Hallo zusammen Für mein Motorrad brauche ich (lediglich für den Offroad-Betrieb) starke Zusatzscheinwerfer. (da Offroad muss das ganze nicht TÜV / STvzo) tauglich sein. Hab mich gerade mal bei Reichelt umgeschaut, und bin auf dieses Modul gestossen: http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H20WG-PWS/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96874;GROUPID=3031;SID=10Tloo3X8AAAIAADCdStsc50339e0c19c9847c9c9f18536867e9b (20W LED modul) zusammen mit diesem Reflektor: http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/FRC-N1-OE2B-0/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=75018;GROUPID=3031;SID=10Tloo3X8AAAIAADCdStsc50339e0c19c9847c9c9f18536867e9b Die Frage ist da: Die Öffnung des Reflektors beträgt 32mm im Durchmesser und das LED Modul hat eine Fläche (im Durchmesser) von 27mm. Kann man diesen Reflektor nun trotzdem in Zusammenhang mit diesem Modul verwenden? Liebe Grüsse
Martin Luther schrieb: > Die Frage ist da: Die Öffnung des Reflektors beträgt 32mm im Durchmesser > und das LED Modul hat eine Fläche (im Durchmesser) von 27mm. > Kann man diesen Reflektor nun trotzdem in Zusammenhang mit diesem Modul > verwenden? > > Liebe Grüsse Die Frage ist zunächst, ob der Reflektor für flache LEDs gedacht ist, die da von hinten reingeschoben werden. Wenn ja, müsste es funktionieren, wenn die leuchtende Schicht an genau der STelle liegt wie bei den vorgesehenen Originalteilen. Da das Modul etwas kleiner ist wird vielleicht nicht so viel des Reflektors genutzt. Frage: Warum nicht die Teile kaufen, die für den Reflektor gemacht sind? Die würden auch rein mechanisch doch schon mal viel besser halten als jede Bastelarbeit.
Michael K-punkt schrieb: > Wenn ja, müsste es funktionieren, wenn die leuchtende Schicht an genau > der STelle liegt wie bei den vorgesehenen Originalteilen. ich befürchte, dass dies nicht der Fall sein wird (weil die Reflektoren ja für andere LED gemacht sind). Michael K-punkt schrieb: > Frage: Warum nicht die Teile kaufen, die für den Reflektor gemacht sind? > Die würden auch rein mechanisch doch schon mal viel besser halten als > jede Bastelarbeit. Weil ich bis jetzt keine wirklich starke LED finden konnte, bei der es einen Reflektor dazu gibt. Wenn du da was weist: noch so gerne:) Liebe Grüsse
LED-Scheinwerfer werden nicht mit einem Reflektor, sondern mit einem Kollimator betrieben. Das sind kompakte Kunststoff-Optiken, die eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung bewirken.
Uhu Uhuhu schrieb: > LED-Scheinwerfer werden nicht mit einem Reflektor, sondern mit einem > Kollimator betrieben. Das sind kompakte Kunststoff-Optiken, die eine > sehr gleichmäßige Ausleuchtung bewirken. Hi Uhu Vielen Dank für die Bercihtigung. Weist du den, von wo man starke LEDs zusammen mit geeigneten/passenden Kollimatoren findet?
Zum Bleistift hier: http://www.dotlight.de/de Die helfen dir auch weiter, wenn es um die Auswahl der passenden Kollimatoren geht.
