Hallo, ich bin noch eagle Anfänger und suche ein SMD-Buchsenleiste mit 2x20 Pin. (Pins sind 90 Grad nach links und rechts außen gebogen) Habe nur unter "pinhead-2" eine 2x20 SMD Pfostenleiste gefunden oder nur normale Buchsenleisten. Rastermaß ist 2,54mm Wo haben sich die Dinger versteckt??? Gruß Jackson
Michael S. schrieb: > Hallo, > > ich bin noch eagle Anfänger und suche ein SMD-Buchsenleiste mit 2x20 > Pin. (Pins sind 90 Grad nach links und rechts außen gebogen) > Habe nur unter "pinhead-2" eine 2x20 SMD Pfostenleiste gefunden oder nur > normale Buchsenleisten. > > Rastermaß ist 2,54mm > > Wo haben sich die Dinger versteckt??? > > Gruß > Jackson Hi Michael, kann mir unter deiner Beschreibung nix vorstellen - verlinkte doch mal das Datenblatt.. nitraM
Hi nirtaM, z. B. diese hier: http://www.electronaix.com/media/Buchsenleisten%202010%20DB/Zweireihig/2,54/SMD-180-DUE-2%20-%20SA35-DXXMXX-X-X%20H=3,5.pdf http://www.nexus-de.com/catalogue/sheets/1834.pdf http://www.nexus-de.com/catalogue/sheets/1833.pdf Sollten beidseitig einsteckbar sein, also mit Bohrlöchern. Gruß Jackson
Hallo, es gibt längst nicht für alle (Hunderttausende, mindestens) Bauteile fertige Footprints. Die meisten muss man bei Bedarf selber zeichnen. Dauert bei dieser Leiste nur ein paar Minuten. 10faches Multipad einfügen, kopieren und drehen oder spiegeln, Rahmen drum. Gruss Reinhard
Hallo, sicherlich sind längst nicht alle Bauteil in Eagle vorhanden, aber Buchsenleisten sind doch fast Standardbauteile oder? Sicher das die in keiner LIB sind? Ich glaube dir das das für einen geübten Eagleanwender keine große Sache ist die Leiste neu zu erstellen, aber leider bin ich noch Eagle Anfänger und bekomme das noch nicht hin... Gruß Jackson
Michael S. schrieb: > SMD-Buchsenleiste mit 2x20 Pin. Michael S. schrieb: > 2x20 SMD Pfostenleiste Wo sollte da im Padstack ein Unterschied sein?
Damit man die dazugehörige lange Pfostenleiste auch komplett durchstecken kann (Sandwichsystem bei >2 Platinen). Siehe auch Datenblatt
Schonmal die SparkFun Library durchforstet? Dort sind auch recht nützliche Bauelemente vorhanden!
Michael S. schrieb: > Damit man die dazugehörige lange Pfostenleiste auch komplett > > durchstecken kann (Sandwichsystem bei >2 Platinen). Siehe auch > > Datenblatt Ok, sorry, überlesen. Aber die wirst du dir wohl selbst zeichnen dürfen, wobei du aufpssen musst, dass die Bohrungen dann nicht durchkontaktiert sind.
