Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Laufllicht in Assembler
von Stephan W. (stipo)
ich bin fleißig dabei mich durch das Tutorial zu arbeiten.
Dabei habe ich ein LED Lauflicht programmiert, was soweit funktioniert.
Folgendes soll der Code machen:
-- 5 LED ansteuern als Lauflicht
-- über einen Taster den Speed einstellen 1-9
-- Anzeige der Speed auf einem 7-Seqment
Folgendes macht der Code:
-- Die 5 LED werden als Lauflicht angezeigt
-- Tastendruck wird erkannt und Speed erhöht (die Zahl des Speed, ist
aber umgekehrt und wird dadurch langsamer. Soll aber im moment egal
sein)
-- Anzeige des Speed als Zahl
Was der Code noch falsch macht:
-- Die Tasten lassen sich nicht entprellen
-- Der Speed kann auch größer werden als 9 (es fehlt/funktioniert nicht
die begrenzung zwischen 1-9)
Ich packe mal den Code rein.
Folgende Fragen hab ich:
-- Warum funktioniert der Code nicht mehr, wenn ich in der Interrupt
Methode mit push das temp Register weg sichere?
-- Was muss ich ändern, das bei einem Tastendruck nur eine
Flanke/Entprellen funktioniert. Wenn ich den Code auskommentiere, dann
erkennt er mir keinen Tastendruck mehr.
-- Was könnte ich noch verbessern an dem Code ( Tips zum nachlesen )
-- Was ist totaler schwachsinn und sollte ich total anders lösen.
Nur keine Scheu zeigen. Haut rein mit der Kritik. Kann das vertragen und
dadurch den Stil verbessern.
Danke an alle.
Grüße
Stephan
 * LED_Lauflicht.asm
 *  Created: 17.09.2011 22:55:06
 *   Author: stephan
 .include "m8def.inc"
 ; definiere Register
 .def  zero    = r1
 .def  temp    = r16      ; Ein Temporäres Register
 .def  temp2    = r26      ; Ein Temporäres Register
 .def  lauflicht  = r17      ; Das Register, für das Lauflicht
 .def  SubCount  = r18      ; Timer Interrupt zwischen Variable
 .def  key_now    = r19      ; Der aktuelle Tasterstatus
 .def  speed    = r20      ; Die Geschwindigkeit der Lauflicht
 .def  key_old    = r2      ; Der davor Tasterstatus
 ; definiere Ports
 .equ  led_port  = PORTB      ; Der Port, an dem die LED angeschlossen sind
 .equ  led_ddr    = DDRB      ; Die Datenrichtung der LED
23
24
 .equ  taster_port  = PORTC      ; Der Port an dem die Taster angeschlossen sind
25
 .equ  taster_ddr  = DDRC      ; Die Datenrichtung der Taster
26
 .equ  taster_in  = PINC      ; Eingabe der Taster
27
28
 .equ  seq_port  = PORTD      ; Der Port an dem die Anzeige dran ist
29
 .equ  seq_ddr    = DDRD      ; Die Datenrichtung der Anzeige
30
31
 ; definiere Interrupt
32
 .org  0x0000
33
    rjmp main          ; Reset Handler
34
 .org  OVF0addr
35
    rjmp timer0_overflow    ; Timer Overflow Handler
36
37
; Der Einstiegspunkt in die Anwendung
38
 main:
39
    rcall  initialize      ; Initialisiere
40
    rjmp  loop        ; Springe in den Programmablauf
41
42
; Die Verarbeitungsschleife des µC
43
44
loop:
45
    ; Lauflicht ausgeben
46
    rcall  ausgabe_led        ; Gehe zur Ausgabe des Lauflicht
47
48
    rcall  ausgabe_speed      ; Gibt den Speed auf der 7-Seqment Anzeige aus
49
50
    ; Tasten auswerten
51
    in    key_now, taster_in    ; Hole Tasten
52
    ;mov    temp2, key_now    ; erstmal in temp sichern
53
    ;eor    key_now, key_old  ; mit dem vorherigen zustand vergleichen XOR
54
    ;mov    key_old, temp2    ; und den jetzigen Zustand für den nächsten
55
                  ; Schleifendurchlauf als alten Zustand merken
56
    ;breq  loop        ; Das Ergebnis des XOR auswerten:
57
    ;and    temp2, key_now
58
    ;brne  loop
59
60
    cpi    key_now, 0b00111110  ; Taste 1 gedrückt
61
    breq  geschwindigkeit    ; springe zu Methode geschwindigkeit
62
63
    rjmp  loop
64
65
; Ändert die Geschwindigkeit der Lauflicht
66
67
geschwindigkeit:
68
    inc    speed        ; speed +1
69
    ldi    temp2, 9
70
    cpc    speed, temp2
71
    brne  return
72
    ldi    speed, 5
73
    reti
74
75
; Gibt das LED Lauflicht auf den Ausgang
76
77
ausgabe_led:
78
    ldi    ZL, LOW(Codes*2)  ; die Startadresse der Tabelle in den
79
    ldi    ZH, HIGH(Codes*2)  ; Z-Pointer laden
80
81
    mov    temp, lauflicht    ; die wortweise Adressierung der Tabelle
82
    add    temp, lauflicht    ; berücksichtigen
83
84
    add    ZL, temp      ; und ausgehend vom Tabellenanfang
85
    adc    ZH, zero      ; die Adresse des Code Bytes berechnen
86
87
    lpm              ; dieses Code Byte in das Register r0 laden
88
89
    out    led_port, r0    ; und ausgeben
90
91
    reti
92
93
; Gibt den Speed als Zahl auf das 7-Sequment
94
95
ausgabe_speed:
96
    ldi    ZL, LOW(Codes_Seqment*2)  ; die Startadresse der Tabelle in den
97
    ldi    ZH, HIGH(Codes_Seqment*2)  ; Z-Pointer laden
98
99
    mov    temp2, speed        ; die wortweise Adressierung der Tabelle
100
    add    temp2, speed        ; berücksichtigen
101
102
    add    ZL, temp2          ; und ausgehend vom Tabellenanfang
103
104
105
106
107
    out    seq_port, r0        ; und ausgeben
108
    reti
109
110
; Initialisiere den Controller
111
112
initialize:
113
114
    ; Stackpointer initialisieren
115
    ldi    temp, HIGH(RAMEND)
116
    out    SPH, temp
117
    ldi    temp, LOW(RAMEND)
118
    out    SPL, temp
119
120
    ; LED als Ausgang festlegen
121
    ldi    temp, 0xFF
122
    out    led_ddr, temp    ; Datenrichtung festlegen auf Ausgang
123
    ldi    temp, 0xFF
124
    out    led_port, temp    ; LED Ausgänge ausschalten
125
126
    ; Taster als Eingänge festlegen
127
    ldi    temp, 0x00
128
    out    taster_ddr, temp  ; Datenrichtung festlegen auf Eingang
129
    ldi    temp, 0xFF
130
    ;out    taster_port, temp  ; Internen PullUp aktivieren
131
132
    ; 7 Sequemt Anzeige festlegen
133
    ldi    temp, 0xFF
134
    out    seq_ddr, temp    ; Datenrichtung festlegen auf Ausgang
135
    out    seq_port, temp    ; Ausgänge ausschalten
136
137
    ; Timer Overflow Interrupt
138
    ldi    temp, (1<<CS02) ;| (1<<CS02)  ; Teiler für Timer Interrupt setzen
139
    out    TCCR0, temp
140
141
    ldi    temp, (1<<TOIE0)  ; Interrupt bei Timer Overflow
142
    out    TIMSK, temp
143
144
    ; Register vorbelegen
145
    clr    SubCount      ; SubCount leeren
146
    ldi    lauflicht, 0
147
    ldi    speed, 1      ; starte mit geschwindigkeit 9
148
    mov    zero, lauflicht
149
150
    ; Tasten auslesen
151
    in    temp, taster_in    ; Hole Tastenstatus
152
    mov    key_old, temp    ; speicher als alten Status
153
154
    sei              ; Allgemein Interrupt aktivieren
155
156
    reti
157
158
; Der Timer Overflow Interrupt
159
160
timer0_overflow:
161
    ;push  temp      ; Register sichern
162
163
    inc    SubCount    ; wenn das nicht der 15. Interrupt
164
    cp    SubCount, speed  ; ist, dann passiert nix
165
    brne  return
166
167
                ; Überlauf
168
    clr    SubCount    ; SubCount zurücksetzen
169
170
    inc    lauflicht    ; decrementiere lauflicht
171
    cpi    lauflicht, 6
172
    brne  return
173
174
    ldi    lauflicht, 0
175
    ;pop    temp      ; Register zurück laden
176
    reti
177
178
; allgemeiner Return nach entscheidungen
179
180
return:
181
    ; hier wird nix gemacht, außer sauber aus einer Methode zurück springen
182
    reti
183
184
; Die Codetabelle für das LED Lauflicht
185
186
Codes:
187
    .db    0b11111111    ; 0
188
    .db    0b11111110    ; 1
189
    .db    0b11111100    ; 2
190
    .db    0b11111000    ; 3
191
    .db    0b11110000    ; 4
192
    .db    0b11100000    ; 5
193
    .db    0b11000000    ; 6
194
    .db    0b10000000    ; 7
195
    .db    0b00000000    ; 8
196
197
; Die Codetabelle für die 7 Seqment Anzeige
198
199
Codes_Seqment:
200
    .db    0b11000000    ; 0: a, b, c, d, e, f
201
    .db    0b11111001    ; 1: b, c
202
    .db    0b10100100    ; 2: a, b, d, e, g
203
    .db    0b10110000    ; 3: a, b, c, d, g
204
    .db    0b10011001    ; 4: b, c, f, g
205
    .db    0b10010010    ; 5: a, c, d, f, g
206
    .db    0b10000010    ; 6: a, c, d, e, f, g
207
    .db    0b11111000    ; 7: a, b, c
208
    .db    0b10000000    ; 8: a, b, c, d, e, f, g
209
    .db    0b10010000    ; 9: a, b, c, d, f, g
von Mark L. (Firma: TH Köln) (m2k10) Benutzerseite
Einfach mal ein paar Sachen:
'reti' ist für den Rücksprung aus IRQs, für 'normale' subroutinen
solltest du 'ret' nehmen (Ist hier egal, aber besser direkt nicht
angewöhnen).
'cpc' verwendet auch das Carry-Flag, 'cp' wäre hier richtig.
mit 'push temp' sicherst du nicht das SREG, sondern nur temp. push temp,
in temp, SREG und umgedreht vor dem 'reti' würde das machen, aber dann
musst du auch bei 'return:' einfügen.
Mark
von spess53 (Gast)
HI
>return:
>    reti
Eben nicht. Du springst aus deiner Interrupt-Routine dorthin. Wenn du
vorher temp gepusht hast stimmt der Stack nicht mehr -> Nirvana.
Außerdem sicherst du SREG nicht. Wird noch lustige Effekte geben.
MfG Spess
Danke schonmal, für die Tips
> angewöhnen).
Habe ich geändert und merke mir das.
Das versuche ich gerade. Lese da aber nochmal den Teil im Tutorial
durch. Hab dann wohl etwas übersehen dabei.
Auch Dir Danke schonmal.
spess53 schrieb:
> HI
>>return:
>>    reti
Ich habe das mal so umgeschrieben. Wäre das so dann besser? Bin mir da
nun nicht ganz sicher. In der Return Methode schreibe ich dann SREG und
temp auch wieder zurück.
timer0_overflow:
    in    temp, SREG
    brne  return
                ; Überlauf
    cpi    lauflicht, 6
    brne  return
    ldi    lauflicht, 0
    out    SREG, temp
    reti
24
25
return:
26
27
    out    SREG, temp
28
    pop    temp
29
    reti
von spess53 (Gast)
Hi
Nicht wirklich. Mach es doch einfach so:
    ldi    lauflicht, 0
return:
    out    SREG, temp
    reti
Oder willst du bei jeder Änderung mehrere Stellen umschreiben?
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
>     ldi    lauflicht, 0
> return:
>     out    SREG, temp
>     reti
> MfG Spess
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hab mal meine Gedanken in den Code mit
rein geschrieben
timer0_overflow:
    in    temp, SREG
    brne  return <- Hier springe ich doch in return, weil der vergleich nicht gleich war.
                ; Überlauf
    cpi    lauflicht, 6
    brne  return <- Hier springe ich auch zurück, weil der Zähler noch nicht die 6 erreicht hat.
    ldi    lauflicht, 0
<< Hier muss ich doch genauso temp und SREG zurück schreiben, weil wenn die obigen beiden vergleiche ( == ) waren, dann springen die doch nie in return. Spätestens da wäre dann doch der Fehler wieder vorprogrammiert? >>
    out    SREG, temp
23
    reti
24
25
26
; Return Methode, um damit sauber aus einer Interrupt Routine zu springen
27
28
return:
29
    ; Hier wird noch SREG und temp zurück geschrieben,
30
    ; was vorher in der Interrupt Routine gesichert wurde.
31
    out    SREG, temp
32
    pop    temp
33
    reti
von spess53 (Gast)
HI
Du hast zwei identische Codeteile. Wozu?
Entweder wird (in meiner Variante) zum Label return gesprungen oder der
Code nach
ldi    lauflicht, 0
ausgeführt.
MfG Spess
Jetzt verstehe ich gerade garnichts mehr.
Heist das, der führt den Code dann von oben nach unten aus, bis der
irgendwann ein ret oder reti findet, egal ob da eine Sprungmarke wie
return: noch dazwischen steht?
von spess53 (Gast)
Hi
Bingo. Ein Label beeinflusst den Programmablauf nicht.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Okay, dann ist das klar :)
Man man, wenn man aus der OOP Welt zurück in die Basic (Schneider) Welt
versetzt wird, muss man sich da erstmal wieder total umgewöhnen.
Dann danke ich mal, das kann der entscheidende Hinweis sein, das ich den
Programmcode mit anderen Augen ansehe.
Grüße
Stephan
von spess53 (Gast)
Hi
Der umgedrehte Weg hat auch seine Tücken.
MfG Spess
