Hallo, ich habe das HPS140i Handoszilloskop. Das verträgt bist du 100Vp. Dazu habe ich einen Messkopf, der bis 600V funktionieren soll. Dort kann man ein Teilerverhältnis von 1:10 einstellen. Ich habe einen Stromgenerator, der 230Vac ausgibt. Außerdem habe ich noch einen Sinuswandler, der aus 12Vdc 230Vac macht. Ich würde gerne sowohl vom Generator als auch vom Sinuswandler sehen, wie sinus-echt die Spannung im Ausgang ist, weswegen ich es gerne mit dem Oszilloskop messen wollte. Bei Oszis am Netz zur Vermessung von Netzspannung braucht man ja immer Trenntrafos etc. Meiner Ansicht nach dürfte aber in meinem Fall nix schiefgehen, wenn ich mit dem Oszi direkt an die Spannungsquellen gehe? Was meint ihr? Danke
laura schrieb: > [...] Meiner Ansicht nach dürfte aber in meinem Fall nix > schiefgehen, wenn ich mit dem Oszi direkt an die Spannungsquellen gehe? Zumindest nicht in messtechnischer Hinsicht... ;) Volker
Hallo laura, eigentlich müsste es schon funktionieren. Ich nehme allerdings für solche Messungen zur Sicherheit immer einen 230V -> 12V Trafo und messe auf der 12V-Seite. Damit ist es auf jeden Fall sicherer.
Trafo: Nein, nicht machen, der filtert dir Stöhrungen raus (und verschiebt dir eventuell den Sinus). Ich hätte einen hochohmigen messwiderstand genommen (100k - Leistung beachten) und dann fröhlich direkt gemessen. 230V ist wie ein Tiger. Meistens zahm, aber ist man mal unachtsam schnappt er zu.
Ich kenne dein Handoszi nicht.. aber wenn der eine eigene Stromversorgung hat und somit vom Netz galvanisch getrennt ist, kannst du alles messen, solang du die max. Spannungen deiner Tastköpfe / Eingangsspannung vom Oszi nicht überschreitest. Mach ich auch so, das geht problemlos.
Volker Schulz schrieb: > Zumindest nicht in messtechnischer Hinsicht... ;) in welcher hinsicht denn ;)?
laura schrieb: > Volker Schulz schrieb: >> Zumindest nicht in messtechnischer Hinsicht... ;) > > in welcher hinsicht denn ;)? Na, in sicherheitstechnischer Hinsicht. ;) Volker
