Servus allerseits Ich habe ein Board der Grösse 10cm x 8cm. Um die Standartgrösse von 10cm x 16cm der Hersteller auszunutzen, vergrössere ich "bord shape" auf 10cm x 16cm und mache ein copy-paste. Mein Problem ist, dass nun Designator R1 des 2. Boards zu R1_1 erweitert wird. Haette ich ein weiteres mal kopiert, waere es zu R1_2 erweitert worden. Frage: wie kann ich das verhindern? Dank im voraus!
Mehmet Kendi schrieb: > Ich habe ein Board der Grösse 10cm x 8cm. > > Um die Standartgrösse von 10cm x 16cm der Hersteller auszunutzen, Hat zwar jetzt nichts mit deiner Frage zu tun, aber denke daran, dass die Hersteller zwischen den Leiterplatten dann einen Freiraum von ca. 2mm brauchen. Irgendwie müssen die einzelnen Leiterplatten ja auch voneinander getrennt werden.
... schrieb: > ... Freiraum von ca. 2mm brauchen Klar. Haette aber nur den Text unnötig aufgeblasen. Je nach Art der Trennung reichen schon 10 mil.
Hast du schon probiert die Board als "embedded board array" zusammen zu setzen. Dabei werden die Designatoren nicht angerührt. Gruß Jörn
Jörg, keine Ahnung was ein "embedded board array" ist. Falls es mit ein paar Saetzen umrissen werden kann, waere ich Dir dafür sehr dankbar. Ich habe in der Zwischenzeit folgende Lösung gefunden: - Board Shape anpassen - Board selektieren - Board kopieren - Dann: Edit -> Paste Special - Dort "Dublicate Designator" anklicken.
Hallo Mehmet, sorry für die etwas späte Antwort: * Neues PCB aufmachen * Place > Embedded Board Arry / Panelize auswählen -> Im Dialog dein einzelnes PCB angeben und als Array (z.B. 1x2) angeben Multinutzen lassen sich so auch recht einfach erstellen. HTH Jörn
Servus Jörn Also da ist bei mir nix von "Embedded Board Arry". Ich hatte schon nach dem Lesen Deiner vorhergehenden Post in der Hilfe nachgeschaut und auch dort nur gaehnende Leere vorgefunden. Vermutlich ist meine Version etwas angestaubt: Design Explorer anno 2002 :)
Hallo Mehmet, Okay, das könnte eine Erklärung sein. Meine Erfahrungen basieren auf der 2009 bzw. AD10 Version :) Sorry, dann kann ich nicht helfen.
