Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zacken von Ferraris-Zähler abtasten
von Jan (Gast)
ich suche Tipps für die optische Abtastung der einzelnen Zacken auf der
Scheibe eines Ferraris-Zählers, da ich eine höhere Auflösung erreichen
will als beim Abtasten der roten Markierung (mein Zähler hat nur
75U/kWh).
Wie geht man das optisch und sensortechnisch am besten an
(Laser, Linsen, ...) ?
Danke, Jan
von Rudi D. (rulixa)
Ich suche auch nach einer Lösung!
Hab schon an eine Kamera mit Videoauswertung gedacht.
von Sascha W. (sascha-w)
das dürfte extrem schwierig werden, du müsstest die Lichtquelle als auch
die Abtastfläche soweit fokusieren das die Breite an der Scheibe kleiner
als ein einzelner Zacken ist.
Wie sich das dann innerhalb der Markierung verhält bleibt abzuwarten.
Übrigens haben nicht alle Zähler diese Zacken.
Sascha
von Reinhard R. (reinhardr)
Leuchte mal mit einem Laserpointer auf die Scheibe, und halte ein Blatt
Papier vor den Zähler. Kann man Reflexionen sehen, und bildet sich ein
Muster? Wenn ja, könnte man an geeigneter Stelle einen Helligkeitssensor
verbauen der die Frequenz des Flackerns misst. Man muss dabei vermutlich
mit Störungen durch das Umgebungslicht etc. rechnen, aber wenn sich ein
sichtbares Muster bildet, das sich bei bei drehender Scheibe auch ändert
kann man das prinzipiell auch messen.
Gruß,
Reinhard
von Peter R. (pnu)
Den Tipp mit dem Pointer finde ich prima. Transparentpapier ist dabei
als "Projektionsschirm" wohl geeignet. Da kann man dann mit einer guten
Linse auch gleich probieren, ob sich auch eine LED auf die Kante der
Zählerscheibe so abbilden lässt, dass sich ein auswertbares Muster auf
dem Papier abbildet.
Die Optik einer "optischen" Maus lässt sich eventuell gut dafür
ausnutzen. Ihre Daten dürften annähernd ausreichen.
Einfach einmal eine optische Maus über die drehende Scheibe halten,
vielleicht haut es sogar auf diese Weise hin. Den Versuch ists
jedenfalls wert.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Kaum..aber jeder Lasersensor (Balluf, Keyence, IFM....) funktioniert
dafuer praechtig.
Oder soll´s "kostenfrei" sein?
Gruss
Michael
von Mario M. (icewind)
Habe das neulich auch probiert. Um den Strahl etwas enger zu bekommen
kannst Du vor einen typischen Laser aus dem Pointer auch ein Stück
Alutape (wie es für Dampfsperren im Dach benutzt wird) kleben und mit
der Nadel ein kleines Loch reinpieksen. Nur nicht zu klein sonst wird
der Strahl durch die Beugung am Loch wieder breiter.
Das Auswerten der Randzacken hat nicht so gut funktioniert wegen dem
roten Fleck der das Muster ständig unterbricht, aber auf den Rädern von
meinem Zähler sind oben und unten auf den Flächen regelmäßige
eingeschlagene Unterteilungen. Insgesamt rund 100 Striche meine ich mich
zu erinnern. Da im Zähler vom Fensterchen aus eine Etage tiefer noch ein
identisches Rad mitläuft, das grade so sichtbar ist, kann ich dort
abtasten. Ist aber ein ziemliches Kreuz, den Strahl passend
auszurichten, weil das nur bei absolutem Lichtabschluss
zufriedenstellend funktioniert hat - beim Einstellen total unpraktisch
;-) Die Erfassung hatte ich mit einem Fototransistor neben dem Laser,
OPAMP und einem Komparator gemacht, das Pulssignal war in den Phasen wo
es mal mit Glück stabil lief gut brauchbar.
Der Ansatz mit evtl. einer selbstanpassenden Schwelle für den Komparator
und/oder einer AGC für den Fototransistor würde wahrscheinlich ganz gut
funktionieren.
von Volker S. (volkerschulz)
> dafuer praechtig.
Maeuse mit Laser-Abtastung kosten ja nun auch nix mehr. Duerfte dann nur
noch ein Problem der Fokussierung sein...
Volker
