math. Funktion Dreieck oder Sägezahn
(Firma: FH) #2349926
ich habs dummerweise nur als Code :/
float Funktionen(float w,float t,float p,float Faktor,float Amplitude,int G,int Funktion)
  float y=0; // Definition der Variable y, zum aufnehmen des errechneten y Wertes
  switch(Funktion)
     case 1:
          y = cos(w*t+p)*Faktor*Amplitude;    //Cosinus-Funktion
     break;
     case 2:
          y = sin(w*t+p)*Faktor*Amplitude;    //Sinus-Funktion
     break;
     case 3:
          y = tan(w*t+p)*Faktor*Amplitude*-1;    //Tangens-Funktion
     break;
     case 4:
          for (float n=1;n<G;n+=2)           //Dreiecks-Funktion
23
              y = (y*(+1)+((1/pow(n,2))*(cos(n*w*(t+p))*Faktor*Amplitude)));
24
           y = (8/pow(PI,2))*y;
25
     break;
26
27
     case 6:
28
29
          for (float n=1;n<G;n+=2)           //RechtEck-Funktion
30
              y = (y+(1/n)*sin(n*w*(t+p))*Faktor*Amplitude);
31
           y = (4/PI)*y;
32
     break;
33
34
     case 5:
35
          for (float n=1;n<G;n++)             //Sägezahn-Funktion
36
37
           y = (-2/PI)*y;
38
     break;
39
40
     default:;
41
42
43
44
 return y; //Rückgabe des grade errechnenten y wertes, der gewählten Funktion
45
Edit:
Hab doch was gefunden :)
http://www.ilp.physik.uni-essen.de/vonderLinde/lehrveranstaltungen/PHYSIK_II/Material/fourier_reihen.pdf
(Firma: FH) #2350069
ich vergesse mich immer anzumelden....
Wenn Du das reinknallst sollten da lauter Dreiecke rauskommen :D
und x geht von -inf bis +inf.
Da kommen aber nur Punkte raus! die musst dann mit einer Spline
verbinden, ein Polynom ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, das
diesen Verlauf hat :D
Gast #2350278
Mori schrieb:
> Funktion von Dreieck- und Sägezah- Funktion definiert sind.
Sägezahn:
f(x)=1/2 pi * x, x=[0.. 2 * pi)
Dreieck mit Maximum bei xp:
f(x)=1/xp * x - theta(x-xp)  k  (x - xp), x=[0.. 2 pi)
theta(x)= 0 für x<0, = 1 für x >= 0
k ist passend zu wählen, so dass f(2 pi) = 0 wird.
#2357122
Stimmt, auf diese Feinheiten hatte ich  nicht geachtet
http://de.wikipedia.org/wiki/Stetigkeit#Differenzierbarkeit_stetiger_Funktionen
"Stetige Funktionen sind nicht notwendig differenzierbar."
"Eine Funktion heißt stetig, wenn verschwindend kleine Änderungen des
Argumentes (der Argumente) nur zu verschwindend kleinen Änderungen des
Funktionswertes führen."
Gast #2392085
Einen grossen Vektor nehmen, Bits abschneiden und Multiplizieren ist
aber einfacher. Oder man mit nimmt einen noch gröéren Akku und
multipliziert gleich die Freuquenz über die Schrittweite rein.
