Rs232 und uc
OP #2351302
Moin Moin ich würde gern von meinem Computer aus über die rs232
Schnittstelle Daten an meinen atmega16 schicken ob Hex oder Binär ist
egal. In google hab ich schon Infos für vb6 gefunden aber kommt damit
nicht zu recht. Hab eine Form mit einem button gemacht und soll sobald
ich drauf drücke 8 Bit oder halt hex senden nur weiß ich leider nicht
wie ich den Code schreiben muss hat da jemand vielleicht ein bespiel
oder kann mir darbringt helfen.
MfG bqube
Gast #2351305
1. Hast du auch die Hardware passend aufgebaut mit RS232-Pegelwandler?
2. Hex/Binär/etc. ist alles das gleiche!!! Nur die Schreibweise ist
anders -> Zahlendarstellung nachschlagen
3. Der folgende Link ist zwar für .NET, aber das meiste sollte auch für
VB6 passen (ansosten... richtig, Google füttern):
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/30swa673.aspx
4. Beispiele sind im Link aus 3) enthalten.
Ralf
Gast #2351321
Das Problem kannst du unabhängig vom µC behandeln, weil es erstmal darum
geht, vom PC aus serielle Daten auszugeben.
Darum würde ich eher in einem PC/VB6 Forum fragen.
OP #2351325
Danke Ralf
Hardware seitig ist alles da hab auch schon Daten zum pc geschickt Per
hyperterminal könnt ich auch meine Daten einsehen, von einem uc zum
anderen schicken hat auch funtioniert aber halt mim pc hängt es noch.
Dein Link ist gut was bei google steht auch aber halt sehr fachlich ich
kann mit vb nicht viel bis auf bissel was mit Textboxen und Buttons und
wollt nun nicht noch eine Sprache anfangen zu lehrnen.
Damit man versteht wo für das ist:
Ich habe ein Computersystem für mein Auto gebaut und nun möchte ich als
weiteres eine Relais Platine mit meinem Computer ansteuern.
Zu Zeit wird dies immer über Taster realisiert
MfG bqube
Gast #2351723
Bevor du Daten hin und her schiebst solltest du dir den Unterschied
zwischen Hexadezimal, Binär und Dezimal aneignen. Vorher hat alles
andere keinen Sinn.
Weil du etwas von Autos schreibst ... Wo ist der Unterschied
zwischen 1 Meile mit dem Auto fahren oder 1,609344km mit dem Auto
fahren?
Gast #2351804
> Den Unterschied kenn ich aber es ist egal weil ich das Programm einfach
> dann auf den wert änder
Du hast nichts verstanden.
Wenn Du binär ein Byte seriell überträgst, ist es auch nur ein Byte.
Wenn Du es in Hex-Darstellung übertragen willst, kommt nur ASCII in
Frage und dann sind es mind. 2 Byte (zB. 3E) oder 4 Byte der Form 0x3E.
In binärer Form sind mind. 8 Byte als ASCII erfoderlich, zB. 01101001.
#2351831
Der springende Punkt ist aber: Es gibt keinen Unterschied. Die Strecke
ist immer gleicht weit, egal ob ich hinten als Einheit Miles oder
Kilometer drannschreibe.
Aber darum gehts eigentlich nicht. Dein Problem ist ja ein anderes:
> fachlich ich kann mit vb nicht viel bis auf bissel was mit
> Textboxen und Buttons und wollt nun nicht noch eine Sprache
Darum wirst du aber nicht herumkommen. Und soooooo kompliziert ist das
nun auch wieder nicht.
#2352751
>> aber damit komm ich Net weiter weil ich zu wenig
>> Grundwissen über vb hab
> Dann eigne Dir das an. Das haben hunderttausende anderer vor Dir auch
> geschafft, und mehr Ahnung als Du hatten etliche von denen auch nicht.
Noch dazu, wo das in VB nicht wirklich schwer ist. Ist doch eh schon
(fast) alles so vorbereitet, dass man sich 80% zusammenklicken kann.
OP #2359664
So ich habe es nun endlich geschaft mit VB über rs232 was zu senden
jetzt hab ich ein anderes problem naja nicht problem ich sag mal so ich
versteh nich was da vor sich geht ???
Hab mit Bascom ein Programm geschrieben was einfach 12345 peer RS232
schickt
habe mir ein Testboard dafür zusammengebaut mit Max232
ich brauch ja nur bin 3 4 für die übertragung funtioniert aber nicht nun
hab ich zum Testen eine LED zwischen die beiden pinne gelötet um zu
sehen ob überhaupt was raus kommt da ich kein oszi hab.
Wenn ich nun versuch die daten zu schicken geh das nur wenn die LED
dazwischen ist aber warum ??
Mfg Bqube
Persönliche Seite #2359754
Du hast vor allem das Problem, daß Du Dein Problem nicht beschreiben
kannst. Vielleicht bist Du ja heute nüchtern und kannst Dir Dein
Geschreibsel nochmal ansehen; meinst Du wirklich, daß das ein
außenstehender entwirren kann?
Gast #2359767
> ich brauch ja nur bin 2 3 für die übertragung funtioniert aber nicht nun
Was tust du da? Was meinst du, zwischen was für Signale du da die LED
gelötet hast?
Wohin kannst du die Daten nur schicken, wenn die LED dazwischen ist.
Rufus hat wohl Recht...
Und nicht nur dein Geschriebenes ist wirr.
#2359788
Ich kann zwar auch nur qualifiziert raten, aber genau das versuche ich
mal! ;)
Mit "PIN 2 und 3" meint er bestimmt Pins 2 und 3 der seriellen (9-pol.
SUB-D) Schnittstelle am PC, also RxD und TxD. Diese beiden Leitungen hat
er nun (hoffentlich gekreuzt) mit RxD und TxD auf Pegelwandlerseite
verbunden. Und wundert sich nun (mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit aufgrund Fehlender Signalmasse) dass keine
Datenuebertragung moeglich ist.
Mein Tipp lautet daher: Man benoetigt drei Leitungen fuer die
bidirektionale Kommunikation: RxD, TxD und GND (also Pins 2, 3 und 5
PC-seitig).
Volker
OP #2359882
Servus also ich war schon nüchtern ;) das problem war die uhrzeit und
das stundenlange versuchen.
Also zu meiner Hardware:
Pollin Evo Board 2 ist mit einem atmega8
Altesnotebook als Terminal
Selbstgebautes Nullmodem Kabel ( wurde getestet funtioniert)
Mit bascom hab ich ein programm geschrieben das irgend einen Text am uc
ausgibt:
Problem oder was mich halt verwirrt wenn ich an der sub d 9 poliegen
buchse (auf dem pollin board) eine Led egal wie rum zwischen pin 2 und 3
schalte dann Funtioniert die übertragen Problemlos, bau ich diese led
wieder aus kommt zwar ein signal raus aber der Pc kann damit nichts
anfangen aber wieso ?
Mfg bqube
OP #2359897
Welche adern das sind kann ich dir aus dem kopf nicht sagen war ein Plan
aus dem internet... Gestet hab zwei rechner mit meinem kabel verbunden
und einen text uber die rs232 versendet und diese ist richtig
angekommen. Deswegen geh ich davon aus das mein selbstgebautes kabel
Funtioniert.
Das Signal einfacher Ascii code ich hab einfach mal Hallo peer Print
Befehl versendet.
Mfg Bqube
#2359939
> Funtioniert.
Hat schon einen Grund dass ich frage: Wenn die (Signal-) Masse nicht
korrekt verbunden ist, kann es durchaus funktionieren, muss es aber
nicht. Vielleicht mal durchmessen?
> Befehl versendet.
Ich wollte wissen, wie das elektrische Signal aussieht. Was meintest Du
denn genau mit
>der Pc kann damit nichts anfangen
Volker
OP #2359948
Zum messen hab ich leider kein Oszi da hat das Kleingeld nicht mehr für
gereicht deswegen kann ih dir das niht so genau sagen und auf die sache
mit der led bin ich nur durxh zufall gekommen.
Das mit der masse muss ich dann mal überprüfen Pin 5 war das oder ?
Ich vermute mal das er nichts damit anfangen kann ... Auf dem gebiet bin
ich absoluter neuling Komunikation uber rs232 ;)
Zum signal kann ich nur sagen Bascom (Print "hallo")
Mfg Bqube
#2359962
Ja, Pin 5.
Dann beschreib' halt wie sich das aeussert. Du siehst einfach im
Terminalfenster nichts?
Das ist etwas wenig fuer die fundierte Fehlersuche... ;)
Aber vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit wie fehlende
Masseverbindung oder falsche Porteinstellungen.
Volker
#2359973
> Mfg Bqube
Basicprogramm brauchst du ja gar nicht. In Windows gibt es das
Hyperterminal-Programm, das Zeichen senden kann.
Wenn du sie schon empfangen kannst, so musst du 8 Leds an ein Port am
ATmega hängen und dann kannst du den Wert des gesendeten Bytes "sehen".
Aber immer nur eines.
Wenn du an deinen ATmega ein Display anhängst dann ist es bequemer.
Beispiele gibt es genug. Wer suchet der findet. Es ist wirklich viel
vorhanden! z.B. http://elektronik-labor.de/RS232/RS232.html
Da hast du gleich Basiswissen mit dabei.
LG Rudi
OP #2359974
Ich hoff doch mal das es nur ein Dummer fehler ist hab ja schließlich
lang genug drann gessen mit Visal basic daten an die Rs232 zu schicken.
Ja es it dann so als würden keine daten am rechner ankommen obwohl sie
ja versendet werden und wenn da nun wirklich die masse fehlt war es ja
eine kleinigkeit ..... Aber was macht dann dir Diode simuliert die dann
die fehlende masseverbindung oder wie muss ich mir das vorstellen.
Mfg bqube
#2359985
Wenn das Kabel mit einer Verbindung zwischen 2 Rechnern funktioniert
muss es ja nicht mit Deinem Pollin-Board gehen.
- Beim AVR-NET-IO z.B. ist eine Buchse (female, weiblich) eingebaut mit
Pin2=TxD und Pin3=RxD.
- Bei einem PC ist es ein Stecker (male, männlich) mit Pin2=RxD und
Pin3=TxD.
In dem Fall passt das Kabel schon mal mechanisch nicht an das Board, und
wenn man es mit Adapter passend macht, stimmt die Pinbelegung nicht.
Also testweise mal Pin 2 und 3 vertauschen!
Gruß Dietrich
OP #2360764
Ein Problem wenieger es war nur ein dreher in meinem Adapter jetzt
versuch ich die ganze Zeit einen Schritt weiter zu kommen aber ich glaub
mein Code hat einen Fehler oder ich denk ein wenig zu seltsam.
Denn mir sagt Bascom es gibt immer wieder einen fehler in mein IF
anweisung..
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Portd = Output
Dim X1 As Bit
Waitms 500
Print "ICH BIN EIN TEST"
Input "ICH" , X1
Input X1
If X1 = 1
Goto 1
Else
Goto 2
End If
Portd.5 = 1
End
Das programm soll einfach den wert der peer RS232 ankommt vergleichen
wenn er dann übereinstimmt soll das Programm weiter laufen in dem fall
die LED EIN schalten aber es klappt irgendwie nicht warum auch immer.
Habt ihr eine idee
Mfg Bqube
OP #2360828
Schonmal was von LRS gehört ausserdem sollte man sich nicht über die
Probleme andere Menschen lustig machen stell dir vor du bekommst von
heut auf morgen Demenz und jemand mit den gleichen Charakterlichen zügen
wie du sie zeigst lacht dich aus !!! Wie würdest du das finden denk mal
über deine Aussage nach.
Mfg bqube
#2360920
Ich programmiere nicht mit BASCOM (habe ich auch nie und werde ich nie),
aber es faellt auf dass das erste INPUT irgendwie ueberfluessig ist und
X1 wohl eher ein Byte-Array und kein Bit sein sollte... Ohne es genau zu
wissen, behaupte ich aber mal, dass Du fertige Code-Beispiele fuer die
serielle Kommunikation mit Google finden koenntest.
spess53 schrieb:
> So richtig fit bist du aber auch nicht. Allerdings tut das, was Pierre
> von sich gibt, schon manchmal richtig weh.
Hehe... Wo is denn hier der "Like-Button"?
Volker
