Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator Übersetzungsverhältnis in LTSpice
von Harry87 (Gast)
ich habe eine Frage zur Transformatorsimulation in LTSpice. Dass man
einen Transformator in LTSpice mit Hilfe der Spice-Directive (z. B. K1
L1 L2 1) zusammenbauen muss, habe ich schon herausgefunden.
Was ich aber noch nicht herausgefunden habe ist, wie simuliere ich das
Über- bzw. Untersetzungsverhältnis. Wenn ich beispielsweise ein
Untersetzungsverhältnis von 1:4 habe, wie muss ich das dann in LTSpice
eingeben?
von Dietrich L. (dietrichl)
Suche mal bei LTspiceHelp nach "Transformer Model".
von franzl (Gast)
das funktioniert über die unterschiedlichen Induktivitäten von Primär-
und Sekundärspule.
Es gilt ja L1= Al*N1^2 und L2= Al*N2^2. Damit ergibt sich für das
Übersetzungsverhältnis (N1*N2)^2 = L1/L2
von Harry87 (Gast)
Okay danke. Nur leider kenne ich nur die Induktivität einer Spule und
die Spannungen, die an den Spulen anliegen sollen. Wie kann ich das dann
berechnen?
von Timm T. (Gast)
> berechnen?
Soll das ein Witz sein? Indem Du die Formel nach L2 umstellst natürlich.
von Harry87 (Gast)
Nein, das soll natürlich kein Witz sein, weil ich kenne nämlich auch
keine Windungszahlen.
Beim einem Transformator gilt ja auch U1/U2 = N1/N2. Kann ich dann in
der Formel "(N1*N2)^2 = L1/L2" N1 und N2 auch einfach durch U1 und U2
austauschen? Weil ich kenne nur die beiden Spannungen, die anliegen
sollen.
von B e r n d W. (smiley46)
Geht das nicht eher so?
(N1/N2)^2 = L1/L2
U1/U2 = N1/N2 = sqr(L1/L2)
angenommen:
L1 = 1H
N1/N2 = 1/4
gesucht: L2
Formel umstellen:
N1/N2 = sqr(L1/L2)
L2 = (N2/N1)^2 * L1
L2 = 4^2 * 1H
L2 = 16H
von Harry87 (Gast)
Danke für die Hilfe, ich werde das mal so wie oben ausprobieren.
Nur hätte ich jetzt noch eine andere, grundsätzliche Frage: Ist die Art,
wie man bei LTSpice Transformatoren in seine Simulation einbaut (also
zwei Spulen mit der Spice-Directive verbinden) überhaupt geeignet, um
Hochfrequenzen zu übertragen? Also ab 1 MHz?
von Helmut S. (helmuts)
@Harry
Platziere zwei Spulen auf dem Schaltplan, L1 200u und L2 50u.
Dann noch eine SPICE-Directive K um die Spulen zu koppeln.
K L1 L2 1
1 bedeutet ideale Kopplung. Du kannst ja auch mal 0,95 probieren.
Wenn man das verfeinern will, dann könnte man die Parallelresonanz der
Spule mittels parallelem C simulieren.
