Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner UART-Schnittstelle am ATMEGA32. Da äußtert sich so, dass die Übertragung z.B. zum PC nur dann funktioniert, wenn ich das Board über den 10 pol. ISP-Anschluss an meine STK-500 Programmierkarte anschließe und das wiederrum über RS232 am PC angeschlossen habe. Das STK-500 muss keine Spannung haben, lediglich der RS232 Stecker muss angeschlossen sein! Hat einer von euch vielleicht eine Info für mich, was ich falsch gemacht haben könnte? Vielen Dank Philipp
Klingt irgendwie nach einer fehlenden (Masse?) Verbindung zwischen deinem Controller und dem PC, die jetzt über dein RS232 Kabel zwischen STK500 und PC hergestellt wird?
Masse-Verbindung zwischen PC und deiner ATmega32-Schaltung vergessen (oder fehlerhaft).
Hallo Stefan, VIELEN DANK für die super schnelle Antwort. Damit hast Du gleich 2 Probleme von mir behoben. Es war die Masse, habe die Pins im DSUB-Stecker fälschlicherweise von links nach rechts durchnummeriert. RX habe ich gleich mit vertauscht und natürlich keine Daten empfangen. Jetzt klappt alles. Vielen vielen Dank Gruß Philipp
Philipp schrieb: > Ach so, habe noch etwas vergessen. > > der ATMega ist natürlich an ein MAX232-CPE angeschlossen. Hää? Das STK-500 Board hat doch einen Pegelwandler on Board. Ich habe die UART (9-Pol RS232 SPARE) angeschlossen und den PD1 und PD0 mit dem RxD und TxD der RS232 SPARE Leiste links verbunden. Das klappt super. Der andere RS232 CTRL kann zum Programieren dran bleiben oder auch nicht. Gruß, Danni
Hallo Danni, vielleicht habe ich mich wenig missverständlich ausgedrückt. Das STK-Board nutze ich wirklich nur zum Programmieren meiner eigenen Platine, die später als stand-alone Variante eingesetzt werden soll. Deswegen habe ich meinen eigenen Pegelwandler installiert. Gruß Philipp
