Hallo miteinander, ich suche schon seit geraumer Zeit nach einer technischen Lösung für folgende (wohl bekannte) Problemstellung: In unserem Haus sind Eltako verbaut. Da Licht inzwischen recht teuer geworden ist, lassen sich diese bequem gegen Zeitrelais austauschen. Leider haben wir aber auch klassische Schalter/Wechselschalter verbaut, sodass eine Nachrüstung mir Relais schwierig werden würde. Es gab mal eine Art kleinen Nachrüstkästchen, der einfach bei Einschalten fünf Minuten lief, und danach aufgetrennt hat - egal, ob der Schalter an war, oder nicht. Um das Licht dann wieder einzuschalten, musste man halt den Schalter zweimal betätigen. Weiß einer, ob es die noch gibt? Oder hat wer eine gute Idee für eine Umsetzung? Eigenbau wäre an sich auch ok - nur klein sollte es sein. Vielen Dank, Grüße M. Schwaikert
Hi, nimm ein Zeirelais das man einschaltwischend schalten kann. Kontakt schaltet beim Anlegen der Spannung (beim Einschalten) von 15 nach 18 durch (Schließer) und öffnet nach Ablauf der eingestellen Zeit oder wenn der Schalter wieder "Ausgeschaltet" wird. Wird nicht geschaltet muß man später den Schalter 2x betätigen (AUS/EIN) Gruß
Das wäre eine denkbare Lösung. Allerdings ist das 2x-Schalten natürlich sehr nervend. Denn man sollte eigentlich lernen, das Licht auszumachen, nicht umgekehrt. Außerdem sind diese Zeitrelais für die Montage auf einer Hutschiene gedacht. Das ist zu groß für die meisten Lampen.
Ja, man kann halt nicht alles haben ... Nein, es gibt auch Zeitrelais für Schalterdosen, sind ggf. etwas kleiner. Alternativ alle Schalter gegen Taster tauschen, beim Standard Busch Jäger Programm kann man eine kleine Feder einsetzen um aus einen Schalter einen Taster zu machen ...
> Weiß einer, ob es die noch gibt? Sicher gibt es solche einschaltwischenden Zeitrelais, sogar auf Hutschiene montierbar, aber die brauchen auch Strom. > Da Licht inzwischen recht teuer geworden ist, Nur wenn man LED-Lampen kauft. Ansonsten ist es so billig wie nie, man sieht es an gigantischer Werbelichtreklame. Damals, als man noch Walfischtran verbrannte, damals was Licht teuer und man lebte eher am Tag. Heute geht es in den Stromkosten zwischen PC, Fernseher, Kühlschrank und Wasserbett doch als total unwichtig unter.
MaWin schrieb: > Heute geht es in den Stromkosten zwischen PC, > > Fernseher, ....doch als > > total unwichtig unter. PC: ab 70 Watt als Laptop. Fernsehgerät: ab 85 Watt. Ist doch auch nicht soviel schlimmer als 60W Glühobst .-)
Ich hatte ein ähnliches Problem, habe es aber gelöst. Ich habe einen Conrad Bausatz 11 59 75 aufgebaut und modifiziert, so dass er beim anlegen der Spannnung automatisch einschaltet und nach Ablauf der Zeit ausschaltet. Ohne den externen Taster. Ich habe dann eine eigene Schaltung basierend auf einem ATTINY13 begonnen zu entwickeln. Sie schaltet beim Einschalten der Spannung durch und nach der eingestellen Zeit schaltet sie ab. Die Zeit ist von 10 Sekunden ("testmode") bis 65536 Sekunden in acht Stufen einstellbar. Die genauen Stufenwerte können aber nur durch neuflashen geändert werden. Beim Einschalten der Spannung wird eingeschaltet, bis die Zeit abgelaufen ist. Optional kann ein externer Reset Taster angeschlossen werden. wenn man den Reset Pin als Portpin definiert, könnte man mit dem PB5 auch Stromstoßschalterfunktion oder sonstwas programmieren. PB4 ist ebenfalls noch frei, und kann für einen Steuertaster oder sonstige Erweiterungen verwendet werden. An PB3 hängt das SSR Modul. Und ab PB0,1 und 2 ein Vierfach DIP Schalter. Der vierte DIP Schalter ist aber nicht am Prozessor angeschlossen. Mit ihm kann man die Schaltung Hardwaremäßig auf "Durchzug" stellen, also Dauer-On solange Spannung anliegt. Falls der Prozessor mal kaputt geht und man keinen Ersatz zur Hand hat. Um den uC ISP zu programmieren, müssen alle DIP Schalter auf 0 stehen und der Pin Reset/PB5 darf nicht als Portpin verwendet werden. Allerdings kommt ISP auch nur dann infrage, wenn man die 230V Seite komplett abklemmt und die 5V direkt anlegt, da die Schaltung über ein Kondensatornetzteil versorgt wird. Eventuell mache ich demnächst mal Bilder und veröffentliche den Schaltplan. Grüße
P.S: Im Prinzip kann man auch nur 1 Sekunde schalten, aber ich habe 10 Sekunden als Mindestzeit fest einprogrammiert. Geringere Werte als 10 werden auf 10 gesetzt, um das Leuchtmittel / Vorschaltgerät usw nicht durch zu schnelles Schalten zu überfordern.
