Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3.3V PIC32 mit MAX485 über RS485 an ATmega 5V
von Yaro (Gast)
Hallo Leute,
ich will sicher gehen, dass ich alles richtig verstanden habe, deswegen
bitte ich euch,den folgenden Aufbau zu überprüfen.
Ziel: Ich möchte mit einem PIC32 einen Dynamixel EX106+ servo
ansprechen.
Ich habe einen PIC32, der mit 3.3V betrieben wird. Diesen schalte ich an
einen MAX485, den ich mit 5V betreibe (oder reichen 3.3V?!).
Der Empfänger ist ein Dynamixel EX106+ Servo, der einen max485
(höchstwahrscheinlich mit 5V betrieben) angeschlossen an einen ATmega8
hat.
Der max485 erkennt high schon ab 2V, deswegen sollte er mit den 3.3V des
PIC32 kein Problem haben.
Der PIC32 hat 5V tolerante UART Eingänge, sodass er kein Problem mit dem
Empfangen der Daten über den max485 hat.
Passt das so? Und wenn ja: kann ich den max485 auf der PIC32 seite auch
mit 3.3V betreiben?
Macht das überhaupt einen Unterschied?
Gruß, Yaro
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Sollte gehen. Aber hast du auch 5V zur Verfügung?
Die saubere Variante: nimm einen ADM3485 auf der 3,3V-Seite.
von Yaro (Gast)
Ich habe eher 5V zu Verfügng, als 3.3V (benutze das Starter Kit und das
wird mit 5V versorgt, hat schon einen 3.3V Regler eingebaut).
Ist es mit 5V nicht auch stabieler, weil halt die Spannungsdifferenz
gröser ist?
Oder macht das keinen Unterschied?
von Yaro (Gast)
Und noch was:
Gibt es bei Reichelt oder so 2-adrige verdrillte Leitungen zu kaufen?
Eine Schirmung ist bei RS485 nicht notwendig, oder?
von Boom (Gast)
Nein eig. nicht, ist ja auch der Sinn von RS485 ein + und - Leitung fürs
Signal bei einer Störung stört es halt beide und der Unterschied ist
immer noch der selbe und nicht wie bei RS232 das es plötzlich low wird
weil GND als Bezugspunkt gilt.
von Detlev T. (detlevt)
> mit 3.3V betreiben?
Laut Datenblatt braucht der MAX485 5V. Es gibt aber auch andere Treiber,
die mit 3,3V funktionieren.
Ich würde die Treiber immer mit der gleichen Spannung wie der µC
betreiben. Es ist kein Problem, wenn ein 3V3 betriebener Stein auf der
Gegenseite einen mit 5V hat. Typischerweise vertragen die mindestens 11V
gegen Masse.
