Hallo zusammen, ich habe an meinem ATMega32 an ADC0 und ADC1 jeweils ein 10 KOhm Poti angeschlossen. Solange ich nur ein Poti im Programm abfrage (der andere ist weiterhin angeschlossen) funktioniert alles einwandfrei. Werte (bei Vollanschlag) sauber von 0 bis 1023 und kein gezitter feststellbar. Sobald ich aber den zweiten Poti im Programm mit abfrage, beeinflussen sich die Messungen gegenseitig. Die Messungen erreichen nicht mehr ihr Maxi- bzw. Minimum und durch verstellen des 1. Potis verändert sich die Messung des 2. Potis und umgekehrt. Und die Messwerte unterliegen einer deutlichen Schwankung. Kann mir einer erklären, woran das liegen könnte? Vielen Dank Philipp
Wie immer. Schaltplan? Nein. Quellcode? Nein. citb
Philipp schrieb: > Kann mir einer erklären, woran das liegen könnte? Im Datenblatt des Controllers gibts beim ADC extra ein KApitel zur Kanalumschaltung. Lesen und umsetzen. :-) Ansonsten könntest du ja mal dein Programm herzeigen.
Sorry, meine Glaskugel is kaputt.... Wie wärs denn mit Code?....
Hi Hört sich nach zu hohem ADC-Takt an. MfG Spess
Entschuldigt bitte, mein Fehler. Für das nächste Mal gelobe ich Besserung. @spess53: Vielen Dank für den Tipp. Genau das war es. Habe den Teilungsfaktor auf 64 gestellt und jetzt funktioniert es einwandfrei. Vielen Dank Philipp
Hi >@spess53: Vielen Dank für den Tipp. Genau das war es. Habe den >Teilungsfaktor auf 64 gestellt und jetzt funktioniert es einwandfrei. Es geht manchmal auch ohne Glaskugel. MfG Spess
