Für Messzwecke suche ich ein Mikrofon mit einem möglichst linearen Frequenzgang von etwa 100Hz bis >20Khz, ideal wären 30KHz. Eine gewisse Richtwirkung wäre auch wünschenswert, aber nicht unbedingt nötig. Kennt jemand etwas brauchbares? Gerne nehme ich auch zwei verschiedene Mikrofone mit überlappendem Frequenzbereich.
http://sennheiser.bleuel.ch/pdf/DE/6/KE_4_211_2_D.pdf Frag mal bei Sennheiser an, ob sie das Teil noch vertreiben. Eine Richtwirkung wäre für Meßzwecke aber eher ungeeignet, weil die in der Regel nicht abstandsneutral ist.
Ich vermute die Sache ist etwas komplexer als Du dir das vorstellst. Probier aber mal so kleine billige Elektret-Kapseln, je kleiner desto besser. Zumindest der Frequenzgang sollte da so ungefähr gleichmäßig sein. Richtige Messmikrophone kosten so 300 Euro aufwärts. Weiter musst Du noch unterscheiden, ob Du Druck oder Schnelle messen willst. Druck ist der Luftdruck, die Schnelle ist die Geschwindigkeit mit der sich die Luftteilchen bewegen. Druckmikrophone sind prinzipiell ungerichtet (Druck hat keine Richtung).
>Probier aber mal so kleine billige Elektret-Kapseln, je kleiner desto >besser. Zumindest der Frequenzgang sollte da so ungefähr gleichmäßig >sein. Die Dinger liegen oft völlig daneben. Für Meßzwecke würde ich die keinesfalls verwenden. >Richtige Messmikrophone kosten so 300 Euro aufwärts. Die obige Meßkapsel hat nicht mal die Hälfte gekostet.
für kleines Geld gibt es da das Behringer ECM8000. mfg
das hier... schrieb: > Die Dinger liegen oft völlig daneben. Für Meßzwecke würde ich die > > keinesfalls verwenden. Elektretkapseln, die Kugekcharakteristik besitzen und einen möglichst kleinen Durchmesser haben ( es gibt welche mit 5mm Durchmesser ) sind in der Regel bis zu 20KHz nahezu strichlinear. Die Abweichung ist oft weit unter 2db. Das liegt halt daran, das die Resonanzfrequenz bei Kondensatormikrofone auf Grund der strammen Einspannung und geringen Gewicht der Membran oberhalb des Übertragungsbereiches liegt. Sie sind reine Druckempfänger. Richtmikrofone , sie sind Schnelleempfänger sind dafür nicht zu empfehlen, das sie auf den Druckunterschied reagieren und zum hinteren Schalleinlass eine bedämpfte Umwegleitung haben. Ralph Berres
>für kleines Geld gibt es da das Behringer ECM8000. http://www.cross-spectrum.com/audio/newgifs/ecm8000_frequency_response_large.jpg >Elektretkapseln, die Kugekcharakteristik besitzen und einen möglichst >kleinen Durchmesser haben ( es gibt welche mit 5mm Durchmesser ) sind in >der Regel bis zu 20KHz nahezu strichlinear. http://www.docstoc.com/docs/45292750/Omni-directional-Electret-Condenser-Microphone
So so... schrieb: >>Elektretkapseln, die Kugekcharakteristik besitzen und einen möglichst >>kleinen Durchmesser haben ( es gibt welche mit 5mm Durchmesser ) sind in >>der Regel bis zu 20KHz nahezu strichlinear. > > http://www.docstoc.com/docs/45292750/Omni-directional-Electret-Condenser-Microphone Download-Abzocke? Hier ein PDF ohne Abo: http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/em06_wm61_a_b_dne.pdf
