Hallo, ein Standard-Ethernet hat Geschwindigkeit 10Mbit/s. Fast-Ethernet und Gigabit-Ethernet hat deutlich höhere Geschwindigkeit. Wie war es technisch realisiert? (Wie war Standart-Ethernet verbessert, um die Schnelligkeit zu erhöhen?)
Wikipedia Ethernet. Aber mal in Kürze. Netzwerkprotokolle sind in mehreren Schichten aufgebaut. Ethernet besteht, ganz grob, aus 2 Schichten. Auf der oberen Schicht gibt es einfach Ethernet "Rahmen". So bezeichnet man die Datenpakete bei Ethernet. Auf dieser Schicht ist definiert, wie diese Rahmen ausschauen, sprich wo Quelle und Ziel drin steht und so weiter. An die Schicht darunter werden Bytes gegeben. Die Schicht darunter definiert nun, wie diese Bytes auf die Leitung gelegt werden, und hier unterscheiden sich die ganzen Ethernet Normen. Bei 10 MBit Ethernet wird da ein einfaches Verfahren angewendet, den Manchester Code. Bei 100 MBit hat da schon komplexere Verfahren, und Gigabit Ethernet braucht sogar schon DSPs um den Rechenaufwand zu bewältigen. Auch gibt es Ethernet-Normen die nicht mit Strom, sondern mit Licht arbeiten. Auch hier wird immer nur die untere Schicht ausgewechselt. Da die obere Schicht immer gleich bleibt, kannst Du einfach einen passenden Switch nehmen und beispielsweise ein 10 MBit Kupfer Ethernet mit einem 100 MBit Glasfaser Ethernet verbinden.
Es waren mehrere Dinge die verbessert worden sind: Die Schrittgeschwindigkeit (Baud) wurde erhöht, aufgrund leistungsfähigerer Hardware (Kabel usw.) erhöhte sich zudem die Übertragungsfrequenz, desweiteren hat man an der Kodierung auch was gedreht. Ansich noch ganz viele andere Sachen, so nutzt GigaBit-Ethernet z.B. vier Doppeladern anstatt nur zwei. Ich denke den Rest des Referats liest du dir selbst aus einem Buch an, oberflächliche Einblicke bietet dir aber wie so oft Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet http://de.wikipedia.org/wiki/Baud Bernt schrieb: > Wie war Standart-Ethernet Alle Ethernets sind ein Standard. Zum Thema Standar*d*: http://www.deutschesprache-schweresprache.de/standart Das solltest du in deinem Referat schon richtig schreiben!
Danke, aber was hat es mit Geschwindigkeit zu tun? Wie wird Sie positiv beeinflüsst?
