Hallo ich suche einen Bauplan oder Bausatz mit dem ich aus einer Typ 4R25 Batterie ca 20V Ausgangsspannung mit ca. 300mA Strom ziehen kann? Danke Uwe
Da so eine Batterie nur 4V am Ende hat und der Schaltstrom 4A betragen können muß: LM2587, Aufbau laut Datenblatt, Bauteilwerte laut National-Berechungsprogramm WebBench.
Wenn ich Imax auf 150mA reduziere gibt es dann einen etwas billigeren Ic
Uwe Seelmann schrieb: > Wenn ich Imax auf 150mA reduziere gibt es dann einen etwas billigeren Ic Was möchtest du denn ausgeben. Danach kann man dann den Strom berechnen.
Habe bei Reichelt zwei gefunden als DIP-8 warum kostet der eine das doppelte? Gibt es mit dem IC auch iwo einen Bausatz? Danke Uwe
