Hallo, ich möchte für einen Mikromotor aus dem Mikromodellbau eine H-Brücke bauen. Diese soll etwa maximal 300mA schalten können, da der kleine Motor mehr Strom zieht, als ein µC-Pin vom ATMega8 liefern kann. Lässt sich dieses Vorhaben mit einem ZXMHC 6A07 T8TA http://www.reichelt.de/ZETEX-Transistoren/ZXMHC-6A07-T8TA/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A19;GROUPID=2905;ARTICLE=68642;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=10TnUWoH8AAAIAAFdeciMf6e711196348efdc8a4753836005380b realisieren? Hat jemand einen möglichst einfachen Schaltplan um eine H-Brücke aus Logic-Level-Mosfets (IRLZ34N) zu basteln? Vielen Dank und viele Grüße Tom
> ich möchte für einen Mikromotor aus dem Mikromodellbau > eine H-Brücke bauen. Bauen? Sowas kann man fertig kaufen. Schau mal nach L293. Es gibt auch einiges von Rohm. Schlachte mal eine aeltere Festplatte und besorg dir das Datenblatt zu dem was du da findest. Oder kuck mal was Reichelt fuer ICs hat die mit BA anfangen und besorg dir mal davon das Datenblatt. Da ist bestimmt auch eine kleine H-Bruecke drunter. Olaf
Gibt es bei Reichelt - sieh einer an... Ja - das sind die typisch dafür eingesetzten Module. Sind aber noch relativ groß für den Anwendungsfall. Du wirst ja kein PLatz richtig haben, oder? Ich kann den hier noch empfehlen. Ist quasi eine "Halbbrücke" ;) Das passt evtl. eher zum Platz- und Strombedarf. http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDMA1032CZ.html http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdma1032cz/mosfet-zweifach-np-mlp6/dp/1324791 Aber: gibt es nicht bei Reichelt. Kannst Du bei Farnell bestellen? @Olaf das mit dem L293 war jetzt wohl nichts, oder?
da würde auch ein HT6751A/B von Holtek gehen. Das ist eigentlich ein Kamera - Motor - Treiber. Hätte da noch welche da. Ist eine H-Brücke mit Logic drinnen und geht bis max. 500mA. Alles im SOP8-Gehäuse. Müsste für Deine Anwendung eigentlich passen. Gruss Steffen
Ja, genau so etwas wie den HT6751A suche ich. Einen altes CD-Laufwerk auszuschlachten kommt mir auch in den Sinn, aber das ist schwer reproduzierbar. Leider darf ich an meiner Hochschule nur bei Reichelt bestellen (ebenso bei Conrad und Distrilect), aber ich sammle sowieso gerade für eine Reichelt-Bestellung - daher wäre mir Reichelt am liebsten. Meine Platine ist ca. 90 x 20 mm (mit zahlreichen Ausfräsungen für Radkasten etc., da die Seitenwand des späteren Fahrzeugs gleichzeitig die Bauelemente tragen wird). Vielen Dank für eure Vorschläge. Viele Grüße Tom
Wenn der Motor mit der selben Spannung wie der µC gespeist wird, kann es auch mit der FET Brücke vom Anfang gehen, einfach Gate Widerständen und ggf. Dioden dazu, damit die FETs schneller abschalten.
> Lässt sich dieses Vorhaben mit einem ZXMHC 6A07 T8TA > realisieren? Ja. Zetex spezifiziert ihn auch bei 4.5V, bei 0.7-fachem Strom, das reicht dir ja. Motor und uC müssen mit derselben Spannung versorgt werden, dennoch lohnt es sich natürlich den uC von den Störungen des Motors zu isolieren. Freilaufdioden sind eingebaut.
AC244 würde es geradeso schaffen, aber nicht nach Datenblatt-Grenzen. AAT490x geht.
Klein musses eben sein, weil in sonem 1zu87 Truck wirklich kaum Platz ist. Zweimal SI5515 könnten auch was werden. Macht natürlich nur Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wenn auch der uC in entsprechend kleinem Gehäuse verbaut wird und nicht amEnde ein TSOP32 zur Verwendung kommt.
Es muss nicht wirklich 1zu87 sein, sondern nur auf eine ca. 90 mm x 20 mm Leiterplatte passen, auf der nicht viel mehr als ein ATMega im TQFP sitzt. Praktischerweise bei Conrad zu haben, aber ich merke schon, dass Conrad bezüglich Motortreiber wenig im Angebot zu haben scheint. Vielen Dank und viele Grüße Tom
Du kannst doch auch mal bei Freescale schauen, die haben auch interessante kleine Treiber für Deinen Motor. z.B MPC17511AEV http://cache.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MPC17511A.pdf?pspll=1 Gruss Steffen
Wenn derAtmel sowieso im TQFP ist und so viel Platz auf dem Board ist, dann nimm doch diex bei reichelt erhältliche - H-Brücke. Spricht doch nichts dagegen...
