Problem mit avr studio5
Gast #2351369
Hallo zusammen
ich bin ein neuling im c programieren und hab mir das avr studio 5
runtergeladen. Ich benutze das Stk600 mit den µc Atemega2560. So zum
probelem
ich hab mir ein kleinen cod geschrieben um das board zu testen
 * \file
 * \brief Empty user application template
 * Include header files for all drivers that have been imported from
 * AVR Software Framework (ASF).
#include <asf.h>
int main (void)
  board_init();
  DDRB = 0xFF; //Alle Bits an Port B auf Ausgang schaltem
  DDRA = 0X00; //Alle Bits an Port A auf Eingang schalten
  while(1)
    PORTB =PINA;  //Tasteninformation an POTRB ausgeben
  return 0;
  // Insert application code here, after the board has been initialized.
Nun beim compelieren kommt diese fehler und ich kann damit nichts
anfangen
die Fehler:
DDRB undeclared(first use in this function)
each undeclared identifier is reported only once for each function is
appears in
DDRA undeclared(first use in this function)
PINA undeclared (first use in this function)
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
danke im vorraus
#2351399
Ich schätze auch dass der Controller nicht definiert ist (vermutlich gar
keiner)
Versuch mal
#define MCU atmega2560
#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
Normalerweise sollte das MCU im Makefile stehen und durch die
Entwicklungsumgebung eingetragen werden (Projekteinstellungen).
Vermutlich ist jetzt noch nichtmal F_CPU eingestellt. Projekt aus altem
importiert?
Gast #2351402
ich kann nur den auswählen weil beim erstellen von einem neuen projekt
fragt mich das avr studio welches board ich verwende und da gibt es nur
2 stk600 einer mit einem µc 1260 und einen mit Atxmega 256A3 und ich hab
mit Atmega2560 auf dem board ist des nicht der gleiche?
Wenn nicht wie kann ich den controller ändern?
hier noch mal mein programm
#include <asf.h>
#include<avr/io.h>
int main (void)
  board_init();
  while(1)
  return 0;
Gast #2351416
Hey das war wirklich das problem das der falsche Controller eingestellt
ist. Danke
Tut mir eid das ich so lästig bin aber ich hab noch das problem mit
meine stk 600 ich kann noch keine verbindung auf bauen.
wie und wo stell ich das im avr studio 5 ein.
danke
Gast #2351510
Du hast dir diverse Kriegsfronten auf einmal aufgemacht. Der übliche Weg
ist es, die Anzahl der Fronten zu reduzieren oder sich zumindest leichte
Gegner zu suchen.
Also:
Man kann C besser auf einem PC statt auf einem Mikrocontroller lernen.
Dabei sollte man auf dem PC allerdings platformspezifische Erweiterungen
(Microsoft macht das gerne) meiden.
>  und hab mir das avr studio 5 runtergeladen.
Das einen Haufen Bugs hat und unvollständig ist. Wenn du schon C auf
einem Mikrocontroller lernen möchtest, dann ist für Anfänger ist die
Kombination aus AVR Studio 4 und WinAVR (ja, man braucht beides)
einfacher. Die IDE ist hässlicher, kann weniger (kein Nachteil für
Anfänger) und hat den Vorteil, dass sie halbwegs funktioniert.
Geht.
Von ASF, besonders für die Atmel XMegas, lassen sogar erfahrene
Entwickler die Finger. Der Code ist schlecht geschrieben, langsam und
umständlich zu benutzen.
Damit nicht genug. Normale AVRs wie ATmega2560 werden gar nicht von ASF
unterstützt (zumindest war das so, als ich das letzte mal in die
ASF-Katastrophe reingesehen habe). Da kannst du dich dumm suchen, das
wird nichts mit ASF.
Schön brav selber Code nach Datenblatt schreiben ist der bessere Weg.
Nebenbei lernt man den Mikrocontroller verstehen, statt Versatzstücke
einer Bibliothek, die eine mehr oder weniger (bei ASF weniger) gelungene
Abstraktion darstellen, also nur das zeigen, was die
Bibliotheksentwickler einen sehen lassen wollen.
#2353686
Bugs hab ich nicht bemerkt, kann weniger - ja leider, häßlicher? Nein
eher standard und damit bedienungsfreundlicher, besonders dass
Breakpointsetzen (früher immer rechtsklick am Rand und erstmal switch
breakpoint suchen).
