Ich bin auf der Suche nach günstigen I/O-Modulen mit entweder Ethernet oder USB-Schnittstelle (in beiden Faellen ohne prop. Software ansteuerbar; am besten per libusb (falls USB) oder einen einfachen Protokoll (bei Ethernet), wo man die Ansteuerung locker selber machen kann). Beispiele für die Ansteuerung sollte es geben (bitte keine Windows-Software; soll ein kleines C-Programm auf einem embedded-Linux werden). Ich brauche so 24 DI 24V 24 DO 24V 8 AO (0-10V, ab 10 bit) 4 AI (0-10V, ab 12 bit) Darf auch gerne auf mehrere Module aufgeteilt sein. Leider sidn die meisten Lösungen extrem teuer. Vielleicht kennt jemand eine Alternative. Ich würde ungerne etwas selber basteln, da ich nur begrenze Freizeit habe und falls mal etwas passiert ich nicht den Kopf hinhalten möchte (ist nicht für mich selber; kommt in einen Schaltschrank), auch wenn es nur max. 24V sind.
Hallo , schau Dir mal die Arduino Erweiterungsmodule an, da gibt es einiges, dass für Deine Zwecke passen könnte. Gruß Frank
schau dir doch mal den avr-net-io von Pollin an. Den kannst auch über div. Schaltungen erweitern
ano2011 schrieb: > schau dir doch mal den avr-net-io von Pollin an. Den kannst auch über > div. Schaltungen erweitern Haette ich auch fast vorgeschlagen, aber der TO wollte ja nach Moeglichkeit nicht basteln. Ausserdem hat der ADC nur 10 Bit, DAC muesste komplett nachgeruestet werden und die TTL-Ein- und Ausgaenge muessten 24V-kompatibel gemacht werden. Volker
du suchst SPS Module fuer 2markfuenfzig ! das gibt es noch nicht.
Wenns auf einem Linux-Board ist, kannst du auch Port Expander, ADCs und DACs z.B. per I2C dranklemmen. Heinz schrieb: > 24 DI 24V > 24 DO 24V PCF8574 mit Spannungsteiler und Z-Diode zur Begrenzung > 8 AO (0-10V, ab 10 bit) Weiss grad keinen > 4 AI (0-10V, ab 12 bit) MAX127, der kann sogar bis zu +-10V, Input Protection bis +-16,5V. 12Bit. Siehe hier: http://krumeltee.wordpress.com/2011/07/27/max127-i%C2%B2c-ad-wandler-am-avr/ Für Embedded Linux hab ich auch Code für den max127.
