Hallo ich habe eine ERSA Analog 60 mit einer 832BD Spitze (1mm) welche nun schon etwas alt ist, ich wollte außerdem noch eine etwas größere Spitze kaufen. nun hat ERSA die 832er und die 842er Serien, wo sind genau die unterscheide in den Serien und welche spitzen sind zu empfehlen. ich löte hauptsächlich auf Standard Lochrasterplatinen. Mit freundlichem Gruß Christian
Versuche die alte Lötspitze wieder fit zu machen, es gibt z.B. für sowas extra Lötspitzenverzinner mit einem aggressiveren Flussmittel drin. Hintergrund: die jetzt erhältlichen Lötspitzen für die Analog 60 sind schlechter als die, die es früher gab. Die heutigen sind aus 2 Werkstücken aufgebaut, die irgendwie miteinander verbunden wurden (vermutlich verpresst oder so). Unter dem Spalt leidet die Wärmeleitfähigkeit. Das war mit ein Grund warum ich mir ne neue Lötstation zugelegt hab.
Ok Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen. Aber ich wollte mir ja auch noch eine andere (größere) zulegen. welche wäre denn dann zu empfehlen eine aus der 832er oder der 842er Serie? Gruß Christian
Die 842er sind kürzer. Also ist die Spitze näher an der Heizung dran. Das ist von der Wärmeleitung her besser. Die Aufnahme der Spitzen baut aber recht dick, Du kollidierst also schnell mal mit Bauteilen in der Nähe der Lötstelle.
Gerd E. schrieb: > Versuche die alte Lötspitze wieder fit zu machen, es gibt z.B. für sowas > extra Lötspitzenverzinner mit einem aggressiveren Flussmittel drin. Ja, Tip-Tinner hilft und STANNOL mit HF34, dass meiner Meinung nach sehr gut zum Verzinnen alter Lötsptzen taugt. > Hintergrund: die jetzt erhältlichen Lötspitzen für die Analog 60 sind > schlechter als die, die es früher gab. Die heutigen sind aus 2 > Werkstücken aufgebaut, die irgendwie miteinander verbunden wurden > (vermutlich verpresst oder so). Unter dem Spalt leidet die > Wärmeleitfähigkeit. Das sind die sogenannten Bleifrei Spitzen (LF), vor allen bei der Serie 832 ein Problem. Man kann versuchen noch eine für Blei zu bekommen (ohne LF) oder eine 842, möglichst auch ohne LF. > Das war mit ein Grund warum ich mir ne neue Lötstation zugelegt hab. Bei mir auch.
