hallo Zusammen, ich möchte mir eine Cocktailautomat bauen. Diesen Steuere ich durch einen Microkontroller (89C51AC3). Habe jetzt das Problem, dass ich mit den Ports sparsam umgehen muss. Wenn ich einen 8 Bit port als Ausgang benütze habe ich ja 256 logische Zustände. Gibt es ein IC das mir die 8 Signale aus dem Port in 255 Signale, oder auch weniger umwandelt die ich zum Steuern von den ventilen und für eine Anzeige aus LED´s benützen kann. Oder weiß jemand wie ich das machen kann das ich mit 1 Port möglichst viele Sachen ansteuern kann. Wäre sehr dankbar um eure Hilfe Grüße,
Dominik P. schrieb: > danke genau so was habe ich gesucht Was denn nun? Schieberegister oder Demultiplexer? Was du brauchst sind Schieberegister. 74HC595. Mit einem Demultiplexer kannst du nur EINEN Ausgang zur Zeit ansteuern. Alle anderen sind dann hochohmig. mfg.
