Ich möchte eine Doppelseitige Platine nachbauen, d.h. auf den Scanner legen und das Layout dann neu zeichnen. Die alte Platine ist sehr beschädigt und es gibt sie nicht mehr zu kaufen. Auf der Bestückungsseite sind nur wenige Leiterbahnen. Welche Software eignet sich dazu am besten? D.h. in welcher Software kann ich den Scan der Platine als Hintergrundbild einblenden? Hat jemand schon mal sowas gemacht?
Ich nutze dafür SprintLayout von Abacom! Wenn der Scan als BMP-Datei vorliegt, sollte es auch bei doppelseitigen PCBs kein allzugroßes Problem geben.
Wenn es nur funktional sein muss, kannst Du ja auch einfach ein Bildbearbeitungsprogramm nehmen und vorher eine neue Ebene in das Bild einfügen. Anschließend die Konturen nachzeichnen und nur diese Ebene kopieren, ausdrucken, ätzen. Wenn es schick sein muss und es sowieso nicht viel ist, was hindert Dich daran einfach nochmal alles grob mit Eagle zu machen? Kurz die Bauteile draufziehen und verbinden, äußere Abmessungen der Platine festlegen und grob routen!? Kann seind dass man mit dem frisch erstellen sogar schneller ist als wie mit dem nachkritzeln. Grüße
N. Müller schrieb: > Wenn es schick sein muss und es sowieso nicht viel ist, was hindert Dich > daran einfach nochmal alles grob mit Eagle zu machen? > Kurz die Bauteile draufziehen und verbinden, äußere Abmessungen der > Platine festlegen und grob routen!? Der Te ist gut beraten das mit Sprint zu machen.Wenn der Te seine ersten Erfahrungen mit Eagle machen muß dann gute Nacht....und wieder einen mit vielen Fragen mehr im Forum... ;-)
Hallo. Ich glaube das neue Target hat eine derartige Funktion. Christian
Bastler schrieb: > D.h. in welcher Software > > kann ich den Scan der Platine als Hintergrundbild einblenden? In Target.
In SprintLayout gibt´s dafür den Menüeintrag "Vorlage"!
herbert schrieb: > Der Te ist gut beraten das mit Sprint zu machen.Wenn der Te seine ersten > Erfahrungen mit Eagle machen muß dann gute Nacht....und wieder einen mit > vielen Fragen mehr im Forum... ;-) Danke für diesen hilfreichen Beitrag. Ein Kriterium bei EAGLE wäre wahrscheinlich, ob die Abmessungen der Leiterplatte mit den Limits von 100 x 80 mm bei der Freeware Version kompatibel sind.
Layouter schrieb: > Ein Kriterium bei EAGLE wäre wahrscheinlich, ob die Abmessungen der > Leiterplatte mit den Limits von 100 x 80 mm bei der Freeware Version > kompatibel sind. ...Auch...aber das wichtigste ist ,daß man beim ersten Kontakt mit einer Routersoftware nicht den Spass am Vorhaben verliert.Einem Newcomer muß man weder mit Eagle noch mit einer anderen Schaltbildverknüpften Softwarelösungen quälen.Wenn ich mit einem Segelflieger Spass haben will dann möchte ich keine Ausbildung zum Berufspiloten machen müssen. Bastler´s Vorhaben lässt sich am einfachsten mit SprintLayout lösen.BMP Datei genügt.Wenn er das mal gemacht hat kann er immer noch in Eagle und Co reinschnuppern.Dann wird er am ehersten merken was ich meine...
Ich mache das mit Inkscape (Vektor-Grafik-Programm): Platinen-JPG als Hintergrund importieren, Bahnen neu zeichnen (geht mit Vektor-Programmen zig-mal besser als mit Bit-orientierten Grafik-Programmen), JPG wieder weg, ausdrucken, ätzen, bestücken. Inkscape ist kostenlos und gibt es auch als portable Version ohne Installation.
Wo lade ich das Hintergrundbild in Target? Ich finde nichts...
Bastler schrieb: > Welche Software eignet sich dazu am besten? D.h. in welcher Software > kann ich den Scan der Platine als Hintergrundbild einblenden? > Wenn der Scan der Platine als Bitmap vorliegt, so bieten sowohl Kicad als auch Eagle eine Möglichkeit, den Scan als Bauteil anzulegen. Aber die Verknüpfung mit dem Schaltplan hast Du dann nicht. In Sprint und in Target kannst Du den Scan als Hintergrund einblenden und "nachmalen". Ist etwas mehr Arbeit, und eine Verknüpfung mit dem Schaltplan hast Du trozdem nicht. Und sooooviel einfacher als Kicad oder Eagle ist Sprint oder Target auch nicht. Das einfachste wäre in deinem Falle wohl Inkscape oder Gimp. Ist noch einfacher als Sprint oder Target, und eine Verknüpfung mit einem Schaltplan willst Du ja auch nicht. ;-) vy 73!
die Chinesen machen das für wenig Geld! Die haben dann auch die Software - du brauchst sie nicht kaufen!
