[AVR] Datenkommunikation - quasi Daisy-Chain mit Token
Gast #2353183
Hallo allerseits,
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem mehrere kleine, identische
Platinen mit jeweils einem AVR ATmega8 miteinander kommunizieren, also
Daten durchreichen können sollen.
Die maximal 15 Platinen befinden sich dabei in beliebiger, änderbarer
Reihenfolge in jeweils maximal 30 cm Abstand zueinander, verbunden durch
ein Kabel (+12V, GND, CLK und DATA).
Die zu übertragenden Daten haben immer eine Größe bzw. Länge von 2 Byte
(1 Byte Befehle + 1 Byte Daten) und es ist keine variable, erweiterbare
Länge notwendig.
Es ist wichtig, dass die Platinen ihren örtlich nächsten Partner, also
die beiden direkt per Kabel verbundenen Nachbarn, ansprechen können,
ohne eine ID zu kennen.
Deshalb entschied ich mich gegen einen normalen (Feld-)Bus wie I2C.
Außerdem sollte nur immer eine Platine das Recht haben, Daten zu
verteilen - Token-Weitergabe.
Ich überlegte mir nun eine Art Daisy-Chain, allerdings ohne separaten
Rückkanal.
Pro Platine benötige ich somit zwei serielle, bidirektionale
Schnittstellen, eine für den linken und eine für den rechten Nachbarn.
Leider benötige ich den USART des ATmega8 bereits für andere Zwecke,
sodass ich wohl oder übel selber zwei serielle Interfaces programmieren
muss.
In der Hardware habe ich für die serielle Kommunikation nun zwei externe
Interrupts reserviert, sowie zwei weitere Pins:
INT0 - Clock-Leitung A
PD6 - Daten-Leitung A
INT1 - Clock-Leitung B
PD7 - Daten-Leitung B
Alle vier Pins sind über 1 kOhm mit der Außenwelt verbunden, sodass es
bei einer P2P-Verbindung zweier Platinen A und B so aussieht:
PinA - 1 kOhm - Kabelleitung - 1 kOhm - PinB
Da der ATmega8 ja interne 10 kOhm Pullups besitzt, dachte ich mir, dass
ich im Ruhezustand die Pins den Pegel via Pullup auf 5V hochziehen lasse
(logisch 0), wie das auch bei manchen Bussen der Fall ist.
Möchte nun eine Platine etwas senden, so zieht sie den Pegel auf der
Clock-Leitung auf nahezu GND.
Das erkennt die benachbarte Platine via Interrupt.
Daraufhin sendet die Platine einen ACK auf der Daten-Leitung (GND -
logisch 1).
Nun sendet die erste Platine ein Clock-Signal und gleichzeitig die 2
Byte Daten.
Das bestätigt dann die zweite Platine wieder mit einem ACK, womit das
Senden dann abgeschlossen ist.
Meine ersten Versuche waren insoweit bereits erfolgreich, dass die
Platinen aufeinander reagiert haben.
Leider wurden die Daten noch nicht fehlerfrei übertragen.
Vielleicht sollte ich noch ein Prüfbit einsetzen o.ä..
Außerdem habe ich bisher die Eingänge gepollt - wenn es nun Fehler im
Ablauf gab, hing sich das Ganze auf ... :D
Bevor ich mir nun aber noch mehr Arbeit mache, habe ich nun beschlossen
zu fragen, ob es für solche Einsatzzwecke nicht bereits eine Lösung
gibt!?
Die ganze Logik drumherum kann ich selbst schreiben, ich benötige nur
eine Kommunikation via zwei Pins, wobei einer interruptfähig sein kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps!
Florian
PS: Ich weiß, der Text ist ziemlich komplex, falls ihr offene Fragen
habt, liefere ich gerne noch ausführlichere Erklärungen!
Gast #2355977
@Florian (Gast)
...also für mich sieht das Beschriebene sehr nach einem ( nein, 2 pro
Platine ) Software-SPI ohne CS-Steuerung aus.
Wobei alle "Platinen" als -SLAVE- abwarten, bis einer den -MASTER_
macht,
um Daten in eine (oder auch 2 ) Richtungen zu senden;
Dein dem TWI-Protokol nachempfundene ACK-Auswertung wird Dich kaum vor
Konflikten schützen, sobald mehr als 1 Master aktiv wird;
(die zwei 1k Widerstände schützen vor Kurzschluss, -oder weshalb);
Und, -legst Du die ser.-ausgeschifteten Daten( per Clock vom Master )
als 16 Bit Variable ab ?
Oder wie erkennt die "Platine", daß das Daten für sie sind?
Wenn nicht für sie, -dann weiterleiten?
Oder auf jeden Fall weiterleiten?
Aber wenn die "benachbarte Platine" grade selbst Master ist, wohin dann
mit den Daten?
Verwerfen oder Zwischenspeichern?
Ist eine Kette aus Schiftregistern nicht sinnvoller? Dann bestimmt die
Anzahl der Takte den Zielpunkt...
Übrigens nimm PC-Interupts, keine der ext.Int.  !
Gast #2356309
Hallo erhardd,
Danke für Deine Antwort! :)
Stimmt, die Ähnlichkeit ist mir noch nicht aufgefallen :D
ChipSelect ist ja unnötig, da ja nur ein Slave adressiert wird.
> macht, um Daten in eine (oder auch 2 ) Richtungen zu senden;
Das hätte ich vielleicht besser betonen sollen, es ist nur Halbduplex
notwendig!
Es ist immer nur genau ein Master aktiv, alle anderen lauschen bzw.
erfüllen ihre normalen Tätigkeiten.
Die ACKs sind in meiner Idee nur dafür da, zu bestätigen, dass die Daten
korrekt angekommen sind.
Ich dachte mir, dass zu Anfang über ein externes Signal ein Master
definiert wird, dieser dann den Token hat und die nächste Platine
ansprechen darf. Diese bekommt dann den Token und darf wieder den
nächsten ansprechen. Am Ende der Kette antwortet der Platine niemand und
sie schickt wieder zurück. Somit wandert der Token immer hin und her in
der Kette von Platinen, wie ein Lauflicht (Knightrider mäßig ;) ).
Ja genau, gegen Kurzschlüsse habe ich die eingesetzt.
Ich hatte irgendwann mal berechnet was für ein Strom dabei auftreten
würde und den fand ich erträglich, deshalb 1kOhm ;)
Es gibt bei dem Aufbau drei Arten von Kommunikation:
1. Broadcast -> die Nachricht soll an alle weitergeleitet werden bis es
keinen Nachbarn mehr gibt.
2. Die Daten werden an den direkten Nachbarn weitergeleitet.
3. Die Daten werden an eine Platine des selben Typs weitergeleitet (es
gibt drei Typen von Platine).
Der Slave bekommt also ein Wort Daten, er schaut für wen es ist und
leitet es dann ggf. weiter.
Das hatte ich auch erst überlegt, aber dann entschied ich mich dagegen,
da der Platz auf den Platinen sehr, sehr knapp bemessen ist - eigentlich
sind sie selbst so noch zu groß, passen ganz knapp.
Welche Vorteile haben PC-Interrupts gegenüber "normalen" externen
Interrupts?
Egal welche es sind, so muss ich leider darauf verzichten, der ATmega8
hat ja leider keine...
Ich schaue mir nun gerade die Application Notes 304 und 305 von ATMEL
und verschiedene Lösungen für Software SPI an.
Vielleicht finde ich dort etwas passendes :)
Viele Grüße
Florian
Gast #2356876
... mir verschliesst sich immernoch der "tiefere" Sinn des Ganzen !
Wenn Du vermeiden willst, das ein einmaliger Anstoss durch ein
Datenpaket
zum fröhlichen "Nightrider" Hin-und Herschicken von Daten führt,
brauchst Du zumindest eine def. Abbruchbedingung!
Schliesse doch den Ring.
Dann bekommt der "Sender" irgentwann sein "Packet" zurück und weiß, -aha
 , -einmal durch (oder so);
Dir ist schon klar, das die Interupts in der Kette erhebliche Laufzeiten
verursachen?
Aber, da Du über den Sinn des Ganzen noch nicht's verraten hast, kann
 ich das nicht beurteilen...
Gast #2356915
...wenn ich mir das recht überlege wäre folgendes machbar;
-Broadcast (an alle ) paralelle Leitungsführung;
-1. Byte: Adresse --> hier Bausteinspezifische Markierung
-2. Byte: Command (was ist zu tun?);
-3. Byte: Daten  (mit diesem);
die Anzahl der Platinen wäre somit egal(nach Bedarf änderbar);
Gast #2357062
Hallo erhardd,
Ich wollte die Erklärungen so einfach wie möglich halten, deswegen
wollte ich solche "Nebensächlichkeiten" rauslassen.
Aber Du hast Recht, eine Anwendung macht das ganze anschaulicher...
Es handelt sich um ein Sensornetzwerk.
Dabei gibt es drei Typen von Platinen, drei Sorten von Sensoren bzw.
Aktoren.
Die Platinen benötigen zum Berechnen von bestimmten Werten die Werte der
Nachbarn, sowie für manche Berechnungen die Werte der gesamten Gruppe
des selben Typs.
Zur Gesamtauswertung wird durch äußere Einwirkung ein Broadcast
ausgelöst, der dann die gesamten Werte einholt.
> Datenpaket
Die definierte Abbruchbedingung ist das Ende der Kette, ist kein Nachbar
mehr vorhanden, der die Daten nicht geschickt hat, dann werden die Daten
verworfen.
> verursachen?
Sind Interrupts so langsam?
Ich hatte mit 2 bis 3 Takten gerechnet, habe ich mich da so verschätzt?
Ich muss zugeben, ich habe noch nicht im Datenblatt nachgeschaut,
vielleicht sollte ich das mal tun. ;)
Bevor wir jetzt über das explizite Protokoll diskutieren sollte ich
vielleicht ersteinmal die Kommunikation zwischen zwei Platinen
hinbekommen.
Kann mir jemand einen Software-SPI-Code empfehlen?
Ich schaue gerade in die Richtung und werde versuchen heute abend mich
einmal etwas mit der Materie zu beschäftigen.
Mir würde es zunächst erst einmal ausreichen, wenn ich fehlerfrei zwei
Byte über zwei Leitungen übertragen könnte.
Bei meinen letzten Versuchen hatte ich scheinbar einen so großen Jitter,
dass die Daten nicht heile übermittelt werden konnten.
Vielleicht lag das sogar an der interruptbasierten Übertragung?
Das schaue ich nun mal nach und prüfe es...
Viele Grüße
Florian
Gast #2357098
@ Peter:
> Rechne je nach Programmiersprache und Erfahrung des Programmierers mit
> 50 .. 500 Zyklen je Interrupthandler.
Damit habe ich nun gar nicht gerechnet...
Ist ja wirklich keine zu unterschätzende Zeitspanne! :-O
Ich programmiere mit dem Gcc im AVR Studio, von daher nehme ich nun eher
die 500 Zyklen an ;)
Was passiert während dieser Zyklen, läuft das Programm so lange einfach
weiter oder arbeitet der Controller so lange am Interrupthandling?
Sollte ich manche Dinge vielleicht doch lieber pollen.
Danke für den Link, das schaue ich mir nachher mal genauer an :)
@ Lothar:
> Was, wenn gerade ein ANDERER Interrupt bearbeitet wird?
> Und ich könnte mir vorstellen, den Interrupt mal zu sperren...  :-o
Für solche Fälle hatte ich vorgesehen, dass der Empfänger nach Interrupt
ein ACK schickt, damit der Sender weiß, dass er nun senden darf.
Der Empfänger ist dann in Erwartungshaltung und wartet nur auf die
Signale.
Da aber der Interrupt sogar 500 Zyklen dauern kann, ist es klar, dass
sich meine Programme z.T. sogar aufhängen, da nicht genügend Daten
ankommen ;)
Vielen Dank für eure Tipps und Anregungen! :)
#2357114
Das Programm läuft solange weiter bis der entsprechende Interrupt die
Berechtigung zum Ausführen der ISR bekommt. Der Einsprung in die ISR
dauert nur wenige Takte, aber bis in der ISR dann der entscheidende Code
ausgeführt wird, das hängt dann wieder vom Programmierer und der
Programmiersprache ab.
Die "500 Zyklen" war nur eine Hausnummer, das hängt ganz davon ab wie
lang Interrupts gesperrt sind (sei es durch cli oder einfach durch
andere Interrupts).
Gast #2357421
Lothar Miller schrieb:
> Ein richtiger Hacker kommt da schon mal auf 10ms, wenn er meint, im
> Interrupt ein LCD bedienen bedienen zu müssen...  :-/
:D Nene, Interruptroutinen möglichst kurz halten, das kenne ich noch aus
meinen ASM-Zeiten ;)
Aber das mit der ewigen Ausführverzögerung von Interrupts von ca. 50 bis
500 Zyklen hat mich eben etwas verwundert...
> andere Interrupts).
Ah ok, dann weiß ich Bescheid!
Es hat mich auch etwas verwundert, denn Interrupts werden ja auch zum
Zählen etc. eingesetzt und da wäre ein Interrupt nach 500 Zyklen etwas
langsam und Zweckfremd.
Aber ich werde mir diesbezüglich mein Programm nochmal anschauen und
etwas rumexperimentieren! :)
Viele Grüße
Florian
