Forum: PC Hard- und Software Motorola Kabelmodem
von herbert (Gast)
Hallo!
Ich benutze zum surfen ein Motorola Cable Modem Surfboard  S84101
Leider finde ich keine Angaben wie schnell das Ding maximal sein kann.
Das Modem ist schon etwas in die Jahre gekommen und ist ein
Kaufteil.Neuerdings bekommt man bei meinem Provider nur noch
Mietgeräte.Würde mich freuen wenn jemand ne Ahnung hätte.
von mhh (Gast)
http://192.168.100.1/index.htm
PW:    motorola
Nachschauen, ob was drin steht dazu. Von Veränderungen der Einstellungen
solltest Du Abstand nehmen.
von Nico -. (electronico)
Wenns Docsis 2 ist, dürfte es wohl maximal so um die 52 Mbit schaffen
(Den genauen technisch maximal möglichen Wert kenne ich nicht)
Aber die Einstellungen werden eh vom Netzbetreiber aufgespielt.
Mit etwas Hacken soll da zwar einiges zu manipulieren sein.
Aber das könnte schon Illegal "Leistungserschleichung / Betrug" sein,
wenn man sich den Anschluss selbst "schneller" macht.
Daher gibts wohl auch nur noch Mietgeräte, denn dann ist das Gerät noch
vollständig (auch besitzrechtlich) unter der Kontrolle des
Netzbetreibers und Manipulationen sind auf jeden Fall illegal.
von herbert (Gast)
Danke für die Antworten!
Ein Test der Geschwindigkeit im Netz ergaben 4200 kbps (500KB/sec)
 6000 sollten es aber sein.16000 er hatte ich auch schon mal aber da
konnte ich nicht mehr surfen.Meine Vermutung iat ,dass das Modem der
Bremser ist denn nach einer Reduzierung von 16000 auf 6000 ging es
wieder.War einiges an Arbeit bis ich auf den Trichter gekommen
bin.Andere Möglichkeiten ,Viren inklusive gibt es ja genügend.
Leider geht der obrige Link (Teergrube .net) nicht.
Also soweit ich informiert bin, ist das "Quota" (Also die
Geschwindigkeitsbegrenzung) Modemseitig.
Genauso die "Ausfilterung" der Daten, die nicht für einen bestimmt sind.
Das sieht man übrigens schön an den ARP Requests, die ungefiltert auf
dem LAN Anschluss ankommen.
Früher in der Anfangszeit des Kabel-Internets soll es da ganz üble Hacks
gegeben haben. Gerade bei den Motorola Modems (Geschwindigkeit erhöhen
oder gar "für umme" surfen/segmentinterne Datenübertragung ohne Vertrag
oder gar fremde Daten mitlesen)
Mittlerweile sollten die das aber etwas im Griff haben und die
Sicherheit erhöht haben.
Selbst wenn es noch gehen sollte, illegal ist es definitiv.
von herbert (Gast)
Ich habe nicht vor mir irgendeine Leistung zu erschleichen!
Eine schnelle Datenleitung hilft ja nicht wirklich....taugt nur für
Werbezwecke.
Was hilft mir ein dickes Wasserleitungsrohr wenn die Quellen nur
tröpfeln?
Bin schon froh wenn ich mal einen Download mit 900kb bekomme :-)Da
braucht man keine 16000kb.
von BillX (Gast)
Diese Speedchecks sind Bullshit... du weist ja nicht was an routen
dazwischen steckt... vielleicht wirst du ja grade zu dem Zeitpunkt über
papua neuguinea geroutet?! oder vielleicht machen grade noch 500 weitere
personen einen speedcheck und der server von denen kommt
kapazitätstechnisch nicht hinterher?
Lass in jedem Fall die Finger von Bandbreiteneinstellungen im Modem,
wenn da wer was ändert dann lass es den Betreiber selbst machen! Messe
des öfteren, dokumentier die werte und dann melde es.
Ach ja, bei diesen billig Anschlüssen steht ja sowieso immer so eine
kleinigkeit wie "bis zu".
von Christian B. (casandro)
> tröpfeln?
Das habe ich auch früher geglaubt, als ich noch bei einem schlechten
Anbieter war. Inzwischen bin ich bei einem seriösen Anbieter und bekomme
eigentlich (fast) immer meine 16000kb voll, zumindest bei "normalen"
Servern. (Universitätsserver, Server des CCCs und größer) Es ist
wirklich selten, dass noch der Server bremst.
Beim Kabel hast Du prinzipiell das Problem des geteilten Kanales, sowie
der stark begrenzten Kanalkapazität. Breitbandkabel ist ja auf grob
40-50 dB SNR ausgelegt... im Idealfall. Bei mir sind das beispielsweise
nur noch grob 30 dB, wobei ein großer Teil der Probleme durch
Intermodulation entsteht.
Häng mal ein (brauchbares) Fernsehgerät an die Leitung, die Grenze bei
der man Rauschen sehen kann liegt so ungefähr bei 40-50 dB SNR. Ist das
Rauschen deutlich sichtbar bist Du deutlich darunter, da nutzt Dir auch
das beste Modem nichts, da hat Dein Anbieter einfach Murks gemacht.
Die Kabelanbieter wissen, dass die Technik nicht wirklich funktioniert,
deshalb filtern einige beispielsweise Bittorrent, damit sie trotz
Überlastung noch Geld verlangen können. Seriöse Anbieter legen ihre
Anlagen auf doppelte Hauptverkehrszeitlast an, so dass an einem normalen
Tag, auch dann wenn eine der 2 redundanten Leitungen ausfällt, es immer
noch nicht zu Engpässen kommt.
von BillX (Gast)
Dann schieß mal los wecher Anbieter deiner ansicht nach seriös sein
soll? Keiner von den großen, das wäre VIEL VIEL zu teuer.
Guck dir allein mal an traffic kostet..... und hardware .... und
infrastruktur drumherum....
Auch hier hätte ich gerne Quellen / Belege!
Ganz konkret, beispielsweise m-net. 38 Euro im Monat für 16000/1kbit
ADSL und ISDN. Dass Du bei einem 5 Euro Anbieter nichts bekommst, muss
Dir klar sein.
Überbuchung gibts logischerweise immer, bei DSL oder Glasfaser Anbietern
gibts halt keine ernste technische Hürde, sprich die Technik ist in der
Regel deutlich überdimensioniert, da man heute beispielsweise einfach
keine kleineren Ports als 2 GBit in dem Bereich kaufen kann. Und reicht
das nicht mehr aus, so wechselt man den Port einfach aus. Das muss man
sowieso regelmäßig machen, weil der Laser nur eine begrenzte Lebensdauer
hat.
Beim Breitbandkabel kannst Du Dir ja mal den Shannon nehmen, und mal
ausrechnen welche Kanalkapazität Du hast. Je nach Verrottungsgrad der
Leitung kommst du da auf wenige GBit/s. Davon musst Du dann noch die
analogen und digitalen Fernsehsender abziehen. 10 GBit pro Faser und
Wellenlänge sind inzwischen normal, und die Miete für eine Faser ist
nicht wirklich groß.
Zum Beispiel hier:
http://www.eff.org/deeplinks/2007/10/eff-tests-agree-ap-comcast-forging-packets-to-interfere
