Hallo, Ich suche ein Fertiggerät mit dem ich die Temperatur in einem Raum via TCP/IP messen kann. Die Geräte bei WuT sind mir mit über 300€ deutlich zu teuer. Max. 100€ sind möglich. Hat jemand eine Idee ??
Hmm, wie genau muss das denn sein? Irgendwo hab ich mal einen Vortrag von jemanden gehört, der über TCP/IP die Variationen der Taktfrequenz eines Rechners gemessen hat. Da bekommt man nämlich häufig in der Sequence Number die Zeit mit. Du kannst auch selber basteln, dann wirds billiger. Die fertigen Teile kosten halt so viel.
Nur die Temperatur messen ? TCP/IP kostet pro Knoten um die 300mA, was fuer nur die Temperatur viel zuviel ist. Daher eine ganz schlechte Idee.
Hi "Messmaster", > Ich wuche ein Fertiggerät mit dem ich die Temperatur in einem Raum via > TCP/IP messen kann. Pollin, Net-I/O (enthält Atmega32 und pinkompatible), digitalen Temperatursensor anschließen (z.B DS1820), mit GNU-AVR programmieren. Materialkosten: < 50€. Kosten für Spezifikation, Kodierung, Test: Je nach persönlichem Stundensatz für Freizeitstunden. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Hi "Messmaster", > >> Ich wuche ein Fertiggerät mit dem ich die Temperatur in einem Raum via >> TCP/IP messen kann. > > Pollin, Net-I/O (enthält Atmega32 und pinkompatible), digitalen > Temperatursensor anschließen (z.B DS1820), mit GNU-AVR programmieren. > > Materialkosten: < 50€. > Kosten für Spezifikation, Kodierung, Test: Je nach persönlichem > Stundensatz für Freizeitstunden. Oder Net-IO mit analogem Temperatursensor und Verstaerkerschaltung. Ebenfalls < 50 EUR und kein Programmier-Aufwand. Kann dann auch gleich 4 analoge Temperatursensoren und 4 digitale Eingaenge auswerten. Und 8 digitale Ausgaenge schalten. Und ein (optional erhaeltliches) LCD ansteuern. ... Volker
Da hat jemand mal eine Suchmaschine gestrikt und kostenlos ins Netz gestellt. Ich finde solche Erfindungen echt sinnvoll und kann sie nur weiter empfehlen. ... http://www.bellequip.at/tcp-ip-thermometer.html http://tomeko.net/termometr.php
Für sowas könnte sogar eine rustikale Lösung wie der Igor-Plug-UDP geeignet sein, insbesondere wenn man mit einem 8 Bit Resultat zufrieden ist. Das ist im Grunde nur ein ATMEGA48 direkt am Ethernet - 300mA braucht der sicher nicht. Aber das gibts nicht als Fertiggerät.
A. K. schrieb: > [...] Das ist im Grunde nur ein ATMEGA48 direkt am Ethernet - 300mA > braucht der sicher nicht. [...] Ich nehme an, dass Multi Oschi nicht die Stromaufnahme des Endgeraets meinte. Nicht mal das NET-IO verbraet so viel. ;) Volker
Volker Schulz schrieb: > Ich nehme an, dass Multi Oschi nicht die Stromaufnahme des Endgeraets > meinte. Nicht mal das NET-IO verbraet so viel. ;) In der ersten Release vom Datasheet des ENC28J60 standen max. 250mA drin. Mittlerweile sind sie zwar runter auf 160mA (aktiv) und 120mA (idle), aber auch das ist für einen einfachen Tempsensor etwas viel - vor allem wenn der Sensor direkt neben dem Eth-Controller platziert wird. ;-) Da wär funken günstiger. Aber der irre Igor eben auch.
A. K. schrieb: > [...] > In der ersten Release vom Datasheet des ENC28J60 standen max. 250mA > drin. Mittlerweile sind sie zwar runter auf 160mA (aktiv) und 120mA > (idle), aber auch das ist für einen einfachen Tempsensor etwas viel - > vor allem wenn der Sensor direkt neben dem Eth-Controller platziert > wird. ;-) > [...] Ich weiss nicht was Pollin als Stromaufnahme angibt, aber ich messe bei meinem NET-IO (unveraenderte Originalfassung) nicht mal 200mA. Habe ja extra die weiteren Moeglichkeiten des NET-IO erwaehnt, damit sich die Verlustleistung irgendwann lohnt. Bei 4 Temperatursensoren waere es dann erst recht unsinnig, sie alle in unmittelbarer Naehe des NET-IO zu haben. ;) Die 300mA wurden aber erwaehnt, noch bevor die Rede von NET-IO oder ENC war. Deswegen wusste ich nicht, worauf sich die beziehen sollen... Volker
Ach ja - die Sorte von Ethernet-Chips, wie sie alte 10Mb ISA-Karten bevölkern, liegt teilweise bei 50-70mA. Der ENC ist also ein ziemlicher Schluckspecht, erst recht wenn bedenkt, dass er mehr als eine Dekade jünger ist. Man merkt das auch, die SO-Version wird heiss. Kein Ruhmesblatt für Microchip.
Dafür das ich expliziet NICHT nach einer Eigenbaulösung gefragt habe seit Ihr recht eloquent. Setzen 5 Thema verfehlt; wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil ;-) Mittlerweile bin ich fündig geworden und habe schon bestellt für 89 Euronen pro Stück: http://www.papouch.com/en/shop/product/tme-ip-ethernet-thermometer/#productDownload Danke
Messknecht schrieb: > Dafür das ich expliziet NICHT nach einer Eigenbaulösung gefragt habe > seit Ihr recht eloquent. > > Setzen 5 Thema verfehlt; wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil ;-) Du bist ja drollig. Warum waren unsere Vorschlaege Eigenbau-Loesungen? Weil sie nicht im Gehaeuse kommen? Spannungsversorgung und Ethernetkabel musst Du natuerlich selbst "anbauen". Auch bei Deiner Loesung... ;) Volker
Das ist doch Unsinn ! Natürlich muß ich da ein Patchkabel und ein Steckenetzteil reinstecken. Ist das für Dich schon ein Selbstbau ;-) AAch und konfigurieren muss man den ja auch noch... Ich kenne viele Leute die nennen das Einstellen Ihres Wecker schon "programmieren"...
Messknecht schrieb: > Das ist doch Unsinn ! Richtig! > Natürlich muß ich da ein Patchkabel und ein Steckenetzteil reinstecken. > Ist das für Dich schon ein Selbstbau ;-) Nein, deshalb fragte ich ja auch was Dich an unseren Vorschlaegen so gestoert hat, dass Du gleich pampig geworden bist. Das NET-IO packt man auch aus, schliesst Stromversorgung, Ethernetkabel und Tempfuehler an und ist fertig... Man kann das Ganze natuerlich auch als Bausatz kaufen und nochmal ein paar Euro sparen... Volker
Schau doch mal auf der folgenden Webseite : http://www.ednt.eu/RMS100 dort wird eine Temperaturüberwachung unter 200 € angeboten. Gruss
Volker Schulz schrieb: > Du bist ja drollig. Falsch. Troll schreibt man mit t! Setzen, 5. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, reingefallen! Da graebt einer einen 1,5 Jahre toten Thread aus, und Du kommentierst. Ja, ich gebe zu, das sit mir auch schon passiert. Es gab dazu auch schon den Vorschlag, alle Beitraege aelter als xxx anders einzufaerben. Keine Ahnung, warum das nichts geworden ist... fonsana
>> Du bist ja drollig. > Falsch. Troll schreibt man mit t! Setzen, 5. es gibt auch das Wort "drollig", würde hier sogar auch passen ..
Ich habe mir jetzt gedacht, ein USB Termometer selbst zusammenzustellen für Einsatz über IP: USB Termometer: 16 EUR http://www.amazon.de/TinxiUSB-Temperatur-Thermometer-Thermograph-Recorder/dp/B004ZP25D6/ref=pd_sim_sbs_ce_1/275-4931940-2068545 Rasberry Pi: 38 EUR http://www.amazon.de/gp/product/B008PT4GGC/ref=cm_cr_dpvoterdr SD-Karte: 12 EUR Windows XP aufspielen, da leider diese USB Dongles wohl keine Linux Treiber haben. Dann über ein Skript den Wert auslesen und mit E-Mail oder Webseite darstellen... Wenn man eine alte XP Lizenz eines alten PCs hat, sind es so ca. 65 EUR. Was haltet ihr davon?
? Gibts denn überhaupt ein Windows XP für den R-Pi? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen.
bingo schrieb: >>> Du bist ja drollig. >> Falsch. Troll schreibt man mit t! Setzen, 5. > > es gibt auch das Wort "drollig", würde hier sogar auch passen .. ja, ja. Das kommt davon, wenn man alles auf englisch machen will. also, wieder aufstehen, 1
