Hallo, ich suche ein Multimeter. Es sollte die gemessenen Werte über eine definierte Zeitspanne speichern können. Also z.B. Strom alle 30 Sek. einen Messwert nehmen. Das Problem bei der Suche ist, 30 Sek. sind die größte Zeitspanne und es muss mindestens 50 Tage durchlaufen. Das Agilent 34410A kann 50.000 Messwerte, im 30 Sek. Takt sind das 16 Tage. Es soll ein Multimeter sein da es unabhängig von dem Stromnetz ist, bei 50 Tagen Messungen nervt jeder Stromausfall, und ein Multi kann man ja immer wieder gebrauchen. Kann mir da jemand weiter helfen? Gruß.
Schau mal bei Reichelt, da gibt es für um die 60€ was komplettes (Multimeter, PC-Software) von Uni-T.
Hm guter Tipp aber ohne PC! Also auf SD-Karte oder auslesbar über USB am Ende.
Board Geist schrieb: > Es soll ein Multimeter sein da es unabhängig von dem Stromnetz ist, bei > 50 Tagen Messungen nervt jeder Stromausfall Bei welchem Multimeter halten die Batterien/Akkus 50 Tage lang nonstop??
Naja das Agilent 34410A ist ein Tischmulti, d.h. es kann mit Netzstecker und Puffer mit Batterien. Das reicht über 50 Tage. Kennt jemand ein solches Teil oder einen "Datenlogger" der das kann?
Kurzes googlen brachte dies hervor: http://www.warensortiment.de/technische-daten/datenlogger-handmultimeter-c-122.htm mfg, derLars
Schau mal die "Easylog USB" an. Halten laut Datenblatt bis zu 1 Jahr durch. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D100%252Fusb-4.pdf;SID=10Tnihnn8AAAIAAB-a4OYd19b76b6fa19ca3ac7f384c947fe9527
schade, lars Datenspeicher intern, für 32000 Werte Bei den Easylog gibt es nur einen der das kann. und der kann auch nur: EASYLOG USB-4 Datenlogger mit USB-Schnittstelle und einfach zu bedienende Software für Windows 98/2000/XP. • Meßbereich: 4 bis 20 mA, 2-fach Schraubanschluss • Auflösung: +/- 0,05 mA • Speicher: 32000 Messwerte ------ Der Preis darf auch ruhig höher sein, aber laufen muss es!
Board Geist schrieb: > Kennt jemand ein solches Teil oder einen "Datenlogger" der das kann? Solange du keine genaueren Anforderungen für deine Meßserie verrätst, wirst du dich wohl selber durch die 889.000 Treffer von Google durchwühlen müssen.
Wenn du den 0-30V über einen Shunt laufen lässt? Ansonsten steht immer noch die Option "Selbstbau" offen. Punkt. Ich kenne ja deinen Messbereich nicht.
Messbereich kann jedes Multi. Sind 0 bis 25 V max. 1A Strom auf 1mA genau Nur halt die vielen Messpunkte im 30S Takt über 50d sind das Problem. Einem Windows Rechner möchte ich diese Aufgabe auch nicht anvertrauen. Ich möchte den fließenden Strom, alle 30 Sek. mit einem Messwert festhalten. Diese Messwerte sollen nach fertiger Messung mittels Rechner ausgewertet werden.
http://www.datatec.de/Graphtec-GL220E.htm 6 Stunden sollte zur Überbrückung von Stromausfällen ja genügen. Der Rest ist Sache des Messaufbaus!
wow das sieht gut aus, danke. ist nur leider für Spannung. jetzt weiß ich wonach ich googlen muss. gruß + danke!
Es gibt ja zum Glück einen festen Zusammenhang zwischen Spannung und Strom, nicht?! :o) mfg, derLars
Voltcraft fällt mir da ein, hab auch eins davon. Schönes Teilchen. Ist ein Lizenznachbau von Uni-T. Schau mal bei big C VC 920. Die Geräte klasse ist das so.
Board Geist schrieb: > Naja das Agilent 34410A ist ein Tischmulti, d.h. es kann mit Netzstecker > und Puffer mit Batterien. Das reicht über 50 Tage. Von Netzbetrieb hast du oben nichts erwähnt, dort liest sich das so: > Es soll ein Multimeter sein da es unabhängig von dem Stromnetz ist
