Hallo, ich bin schon länger auf der Suche nach einem neuen Verstärker für meinen Subwoofer 300W RMS zur info nun einen einfachen Verstärker den man ins Auto klatscht finde ich semioptimal (die 12V geschichte usw.) und viel geld in einen Monoverstärker investieren wollte ich nun auch nicht da kam dann ein Kumpel mit folgender Seite http://sound.westhost.com/project68.htm der Bauplan ist für mich soweit schlüssig und ich denke das ich das mit meinen Elektronikkenntnissen soweit wohl hinbekommen würde (muss mir nur wegen Platine noch was überlegen) ich wollte aber erst fragen ob jemand dieses Teil schonmal nachgebaut hat und wie seine erfahrungswerte sind zudem sehe ich bei meiner Recherche 2 Probleme: die mje 15032 bzw. mje 15033 und das Netzteil mit 40-0-40V bei den mir geläufigen Elektronikhändern kann ich diese Teile nicht beschaffen vielleicht kann mir da einer helfen Danke!
kleiner Nachtrag die 300W RMS ist die Max Leistung von dem Subwoofer habe schon mit einem Anderen Verstärker der diese Leistung liefern kann den mal an die Grenzen geführt ganz so viel muss es nicht sein, die Wohnung fiel mir bei dem Versuch beinahe auseinander Scherz bei Seite, was ich damit sagen will ist, das ich auch weiß das der Verstärker nicht ganz diese leistung liefern wird auf dauer (Spitzen ausgenommen)
Steht da nicht im Text, dass du auch MJE340/350 verwenden kannst? Davon abgesehen bekommst du die Transistoren auch bei Digikey oder sogar als Samples (gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr) bei Onsemi direkt. Das "Netzteil" ist kein Netzteil, sondern ein 300VA 2*40V-Trafo. 40V ist zugegebenermaßen etwas seltener, aber durchaus zu finden (z.B. bei RS).
Dieter schrieb: > nun einen einfachen Verstärker den man ins Auto klatscht Dieter schrieb: > und das Netzteil mit 40-0-40V Soll der Verstärker jetzt in einem Auto betrieben werden?
das mit dem MJE340/350 hab ich überlesen ... aber danke das du mich aufmerksam gemacht hast ... schrieb: > Dieter schrieb: >> nun einen einfachen Verstärker den man ins Auto klatscht > > Dieter schrieb: >> und das Netzteil mit 40-0-40V > > Soll der Verstärker jetzt in einem Auto betrieben werden? meine halt einen Trafo (hab in der letzten Zeit zu viel mit PCs geschaubt ...) nicht "Gast" schrieb: > Das "Netzteil" ist kein Netzteil, sondern ein 300VA 2*40V-Trafo. 40V ist > zugegebenermaßen etwas seltener, aber durchaus zu finden (z.B. bei RS). genau das ist das Problem, wegen selten klar habe ich hier und dort einen gefunden, aber entweder waren es nur gerauchte bei ebay, oder hatten viel zu viel leistung (500VA und mehr) bzw. zu wenig (250VA und weniger) (siehe hier: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=202981+310302084&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&divisionLocale=de_DE&catalogId=&prevNValues=202981&mm=1002209||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D202981%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26prevNValues%3D202981)
