Netztei meines Switches hat leider den Geist aufgeben und suche jetzt schon seit langem ersatz dafür. Reichelt und diverse Geschäfte bieten ein solches (Endverbraucher) Netzteil nicht an. Daten: INPUT: 220-240V~ 50Hz 90mA OUTPUT: 9V~ 1200mA Wisst ihr vielleicht wo ich Kostengünstig, also wenn möglich weniger als 36€ (Preis des Switches), ein neues Netzteil erwerben kann? Ich habe auch noch einen Transformator rumfliegen der zu den Werten passt... http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16VA/EI-54-18-8-109/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C526;GROUPID=3317;ARTICLE=27374;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TmyAN38AAAIAAG1jF3k37dc4b7878d4d8042dfe91d130abe028 Da ich allerdings das mit den Transformatoren noch nicht ganz durchschaue, weis ich nicht was noch alles fehlt um das sicher zu betreiben.
Verschoben durch Admin
Cloud schrieb: > OUTPUT: 9V~ 1200mA Das mit den 9 VAC würde ich mal genauer prüfen. Oft kommt hinter dem Eingang als allererstes ein Gleichrichter.
Ich habe gerade das 2. baugleiche Netzteil (besitze den Switch zwei mal) mit einem Multimeter gemessen: Wenn ich auf DC stelle und messe zeigt es sogut wie 0V an. Stelle ich es auf AC zeigt es 10.74V an. Also sollte es mit dem AC stimmen.
Cloud schrieb: > Also sollte es mit dem AC stimmen.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Wenn auf dem Netzteil schon AC draufsteht, wird da auch AC drin sein. Der Gleichrichter wird in deinem Switch sein.
Also ich hab noch diverse 9V Netzteile rumliegen. Für 12€&Versand ist eines davon deins. Falls Interesse bitte PM
Ich nehme an, dass Dein "rumfliegender" Trafo ganz gut passt. Du kannst ja seine Ausgangsspannung im Leerlauf messen. Wenn die auch so um die 11V liegt, passt das schon. Zur Sicherheit kannst Du ja primär noch eine Sicherung in Reihe schalten - z.B. 100mA mittelträge oder träge. Wenns nicht reicht, die nächst größere. Gruß Dietrich
Wenn du ihn aufkriegst, kannst du nach der Thermosicherung sehen. Manchmal haben sie ein Extrafach im Spulenkörper. Ansonsten mit Skalpell rangehen und tauschen.
Michael_: Mhh, nachdem von einer Sicherrung gesprochen hast, habe ich nochmal genauer hingesehen (ich hatte es schon früher aufgemacht aus reiner Neugierde). In der tat, da hängt ein kleiner Baustein vor der Spule. Ich kann leider nicht erkennen ob dieser kaputt ist, auf jedenfall kann mein Multimeter keinen Durchgang messen. Leider kann ich den Baustein nicht identifizieren. Es ist ein 5mm*5mm*1,5mm großer transparenter Quader. Auf der front steht: SET F4 130°C J02 (Green) Auf der rechten seite ist noch eine Raute in dem P 3 E steht (glaub ich zumindest, es ist extrem klein gedruckt) Oben steht: SE702 Bei der 7 bin ich mir unsicher da das Zeichen ähnlich geschwungen ist wie die ersten beiden Zeichen und sich von der Schriftart der beiden letzten Zeichen unterscheidet. Dietrich L. (dietrichl) Ich habe es testweise mal mit dem Trafo ausprobiert. Es scheint bisher wunderbar zu funktionieren. Ich schließe aber erstmal nur Geräte an die ich nicht mehr brauche, sicher ist sicher. Wenn ich den alten Trafo nicht mehr zum laufen bekomme werde ich mir den Trafo als Ersatz nehmen. Muss halt nur noch ne Abzweigdose und Sicherung her.
Cloud schrieb: > Daten: > INPUT: 220-240V~ 50Hz 90mA > OUTPUT: 9V~ 1200mA Da ist Dietrich aber auf dem Holzweg wenn er schreibt: "Zur Sicherheit kannst Du ja primär noch eine Sicherung in Reihe schalten - z.B. 100mA mittelträge oder träge. Wenns nicht reicht, die nächst größere." da ja 100 mA weit weg vom 1000 mA sind wirst du ja ständig Sicherungen wechseln müssen. Aber mal den Spass beiseite! versuche es mal mit einer Autobatterie. Wenn es klappt kannst du dir ein DC Netzteil 12 Volt 1 A kaufen. Manchmal gibts die sogar als Wandwarze. k.
Klaus De lisson schrieb: > Da ist Dietrich aber auf dem Holzweg wenn er schreibt: > > "Zur Sicherheit kannst Du ja primär noch eine Sicherung in Reihe > schalten Das ist schon korrekt, er schrieb primär, d.h. auf der Netzseite des Trafos, nicht auf der Niederspannungsseite (die hieße sekundär).
Sicherung: http://www.conrad.de/ce/de/product/534137/TEMPERATURSICHERUNG-N4/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005 Vielleicht hast du auch ein anderes NT, wo du die Sicherung entnehmen kannst. Vorsicht beim Löten, auf gute Wärmeableitung achten. >versuche es mal mit einer Autobatterie. Wenn es klappt kannst du dir ein >DC Netzteil 12 Volt 1 A kaufen. Manchmal gibts die sogar als Wandwarze. Viele Geräte, vor allem Modem laufen nur mit AC-NT.
Michael_ schrieb: > Viele Geräte, vor allem Modem laufen nur mit AC-NT. .. und hier würde es ja dann interessant zu wissen warum. Ist da vielleicht ein Charge Pump drinne ? KdL
Cloud schrieb: > Leider kann ich den Baustein nicht identifizieren. > Es ist ein 5mm*5mm*1,5mm großer transparenter Quader. > Auf der front steht: > SET F4 > 130°C > J02 > (Green) > Auf der rechten seite ist noch eine Raute in dem P 3 E steht > (glaub ich zumindest, es ist extrem klein gedruckt) > > Oben steht: > SE702 Kannst du denn bestimmen wo der im Stromlaufplan sitzt? 130°C deutet auf Thermosicherung hin.
