Hallo ihr kennt sicher die print montage USB Buchsen http://www.google.de/products/catalog?q=usb+b+buchse&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=4338764118708856693&sa=X&ei=BnF3Tt6pFMz3sgbNtqHFCw&ved=0CFgQ8gIwAg nun da sind ja am gehäse beinchen die man dann in die paltine steckt für besseren halt. Meine Frage ist nun kann ich die Gehäsebeinchen auch an die Platine löten natürlich dort wo masse ist geht daraum weil das die Buchse mehr halt hat sonst hält sie nur an den 4 pins
Miss mal das Gehäuse der Buchse in deinem PC, dann hast du die Antwort...
Kann leider nicht Messern hab nix hier :( Kann man das nun an eine Platine löten oder nicht. Ich denke ja jedenfalls wurde mir das mal geschrieben
hanswurst schrieb: > Kann man das nun an eine Platine löten oder nicht. Das sind in Wirklichkeit 2 Fragen: 1. Montagepins einlöten: Ja, das MUSS sein. 2. Mit Masse verbinden: ist im Normalfall so, z.B. bei PCs. Gruss Reinhard
ich habe da gleich eine Folgefrage: hat es eine negative Wirkung, wenn ich dem usb-Gehäuse eine eigene Massefläche spendiere und diese über einen Kondensator mit der eigentlichen Masse kopple?
whatthe schrieb: > Massefläche spendiere und diese über einen Kondensator mit der > eigentlichen Masse kopple? Mit welchem Hintergrund?
aus angst vor ESD? bzw weil das ja durchaus bei ethernet so gehandhabt wird - und ich mir dachte: kann bei USB nicht schaden. nun wollte ich eben gewissheit und erleuchtung durch andere, erfahrenere Leute erlangen
Kannst Du machen, aber was passiert dann bei ESD? Hält Dein Kondensator das aus? Wie ist sein Impedanzverlauf bei hohen Frequenzen? Tendenziell riecht das nach Problemen.
hatte ich vergesen zu erwähenen... den ko den ich verwende ist ein 2kV typ mit 1,5nF, 1808 gehäuse. da habe ich jede menge davon.
whatthe schrieb: > hat es eine negative Wirkung, wenn ich dem usb-Gehäuse eine eigene > > Massefläche spendiere und diese über einen Kondensator mit der > > eigentlichen Masse kopple? was nutzt dir das, wenn auf der anderen Seite der USB-Leitung der Minus-Pol der Leitung wieder mit Masse (GND) verbunden ist ( z.B. PC)?
warum werden Fragen meinerseits mit Gegenfragen "beantwortet"? es können sich ja die Masse meines Gerätes mit der eines anderen unterscheiden (zB PC). ist ja nicht so abwegig...oder doch?
Die Masse wird doch auch über die USB Leitungen verbunden. Daher liegen PC und deine Schaltung auf einer Masse (abgesehen von geringen Abweichungen auf Grund des Leitungs- und Übergangswiderstandes).
whatthe schrieb: > es können sich ja die Masse meines Gerätes mit der eines anderen > unterscheiden (zB PC). ist ja nicht so abwegig...oder doch? Doch. Bei USB sind die Massen verbunden, auch ohne das Gehäuse (also die Signal-Massen, um genau zu sein). Das ist bei Ethernet anders (Trafo). Gruss Reinhard
In der Tat ist es üblich, zumindest auf Device-Seite, die Abschirmung der USB-Buchse direkt mit der Massefläche zu verbinden. Die GND- und VBus-Leitung wird jedoch mittels einer Ferrite-Bead verbunden, um das EMI-Verhalten zu verbessern. Siehe auch http://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/intrface/usb/emitest.pdf
