Forum: PC-Programmierung Wie in C# String in Float umwandeln?
von Kill Blinton (Gast)
Hallo Leute
Wie kann ich einen String von dem ich nicht 100% sicher bin ob er eine
Zahl (float) enthält in einen float umwandeln, ohne dass das Programm
abstürzt, falls der String z.B. noch Buchstaben oder andere Zeichen
enthält?
In Delphi gibt es z.B. die beiden Befehle.
_strToIntDef
_strToFloatDef
Wenn der String keine Zahl enthält kann ich einen definierten Wert
angeben.
string strV1 = "B1.054";
float dblV2;
dblV = strV1.ToString();
So bekommt man sicher einen Programmabsturz.
Was ist die Alternative für dieses Problem?
Gruss
Kill Blinton
von bluppdidupp (Gast)
von Bibu (Gast)
Wenns geht, würde ich auf float verzichten und mich auf ZB auf 4
Vorkomma 2 Nachkommastellen festlegen.
Du kannst den String Zeichen für Zeichen untersuchen. Tritt eine Zahl
auf, speicherst du sie in einem Array (Ascii Offset abziehen - '0' bei
jeder Zahl).
ZB im Array 0234.34 (das Komma nicht im Array)
0*100000 + 2*10000 # 3*1000 + 4 * 100 + 3 * 10 + 4 = ZB Zahl in long int
Variabel abspeichern und auf Plausibilität testen.
Bibu
Erzeugt man ein Objekt dieser Klasse:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.globalization.numberformatinfo.aspx
...und füllt NumberDecimalSeparator etc. passend, kann man auch
unabhängig von der Systemsprache Dezimaltrenner-Zeichen etc. angeben.
Das Objekt kann man dann bei .ToString(), .TryParse() etc. als
zusätzlichen Parameter mitgeben...
von NurMalSo (Gast)
Ich würde ein Regex definieren und schauen ob der auf den String match.
Hallo
Ich werde mal versuchen was für mich die beste Lösung ist.
Danke für euere Hilfe
Gruss
Kill Blinton
von Markus V. (Gast)
Dann weisst Du erst mal nur, dass der String das richtige Format hat,
umgewandelt ist er noch lange nicht.
bluppdidupp schrieb:
> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/26sxas5t.aspx
Hier steht drin, wie es geht...
MarkusM
von NurMalSo (Gast)
...nach dem positiven Match kann steht in dem Match-Ergebnis die Zahl
als String drin, die man dann leicht umwandeln kann.
Dein TryParse benötigt die reine Zahl im String, also kein "B1.054" wie
im Beispiel des Thread-Starters.
Also:
  1. mittels Regex den Zahlenstring extrahieren
  2. mit TryParse umwandeln
Ich bin davon ausgegangen das strToFloatDef() für "B1.054" ebenfalls
fehlschlagen wird (kenne Delphi/Pascal nicht wirklich) und dann den
Default-Wert zurückliefert.
Wenn dem nicht so ist, müsste man natürlich vorher filtern ;D
@NurMalSo:
> angeben.
Aufgrund der Anforderung ist der Ansatz mit der Regex Humbug. Die Frage
ist, ob der KOMPLETTE String gültig ist, und nicht ob er IRGENDWO eine
gültiges Fliesskomma-Literal enthält. Da man den mit Regex ermittelten
String dann sowieso parsen muß, ist es sinnvoll, gleich TryParse zu
verwenden und für den Fall, dass das Ergebnis false ist, den Defaultwert
zu verwenden.
double d;
if ( double.TryParse( inputString,out d ) == false )
    d = defaultValue;
Markus
von NurMalSo (Gast)
Sorry, hab mich von
> ...Wenn der String keine Zahl enthält...
blenden lassen.
Deine Aussage:
> "...Die Frage ist, ob der KOMPLETTE String gültig ist, und nicht
>  ob er IRGENDWO eine gültiges Fliesskomma-Literal enthält..."
führt dich aber auch ein bisschen ins weite Feld der Interpretationen.
Wie immer, wenn es darum geht, Pflichtenhefte/Anforderungen
umzusetzen... ;-)
Markus
von Sven H. (dsb_sven)
> umzusetzen... ;-)
Oder die Anforderungen nicht klar genug dargestellt sind...
